| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW E60 Verkabelung | |
BMW E60 Verkabelung+A -A |
M7kel
erstellt: 30. Mai 2025, 09:54
Moin zusammen, Wollte einen Subwoofer in meinem E60 installieren. Da das Radio keine Cinch Ausgänge hat werde ich es durch einen High/Low Adapter machen. Jemand meinte mal man kann dafür die Kabel von dem Untersitzwoofer nehmen. Man braucht jetzt aber 4 Kabel für L/R + und - Müsste ich dann von beiden Woofern die Kabel nehmen oder reicht es wenn ich zb von dem rechten einfach L und R zusammen anschließe? Ansonsten müsste ich ja die Lautsprecherkabel vom Quadlock abzapfen. Hat jemand hier einen Schaltplan davon oder weiß wo man den findet? Und muss man da irgendwas kodieren? |
akem
erstellt: 22. Jun 2025, 20:48
Ich vermute mal, Du hast die Low-Ausstattung sonst würde der Wunsch nach "mehr Bass" vermutlich nicht aufkommen. Sprich, die Zentralbässe sind zwei 16er Chassis. Die Zentralbässe unter den Sitzen arbeiten in Stereo. Allerdings ist der Bereich unter 100Hz so langwellig, daß Du da keinen Stereo-Effekt mehr hast. Daher sollte es reichen, das Signal von einem der beiden Zentralbässe anzuzapfen. Umcodieren brauchst Du da nichts. Rechne aber damit, daß der Tiefbass (oder besser gesagt Subbass unter 40Hz) im Signal beschnitten ist. Wenn Du einen Baßreflex-Sub planst ist das sogar von Vorteil weil ein Baßreflex-Sub da eh nur noch als Luftpumpe fungiert. Bei einem geschlossenen Sub sähe das anders aus, der geht halt dann nicht mehr so tief runter. Aber die unterste Oktave fehlt halt dann so oder so. UND: Du brauchst zwingend (!!!) eine Endstufe mit Hochpegel-Eingang und getrennter Versorgungs- und Signal-Masse! Sonst wird die Headunit höchstwahrscheinlich stummschalten (oder gar qualmen...). Gruß Andreas |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.211
