Welcher Stecker ist das?
Huracan2025
#1 erstellt: 13. Aug 2025, 21:27
Hallo liebes Forum,
Derzeit habe ich eine Ampire MM1 mit 1x790 Watt RMS @ 2Ohm usw. mit einem ESX Quantum Subwoofer in meinem Golf 7 verbaut. Da ich letztens meine 2 "kleineren Subwoofer" mit jeweils 500 Watt RMS @ 4Ohm wieder entdeckt habe, wollte ich mir den Spass gönnen und diese verbauen um zu sehen ob diese den nicht mehr schieben :D. Zusätzlich habe ich noch eine MB Quart DSC1500.1D mit 1x1000 Watt RMS @2Ohm usw. Da leider mein Car-Hifi-Wissen in die Jahre gekommen ist, wollte ich mir gerne Wissen von den Profis holen ;). An meiner MB Quart gibt es einen Eingang der "Balanced Input" heißt, welches Kabel bzw Stecker würde ich hierfür benötigen? Kann ich von Hi-Output irgendwie auf diesen Eingang konvertieren bzw. hätte ich auch die Möglichkeit von Hi-Output auf Cinch zu konvertieren?
Beste Grüße,
Stefan
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Aug 2025, 05:16
Balanced ist die bessere Signalübertragung und hätte von Anfang an speziell bei Car-Hifi Standard sein müssen anstatt Cinch weil Störungen keinen / weniger Einfluss haben.
In Deinem Fall würde ich aber nicht krampfhaft versuchen den zu verwenden, Converter / Line Driver die das können kann ich auf die schnelle nicht mehr finden.
Willst Du die MB Quart verwenden brauchst Du einen High-Low Adapter der Dir das Lautsprechersignal in Cinch wandelt.
Ein Beispiel wäre Helix AAC.3
https://www.bcae1.com/ballndrv.htm
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.634
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
