Autoradio wechseln von Kenwood auf Pioneer
musikwelle24
#1 erstellt: 16. Aug 2025, 17:44
Ich wollte und will den Autoradio (in meinem Peugeot 807) wechseln von einem
Kenwood KDC-BT34U
auf
Pioneer DEH-X7800DAB
(mit DAB+)
Ich habe den ISO-Stecker gleich hinter den Autoradios ausgesteckt und wieder eingesteckt.
Beim Pioneer DEH-X7800DAB ist die rote 10 A Sicherung gleich neben dem ISO-Stecker durchgebrannt.
Wie kriege ich den neuen Pioneer DEH-X7800DAB im Peugeot 807 zum laufen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2025, 18:03
Dann ist wohl + und - vertauscht worden oder ein spannungsführendes Kabel hat das Gehäuse des Radios dabei berührt.
Ein paar Spannungsmessungen sollten dazu Aufschluss bieten.
LexusIS300
#3 erstellt: 16. Aug 2025, 18:03
Hast Du den Radiospezifischen Kabelsatz auch gewechselt?
Oder Kenwood Radio abgesteckt und Pioneer an dessen Kabel?
musikwelle24
#4 erstellt: 16. Aug 2025, 18:45
Nein
oder Kenwood Radio abgesteckt und Pioneer an dessen Kabel?
Ja
Der Grund war:
- der Radiospezifische Kabelsatz des Kenwood Radio mündet bei meinem Peugeot 807 in einen 16 poligen schwarzen ISO Stecker, der mir nicht bekannt ist. Er sieht doppelt so "dick" aus wie der ISO 10487, also wie zwei ISO 10487 über einander aber in einem Rahmen.
- der Radiospezifische Kabelsatz der Pioneer Radios mündet(e bei meinem ehemaligen Dacia Sandero) in zwei 8 polige schwarze ISO 10487 Stecker
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
[Beitrag von musikwelle24 am 16. Aug 2025, 18:48 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 16. Aug 2025, 19:28
Nur weil der Stecker vom Kenwood in den Pioneer passt heisst es nicht automatisch, dass die Pinbelegung auch gleich ist.
Wenn ich raten müsste fängt es schon damit an, dass Plus und Minus vertauscht sind wodurch die Sicherung sich verabschiedet hat.
Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit sind auch andere Pins betroffen.
Du könntest den Kabelsatz vom Pioneer mit dem vom Kenwood im Auto verlöten / Crimpen.
Erfordert aber etwas Gundlagenwissen und vielleicht den Umgang mit einem Multimeter.
musikwelle24
#6 erstellt: 16. Aug 2025, 20:50
Löten, Krimpen und Umgang mit einem Multimeter habe ich.
Ich brauche von beiden Herstellern das Verdrahtungsschema
- wo ist das erhältlich?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Aug 2025, 20:54
Normalerweise finden sich die Bedienungsanleitungen der Radios im WWW als Download und darin enthalten ist auch ein Anschlussschema.
Audiklang
#8 erstellt: 17. Aug 2025, 21:23
du hast also den stecker direkt im gerätegehäuse eingesteckt ? das ist auch nicht der ISO stecker
dieser stecker ist radiospezifisch belegt , wenn`s blöd läuft ist das gerät nun defekt
das ding brauchst du
https://www.dietzsho...peugeot-citroen.html
Mfg Kai
musikwelle24
#9 erstellt: 17. Aug 2025, 21:30
[quote="Audiklang (Beitrag #8)"][quote="musikwelle24 (Beitrag #1)"]
[url=https://www.dietzshop.de/de/kfz-spezifischer-adapter-iso-auf-peugeot-citroen.html]https://www.dietzsho...peugeot-citroen.html[/url]
[/quote]
Danke für den Tip!
ich vermute, dass der
KFZ-spezifischer Adapter ISO auf PEUGEOT/CITROEN
8,98 EUR
bereits im Peugeot 807 drin ist, mit dem der Kenwood KDC-BT34U funktioniert.
Auf dem Bild sieht man den Adapter nicht genau.
Audiklang
#10 erstellt: 17. Aug 2025, 21:38
hallo
mach mal bilder von deinen kabeln im auto !
Mfg Kai
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
