| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW F44 Axton 592DSP | |
BMW F44 Axton 592DSP+A -A |
charlieb78
erstellt: 28. Sep 2025, 16:01
Hallo Zusammen, kann mir jemand mit einigen Tipps zum Anschluss / Einstellungen eines Axton 592DSP Verstärkers geben ? Folgendes ist geplant, Fahrzeug hat nur das Standard-Lautsprecher System: - Tausch Front Speaker in den Türen zu Audison Prima APX 4 Koax, alternativ passende Koaxe von Eton oder Focus - Türen vorne und hinten dämmen incl. Verkleidungen - Einbau Axton 592DSP mit dem passenden Kabelbaum direkt an das Werksystem Vorerst war’s das, in einem zweiten Schritt soll dann ggf. ein zweiter Verstärker an die Axton 592DSP angeschlossen werden, welche dann einen Subwoofer im Kofferraum ansteuert. In dem Zuge wird dann natürlich auch eine Stromversorgung von vorne nach hinten gelegt. Das möchte ich aber dann von einer Werkstatt machen lassen. Grundsätzlich reicht mir schon die Kraft vom Standard System, Höhen sollten halt dann etwas sauberer sein und die Einstellmöglichkeiten des DSP können hier dann sicher noch einiges rausholen. Mir stellt sich aber die Frage, wie das mit dem Plug and Play Kabelbaum Funktioniert. Der Verstärker hat 4 Kanäle. Ist das Standard System im BMW F40/44 vorne als 3-Wege System mit den untersitzbässen zu verstehen ? Kanal 3 und 4 wären dann die hinteren Lautsprecher? Ich würde das gerne als folgende Konfiguration haben: Kanal 1 und 2 vorne Koax, Kanal 3 und 4 Untersitzbässe, hintere speaker weiterhin übers Original Radio. Funktioniert das ? Wenn ja, muss ich hier an der Verkabelung etwas ändern ? Von den Einstellmöglichkeiten wäre das doch so am Besten oder ? Viele Grüße und danke mal schon im Voraus. Wolfgang [Beitrag von charlieb78 am 28. Sep 2025, 16:03 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 29. Sep 2025, 00:24
LexusIS300
erstellt: 29. Sep 2025, 05:44
UP7BMW macht nur in Fahrzeugen mit HiFi-Soundsystem (Option 676) Sinn [Beitrag von LexusIS300 am 29. Sep 2025, 05:44 bearbeitet] |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.259
