E30 Hochtöner nachrüsten - 2x Frequenzweiche?
fIDEL_E30
#1 erstellt: 30. Sep 2025, 17:44
Schönen guten Tag,
vielleicht hat hier schnell jemand eine Antwort auf meine Frage parat. Und zwar habe ich bis jetzt in meinem KFZ im Fußraum jeweils ein 13cm 2-Wege Koaxiallautsprecher verbaut (Rockford Fosgate R1525X2). Dieser hat laut Amazon eine integrierte Frequenzweiche (für den integrierten Hochtöner nehm ich an).
Jetzt möchte ich zusätzlich noch separate Hochtöner im Spiegeldreieck (bei Interesse einfach E30 Spiegeldreieck Hochtöner googlen) nachrüsten und an die vorhandenen Lautsprecher anschließen. So weit so gut. Ausgesucht hatte ich mir da passend Rockford Fosgate R1T-S. Diese haben laut Amazon ebenfalls eine integrierte Frequenzweiche.
Ist das jetzt 1 Frequenzweiche zu viel für den Hochtöner, wenn ich ihn an den 2-Wege Lautsprecher anschließe? Dann würde ja die allgemeine Qualität des HT vermutlich drunter leiden. Brauche ich also einen Hochtöner ohne integrierte Frequenzweiche? Oder kann ich davon ausgehen, dass die Frequenzweiche des 13cm 2-Wege Lautsprecher nicht an den zusätzlichen Anschlussanbindungen angeklemmt ist.
Schon einmal vielen Dank.
Gruß Adrian
punsch
#2 erstellt: 01. Okt 2025, 06:45
Servus,
Die frequenzweiche von dem jetzt verbauten koax wird wahrscheinlich nur ein Kondensator vor dem hochtöner sein. Oder liegt eine frequenzweiche bei, die du angeschlossen hast?
Wenn du keine separate frequenzweiche angeschlossen hast, kannst du den hochtöner einfach zusätzlich ans Radio klemmen (man sollte mal überlegen, ob das überhaupt Sinn macht eventuell sollte man den hochtöner in der Tür stilllegen.)
Audiklang
#3 erstellt: 03. Okt 2025, 00:11
hallo
ohne weiche geht der hochtöner defekt
aber grundsätzlich ist das unsinn mit zwei Ht zu arbeiten
sinnvoller wäre ein komponentensystem
Mfg Kai
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
