Einsteigerfrage
wildkater26
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 13:23
ich bin gerade am lesen und lernen und hab da auf einer Seite dieses hier gelesen.
Also auch wenn es komisch klingt, aber man kann einen Lautsprecher einfacher kaputt machen wenn man ihn mit zu wenig Leistung betreibt als wenn man ihn mit zuviel Leistung betreibt!
Ich fahre meine Lautsprecher mit in etwa der doppelten Leistung wie sie RMS angegeben sind! Zitat ende
Mein FS hat 125W RMS, dann müßte mein AMP ja 4x 200W an 4 Ohm leisten.
Gruß Wildkater
[Beitrag von wildkater26 am 03. Aug 2008, 13:24 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 13:56
Du musst nicht aber Du kannst.
Musst halt Deine Finger im Zaum haben.
Mit zuwenig Leistung kannst Du deinen Lautsprecher leichter killen, das stimmt.
Das heißt wenn Du den Amp in die Sättigung treibst, steht nicht mehr eine Sinusschwingung an Deinen Lautsprechern an, sondern eine Trapez/oder Fast rechteckänliche.
wildkater26
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 15:52
Wenn ich 2 TMT´s a 4 Ohm in reihschalte, komm ich doch auf 8 Ohm und wenn ich jetzt noch einen parallel zuschalte komm ich doch auf 2 Ohm oder?
Gruß Wildkater
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 15:59
Was schliesst du da an?
3 Lautsprecher an einen Anschluß?
wildkater26
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 16:13
Ja so is erstmal meine grobe überlegung. Der Amp liefert gebrückt an 2 Ohm 2x 600 Watt RMS dann müßte ich ja 200W RMS pro LS bei 2 Ohm haben.
Wenn ich mit dieser Schaltung wie oben beschrieben richtig gerechnet hab.
Gruß Wildkater
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 16:14
mh...sag mal genau was du da hast?
Endstufe?Lautsprecher?die Marke?
schollehopser
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 16:25
zwei 4ohmer in reihe dazu dann ein 4 ohmer paarllel??
also in reihe addierste die ohmwerte..alsoo haste 8ohm dann parallel kommt die addition der kehrwerte zum tragen (wert in 1/ohm):
1/4 +1/8 =3/8 davon der kehrwert: 8/3 ohm was dann 2,66 ohm entspricht
wildkater26
#8 erstellt: 03. Aug 2008, 16:28
Also ich habe die folgenden Teile noch nich aber so in etwa ist meine Planung.
Fs aktiv:Fahrer und Beifahrerseite 2x ESX VE 6.2W VISION
Kickbass-Woofer-Paar mit 125 Watt RMS, 250 Watt Peak, 4 Ohm
Hochtöner ESX VE 6.2T VISION
Endstufe:ESX VE 1200.4
Gruß Wildkater
schollehopser
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 16:41
Also Pro Seite ein Kanal.. die VE1200 ist 1 ohm stabil pro Kanal.. also Kanal 1 und 2 für die Kickbässe, Kanal 3 und 4 fü die HT ( 4ohm) bzw umgekehrt, je nach Filtermöglichkeit...
aber warum grad die komponenten??? schon mal gehört???
wildkater26
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 17:49
Die LS konnt ich schon hören und muß sagen die sind ihr Geld wirklich wert. Ich könnt für 650€ 2 neuwertige 1200.4 bekommen. In etwa soll es so werden http://www.mbsstore.de/pic_original/pic_4141.jpg
Nur das 2 oder 3 TMT`s je Seite + 1 HT je seite das FS bilden
Bin gerade am grübeln wie die das System wie auf den Bilder zu sehen geschalten haben.
Gruß Wildkater
schollehopser
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 17:55
Also damit biste hier aber falsch am Platz... im KR haben die TMTs nix verloren, 4 TMTs pro Seite erzeugen ein Phasenproblem.. nimm Zwei pro seite, das reicht..
Wenns ne ordentliche Anlage sein soll würd ichda eher u nem 3-Wege-Fs gehen...
Was für ein Auto haste denn????
wildkater26
#12 erstellt: 03. Aug 2008, 19:15
Ja klar 4 TmT´s pro Seite sollten es ja auch nich werden. Die Bilder solten nur zur besseren Vorstellung sein. Ein 3-Wege System is bestimmt auch was feines nur da hab ich mich noch nich umgehört.
Zum Auto selber, es ist ein Focus MK1 3 Türer.
Gruß Wildkater
zuckerbaecker
#13 erstellt: 03. Aug 2008, 19:51
Gruß Wildkater
So kann man 3 Lautsprecher nicht anschliessen.
Schau Dir mal über Google den Strom und die Spannung an, die an den einzelnen Chassis in dem Fall anliegt.
Entweder ALLE in Reihe oder ALLE parallel.
Mal davon abgesehen, das WENN soviele 16er, dann definitiv ein 3-Wege System.
Und DANN auch lieber ZWEI Top 16er als drei mittelmässige.
schollehopser
#14 erstellt: 03. Aug 2008, 21:12
Also im Focus würde ich vllt sogar ein reines 3-Wegesystem ohne Doppel-Tmteinbauen..das Auto istnicht so riesig und der Pegelunterschied dürfte da nicht so schwerwiegend sein wenns ums reine Musikhören geht....
Lieber dann in ein top 3-Wege-System investieren...oder 2-Wege wenns halt Laufzeitkorrigiert sein soll und eine "günstige" HU ist/wird
wildkater26
#15 erstellt: 03. Aug 2008, 21:18
Und DANN auch lieber ZWEI Top 16er als drei mittelmässige.[/quote]
Was sind deiner Meinung nach Top 16er?
Gruß Wildkater
schollehopser
#16 erstellt: 03. Aug 2008, 21:27
Beyma Power Serie
Rainbow Vanadium
Macrom EXT.MW6
Ciare CW161N oder 162
uvm.
gründsätzliche empfehlungen sind schwer
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
RMS Leistung Verstärker/Lautsprecher (1)
Bit69 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
Gibts zuviel Leistung?am frontsystem
lordofmp am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  22 Beiträge
Keine Leistung und Schutzschaltung?
Hurly am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  16 Beiträge
Leistung bei Reihenschaltung
Chrismuki am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  20 Beiträge
Verteilt sich die Leistung?
/Thomas/ am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Endstufe/Leistung ausreichend ?
kller0407 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Wieviel Leistung auf W8-740P
MZeeTex am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
4 Ausgänge an 2 Lautsprecher?
Django8 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
alpine 9855r keine leistung/lautsprecher
RacerCRX am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.190
