| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony kabeltuner defekt? | |
Sony kabeltuner defekt?+A -A |
rossmannp
erstellt: 13. Okt 2011, 17:01
Hallo, ich habe einen Sony kdl26ex302 mit eingebautem kabeltuner, der keine 2 ten Programme mehr findet. Über die un box sind die Programme da, ich wollte aber lieber mit dem vorhandenen ci modul und dem eingebauten kabeltuner arbeiten. Ist der Kabeltuner defekt? alle anderen Programme sind da! Kann es sein, wenn man die TV jeden Abend über eine Stromleiste ausschaltet, dass es daran hängt? Über ein Jahr lief alles super. Gruß rossmannp |
dialektik
erstellt: 13. Okt 2011, 20:55
ZDF analog oder digital ZDF analog ist mit schlecht geschirmten Kabeln der Empfang seit Einführung von DAB+ gestört.... |
rossmannp
erstellt: 14. Okt 2011, 11:11
Hallo zdf digital. gruß rossmannp |
Kakuta
erstellt: 14. Okt 2011, 12:20
Was ergibt denn der manuelle Suchlauf auf der Frequenz 394MHz/S32? Kakuta |
rossmannp
erstellt: 14. Okt 2011, 15:18
Hallo und Danke für die Hilfe, Manuell 394 kann ich einstellen den Sender nicht, also habe ich alle Sender genommen bzw. frei empfangbar, beide male keine Dienste gefunden, ich soll die Antenne prüfen. ZDF analog läuft einwandfrei. Gruß rossmannp [Beitrag von rossmannp am 14. Okt 2011, 15:19 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 14. Okt 2011, 15:28
S32 ist der Kanal und kein Sender - diese Parameter musst Du im manuellen Suchlauf eingeben - Frequenz 394000 kHz(MHz), Symbolrate 6900 KS/s, Modulation 256QAM. Schließe dafür den TV direkt an die Antennendose und überprüfe vorher das Antennenkabel, falls vorhanden nehme ein anderes. Kakuta |
rossmannp
erstellt: 14. Okt 2011, 15:51
Hallo und Danke für die Hilfe, ich kann bei meinem Sony TV manuel nur die Frequenz von 394 einstellen, das andere macht er von alleine. Es gibt keine andere Einstellmöglichkeit. Gruß rossmannp |
integrierter Kabeltuner - CI Modul ? zhad am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsstörung bei S32, 394 MHz Kabeltuner defekt? axel0066 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 15 Beiträge |
CI+ Modul für digit. Kabeltuner foerschti am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 8 Beiträge |
NDS-Entschlüsselung durch TV-Kabeltuner? Borand am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 13 Beiträge |
Kabeltuner mit yuv cilex am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Fernsehempfang mit Kabeltuner über Sat-Anlage Christian2509 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Kabeltuner ohne Fernbedienung anschalten? Steppenie am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 2 Beiträge |
kein ARD bei Sony KDL 37 und internem Kabeltuner MrArtifex am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
Digitale kabeltuner mit digitalen ausgängen für Flachbilschirme receiver007 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat den besten Kabeltuner??? ulligrundig am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAshalino
- Gesamtzahl an Themen1.564.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.562
