| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2TV+2Receiver von KD | |
2TV+2Receiver von KD+A -A |
Sub-Z3ro
erstellt: 09. Jan 2014, 15:31
Hiho, also ich habe ein Kabel Deutschland TV Angebot bestellt, nun habe ich 2 Receiver für Wohnzimmer und Schlafzimmer. Nun da ich nur eine Dose im Wohnzimmer besitze, habe ich ein T-Stück gesetzt und ein 20Meter Kabel rangehangen, soweit sogut. Es funktioniert nun teils teils, wenn beide Geräte an sind, ist kriegt der eine nicht viel vom Signal ab und es hackt ab und zu regelmäßig. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649diese beiden wurden verwendet. wäre nett wenn ihr mir helfen könntet wie beide Receiver/TV's genügend optimales signal bekommen ![]() lg Sub-Z3ro [Beitrag von Sub-Z3ro am 09. Jan 2014, 15:36 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2014, 15:56
FAQ-Kabel-TV -> Punkt 9 Und nur mal so zum nachdenken - ein vernünftiges nacktes Koaxkabel kostet ca 0,50€/m und deins 0,015€/m |
Sub-Z3ro
erstellt: 09. Jan 2014, 16:24
Ich habe ne Dose von KD, sprich mit 3 Anschlüssen, oben für den Router von KD, links unten TV und rechts unten Radio. Mit nem Adapter könnte man es über die Radio Buchse probieren oder lieg ich da falsch? (sprich Breitbanddose) Dacht mir schon das das Kabel nich grad das beste ist, jemand da ne empfehlung Preis/Leistung 15-20m ? [Beitrag von Sub-Z3ro am 09. Jan 2014, 16:31 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2014, 16:31
Ja bei diesen 3er-Dosen geht es fast immer. Kauf dir 20m (Sat-) Koax und zwei vernünftige IEC Stecker wie z. Bsp. die Koswi3 von Triax. Dann kannst du das Koax vernünftig verlegen, irgendwo durchschieben und am Ende passend kürzen. Adapter entfaällt dann auch gleich Du kannst dir so ein Koax auch beim Elektriker um die Ecke anfertigen lassen. |
Sub-Z3ro
erstellt: 09. Jan 2014, 17:21
werde ich wohl so machen, auf auf zu conrad ![]() danke dann erstmal |
Sub-Z3ro
erstellt: 10. Jan 2014, 01:08
War bei Conrad, hab mir ein Kabel empfehlen lassen und bei 20m 30€ ? wtf nö hab gefragt nach ner kostengünstigeren variante, sollte ichn kollege fragen in der Hifi abteilung, dem schilderte ich meine situation und er gab mir einen Verstärker und schwupp alles funktioniert. 7-8€ das ganze. danke trotzdem bis dann lg subzero |
Frage zu digitalem Kabelempfang KLM-U am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 6 Beiträge |
signal probleme bei kabel anschluss s4uron am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem bei 2TV´s Betrieb VeNice2007 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 11 Beiträge |
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück? L37 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
Eine TV Dose aber 4 TV Geräte LG_Fernseher am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Verschneites Bild => neue Dose? Und: ARD-Digitalsender teils nicht da. Belgarion74 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 19 Beiträge |
Kabel TV: Signal Verstärker flo87 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
TV-Signal an zweitem Fernseher ohne zweite Dose Alex0711 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten? sheb0 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 15 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.731
