| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » LC-PRO-35B-MTV Media-Recorder W-lan DVB-T | |
LC-PRO-35B-MTV Media-Recorder W-lan DVB-T+A -A |
fraenkiboy
#101
erstellt: 07. Jun 2010, 21:28
Hallo zusammen. Ich habe das gleiche Gerät und bin leider mit meinem Latein am Ende. Folgendes Problem: Ich nehme täglich eine Sendung auf. Ob über DVB-T oder über den SAT - Receiver der am Gerät angeschlossen ist. Manchmal habe ich das Problem das das Gerät nach der Aufnahme nicht ausschaltet. Über die Stand-By Taste kann ich das Gerät nicht abschalten. Muß den Power - Schalter auf der Rückseite nehmen. Nach dem Einschalten fährt die Kiste nicht mehr hoch. Wenn ich die Firmeware neu draufziehe funktioniert alles wieder. Da ich die Firmware mittlerweile mehr als zehnmal wieder draufgezogen habe, und immer wieder die Einstellungen neu vornehmen musste, wende ich mich mal hier an die Experten. Hat jemand eine Idee ob ich irgendetwas falsch mache, oder das draufspielen der neuen Firmware nach einem Absturz umgehen kann? |
ente382
#102
erstellt: 08. Jun 2010, 18:17
tja, das problem haben wir leider alle. ne lösung hat noch keiner gefunden ![]() das wird wohl nur was mit ner ganz neuen firmware, aber bis die rauskommt,kanns noch ewig dauern... |
firefoxuwe
#103
erstellt: 29. Jul 2010, 23:57
hallo zusammen es kommt der LC-PRO-35B-MTV2 Media-Recorder DVB-T, aber leider ohne w-lan laut lc-power soll er keine leiden mehr haben.habe jetzt ein a.c ryan mini echt super bis dato noch kein absturz.exe hier der link MTV2gruß uwe |
ru73
#104
erstellt: 23. Aug 2010, 22:25
Nun ja, dafür habe ich zumindest nach mehreren Wochen hartnäckigen Nachhakens endlich die GPL-Sourcen bekommen (runterladen können). Der Link ist seitens LC-POwer übrigens bis heute noch nicht veröffentlicht. Ich habe ich zusehends mehr den Eindruck, dass die Hardware irgendwo in Billig-China zugekauft ist und die Software ebenfalls von dort stammt. Ansonsten ging das ganze nicht immer so schleppend. Tip: Bei LC-Power in Korschenbroich anrufen und die Leute nerven, nerven, nerven! |
ru73
#105
erstellt: 24. Aug 2010, 18:03
mittels cat /proc/cpuinfo läßt sich ja bei den meisten MediaPlayern einiges mehr über die CPU herausbekommen, als dies durch ein uname -a möglich ist. So meint mein LC-Pro-35B-MTV beispielsweise # cat /proc/cpuinfoworauf man mit etwas Suchmaschine schnell herausbekommt, dass auch andere MediaPlayer zumindest die selbe CPU nutzen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise der ftp-Daemon anderer Kisten auch auf der LC-Pro-35B-MTV ohne Probleme läuft. Wem sind weitere Infos über die im LC-Pro-35B-MTV verwendete Hardware bekannt? Gibt es Ergänzungen/Updates/etc. bis auf die bekannten Firmware-Versionen 2.40 sowie 2.41? Gibt es beispielsweise eine brauchbarere SAMBA-Implementation die nicht nur die eingebaute HD (HDD1) sondern auch extern angeschlossene Festplatten anbietet? Gibt es eventuell ein Webinterface, was brauchbar ist. Ja, das Original Webinterface ist in Bezug auf Bit-Torrent vielleicht (habe ich nie probiert) brauchbar, versagt aber schon meim "Visit Neighbor" kläglich ( siehe Beitrag im HiFi-Forum). Auch die Update-Prozedur der unterschiedlichen Geräte scheint identisch zu sein. Da das verwendete Linux (Busybox) bekanntermassen 4unter GPL steht, sollte es eigentlich mit etwas Reverse-Engineering möglich sein den vorhandenen bugs auf die Schliche zu kommen und sie in Eigenregie auszumerzen, oder (bin ich hier zu blauäugig)?Die Firmware-images lassen sich übrigens auf einem Linux-System recht einfach mit tar entpacken (auf einem Windoof-System geht´s zur Not auch mit WinRAR). Dazu die Datei firmware.img in firmware.tar umbenennen (ist auch in Wirklichkeit im UNIX-üblichen TAR-Format). Dann einfach mit "tar xfv install.tar" entpacken. Heraus kommen beispielsweise Und auch die dort enthaltenen Dateien lassen sich mit Linux-Bordmitteln (alternativ 7ZIP und WINRAR) weiter entpacken. Ich empfehle jedoch die ganze Entpackerei direkt auf einem Linux-System durchzuführen, da auch logische Links enthalten sind mit denen beispielsweise WinRAR nicht klarkommen kann. Mehr Informationen gibt´s nun nur noch mit "file" file *Frage an den Moderator: Macht es eventuell Sinn, Aktivitäten in Bezug auf die verwendete CPU in einem eigenen Beitrag zu bündeln (damit nicht jede Fan-Gemeinde das Rad neu erfinden muss)? [Beitrag von kptools am 25. Aug 2010, 09:08 bearbeitet] |
ru73
#106
erstellt: 07. Sep 2010, 11:10
Hat eventuell jemand ein Update für den LC-PRO-35B-MTV2 ? Hintergrund: der MTV2 scheint ja ganz offensichtlicvh gänzlich identisch mit dem MTV zu sein, nur mit dem Unterschied, daß der WLAN-Stick nicht im Gerät eingebaut ist sondern extern aufzustecken ist. Dafür gibt´s jedoch ganz offensichtlich neue Funktionalitäten. Stichwort: "Medienwiedergabe per Ethernet-Netzwerk-Streaming & Internet-basierten Services wie YouTube, BBC, NPR, CNN, Flickr und Picasa" Ich gehe davon aus, dass es für den MTV (ohne die "2") kein weiteres Update mehr geben wird. Und noch ein Hinweis wie man vergleichbare DVRs findet. EInfach mal nach "/usr/local/etc/dvdplayer" suchen. Dabei treten auch wahrhaft interessante Dinge zu Tage. Senderlisten-Editor: http://blog.sternico...mfortabel-verwalten/Oder ganz grundsätzliche Dinge gibt´s hier: http://rtd1261.wikidot.com/ |
r_egm
#107
erstellt: 21. Sep 2010, 22:49
Hallo, ich habe die image des MTV2 Recorders. Hat ca 100MB und eine völlig andere Dateistrucktur. Hab mal ganz dumm versucht die image auf den mtv aufzuspielen, funktioniert aber nicht. Beim entpacken der image fällt auf, dass einige Dateien identische namen haben. Ich kenne mich aber nicht genug mit der bearbeitung solcher Dateien aus. Bei gelegenheit stelle ich die image mal zur verfügung. Gruß, r_egm. |
ru73
#108
erstellt: 22. Sep 2010, 12:56
Bitte! Danke! |
r_egm
#109
erstellt: 24. Sep 2010, 16:53
[Beitrag von r_egm am 24. Sep 2010, 16:55 bearbeitet] |
ru73
#110
erstellt: 26. Sep 2010, 19:36
Herzlichen Dank. Womit ich jedoch absolut nicht gerechnet hätte: Das ausgepackte File wird vom MTV nicht akzeptiert. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich mir das mal näher ansehen. |
sascha2003x
#111
erstellt: 27. Sep 2010, 19:54
Mich würde nur ein ding bei dem Gerät interessieren. Ob man den Treiber für FLV Dateien irgendwie drauf bekommen kann ??? Naja sonst finde ich das Gerät soweit ganz [Beitrag von sascha2003x am 27. Sep 2010, 19:55 bearbeitet] |
firefoxuwe
#112
erstellt: 10. Nov 2010, 02:37
Kauft euch ein TV mit eingebauten Mediaplayer,oder ein bluray Player lg hr550s 250 GB ich habe beide und die können alle Formate lesen. Und das gute ich habe keine Probleme mehr. |
mick63
#113
erstellt: 06. Jan 2011, 21:19
Webradio mit dem MTV Da ich über die Feiertage etwas Zeit hatte, habe ich mich im Netz nach einer Lösung für das fehlende Internetradio zu suchen. Bei der Suche stiess ich auf den mediaserver mediatomb. Das Programm ist Freeware und lässt sich sehr einfach auf der MTV installieren. Als erstes habe ich mir das für das Betriebssystem passende Programmpacket mediatomb-static-0.11.0-r2-linux-uclibc-mips32el.tar.gz aus dem Netz herunter geladen. Das Archiv auf dem PC entpacken und auf die Festplatte des MTV kopieren. Ich habe es z.B.in das Verzeichnis /tmp/hdd/root/unicgi/mediatomb kopiert. Danach mit Telnet auf die Kiste aufschalten (Benutzer:root kein Kennwort). Nun nach /tmp/hdd/root/unicgi/mediatomb gehen und und den mediaserver mit ./mediatomb.sh starten. Es erscheint die folgende Meldung: MediaTomb UPnP Server version 0.11.0 - http://mediatomb.cc/=============================================================================== Copyright 2005-2008 Gena Batsyan, Sergey Bostandzhyan, Leonhard Wimmer. MediaTomb is free software, covered by the GNU General Public License version 2 2011-01-06 18:28:31 INFO: Loading configuration from: /tmp/www/mediatomb/config/config.xml 2011-01-06 18:28:31 INFO: Checking configuration... 2011-01-06 18:28:31 INFO: Setting filesystem import charset to ASCII 2011-01-06 18:28:31 INFO: Setting metadata import charset to ASCII 2011-01-06 18:28:31 INFO: Setting playlist charset to ASCII 2011-01-06 18:28:31 INFO: Configuration check succeeded. 2011-01-06 18:28:32 INFO: Initialized port: 9000 2011-01-06 18:28:32 INFO: Server bound to: 192.168.0.102 2011-01-06 18:28:33 INFO: MediaTomb Web UI can be reached by following this link: 2011-01-06 18:28:33 INFO: http://192.168.0.102:9000/Nun kann über den Browser über die Adresse z.B. http://192.168.0.102:9000/ auf den Konfigurationsseite zugegriffen werden. Um das Webradio zu konfigurieren muss nun nur noch eine Datei z.B. radio.pls mit dem folgenden Inhalt erstellt werden:[playlist] numberofentries=2 File1=http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a Title1=WDR 1LIVE Length1=-1 File2=http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_b Title2=WDR 1LIVE Length2=-1 Die Datei auf dem MTV ablegen und über die Konfigurationsoberfläche der Datenbank des Mediaservers hinzufügen. Geht man nun über den Fernseher under Browser==>UPNP auf den MTV, erscheinen unter Playlist die beiden 1ive Sender. Viel Spass |
sascha2003x
#114
erstellt: 16. Jan 2011, 21:00
Der Tip ist Mega Klasse. Vielen Dank und ein Großes Lob auf den Verfasser. Eine Support Anfrage wegen Updates auf der Kiste wurde mir wie folgt beantwortet. Antwort von LC-Pro. Vielen Dank für Ihr Interesse, aber leider ist es wegen dem verbautem Chipsatz des MTV nicht möglich, FLV Dateien abzuspielen. |
phantomcat
#115
erstellt: 06. Apr 2013, 15:39
Hallo, wer kann mir die Firmware und eine Anleitung zum Aufspielen für das LC-PRO-35B-MTV zur Verfügung stellen? Alle vorab genannten Quellen funktionieren leider nicht. Vielen Dank im Voraus |
videojo
#116
erstellt: 07. Apr 2013, 18:37
hi, http://www.acord-92...._eu129_stand0411.zipin der regel musst du für die neue firmware de boocode updaten, sonst wird das update nicht erkannt. bei dem gerät handelt es sich um ein noontec erkennst du an der bez. auf dem board wenn diese mit gv-...... anfängt handelt es sich um die firma gigaview diese baut alle player für noontec! bleibt noch zuklären ob ´du die erste hardware vers. hast oder die 2. die firmwares sind verschieden ein bootcode update gibt es im übrigen auch im netz gehe mal auf setup und drücke dann die stop und die pause taste dann sollte dir die firmare und der bootloader angezeigt werden google mal nach noontec v9 firmware : http://en.noontec.com/En/Service/Download/ http://www.noontec.com/Service/Download/ |
videojo
#117
erstellt: 07. Apr 2013, 19:12
hi, es gibt sogar eine aktuelle firmware für das teil http://www.acord-92.si/ftp/Firmware_MTV2_131112.rarsolltest du die alte hardware vers. haben sollte diese von poppstar passen: letzte 2.42 http://www.poppstar....a-mediarecorder.html [Beitrag von videojo am 07. Apr 2013, 19:58 bearbeitet] |
phantomcat
#118
erstellt: 07. Apr 2013, 19:15
Hallo, das Gerät (ein "LC-PRO-35B-MTV") zeigt mir nur den Bildschirm "LC-POWER" an, bootet aber nicht weiter, sondern fährt nach einiger Zeit scheinbar wieder runter und zeigt dann wieder den Bildschirm mit "LC-POWER" an usw.. Eingaben von der Fernbedienung werden ignoriert, soweit ich das erkennen kann. Ich kann lediglich auf die Festplatte mittels USB-Kabel zugreifen. Mit "die Quellen hier funktionieren nicht" meinte ich, dass die angebotenen Downloadquellen am Anfang des Threads nicht funktionieren, ich also dort nicht die Firmware herunterladen kann. Wenn das Gerät jedoch baugleich mit einem Gerät von Noontec/Gigaview ist, will ich es gerne mal auf die angebene Weise mit der dort angebotenen Firmware versuchen. Die Bezeichnung auf dem Board ist B00-GV3742-S7 Es müsste dann eines von Gigaview/Noontec sein? Es ist ein ...MTV kein ...MTV2 (die Firmware dafür habe ich gefunden, ist aber für ein anderes Gerät) Vielen Dank für die schnellen Antworten!!! |
videojo
#119
erstellt: 07. Apr 2013, 20:04
also hardware vers. 1 siehe beitrag ämderung oben kleinen stick max 2gb. in fat oder fat32 formatieren das install.img von poppstar auf den stick kopieren und den netzstecker ziehen,usb stick rein, power knopf gedrückt halten und den stecker wieder rein powerkonpf weiter gedrückt halten bis der stick anfängt zu blinken |
Problem mit LC-PRO-35B-MTV "Sound" Segelflo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 16 Beiträge |
LC-PRO-35B-MTV Firmware Update hanskes am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Betreff: Mediaplayer/Recorder LC-PRO-35B-MPHD Nicetolife am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 34 Beiträge |
LC-PRO-35B-MPHD Netzwerkeinstellungen BlueX am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
LC-PRO-35B-MPHD ich Brauche hilfe BlueX am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Invalid File (LC-PRO-35B-MPHD) Runner44 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
LC-PRO-35B-MPHD gepatchte Firmware XdreaM am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 74 Beiträge |
LC-PRO-35B-MPHD Webserver / MKV Xaveen am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Multimediafestplatte LC-Pro-35B-MPHD Biker1602 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 18 Beiträge |
LC Pro 35B MPHD als Netzwerklaufwerk verbinden/ins Netwerk einbinden gefechtseule am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.996
