| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Yamaha P2500S als Subwooferamp? | |
Yamaha P2500S als Subwooferamp?+A -A |
Kieran
erstellt: 07. Mrz 2010, 23:32
Moisen, ich habe zu der Yamaha eine Frage. Auf der Produktseite steht, dass die Endstufe folgende Funktion hat: "LoCut und Sub-Out regelbar 25-150 Hz". Heißt das, dass ich diese Endstufe ohne Weiche an einem Subwoofer betreiben kann, also Signal rein, auf der Rückseite der Endstufe den Schiebeschalter auf "Subwoofer" stellen und dann die Subtrennfrequenz einstellen? Ist diese Funktion so was wie ne aktive Subwooferweiche? Habe leider gar keine Erfahrung mit PA und suche eine Endstufe für meine beiden (noch) passiven Subwoofer. Hat da jemand von euch einen Plan? Vielen Dank und eine schöne Woche Kieran [Beitrag von Kieran am 07. Mrz 2010, 23:33 bearbeitet] |
rossparr
erstellt: 08. Mrz 2010, 00:18
Das Ganze ist ein Bandpass-Filter, er lässt (in deinem Fall) Frequenzen über 25hz und unter 150hz in die Endstufe und damit in den Sub. Allerdings laufen deine Tops dann fullrange weiter, die müssten dann noch einen Hochpass (low cut) verpasst bekommen. Ich würde die allerdings eher zu einer aktiven Weichen bzw. Controller raten, damit ist man einfach flexibler. |
Ale><
erstellt: 24. Aug 2012, 07:45
Moin, schon ein "bisschen" alt, der Thread, aber da man ihn bei der Suche nach der P2500s immer noch findet: Es ist kein Bandpassfilter! An der P2500s lässt sich pro Kanal per Schiebeschalter einstellen, ob sie nur tiefe, oder nur hohe Frequenzen durchlassen soll. Die Trennfrequenz lässt sich per Poti einstellen. Kieran hat also Recht mit seiner Annahme, dass man sie ohne Subwooferweiche als Subwooferverstärker einsetzen kann. MfG Alex |
oli-t
erstellt: 24. Aug 2012, 16:37
@Ale: Bietet die 2500 im fullrange Betrieb gute Bässe bzw mehr als die t-amps? Ab wann läuft der Lüfter mal los? Erst nach Stunden Vollast oder schon vorher.? Ist das Lüftergeräusch dann trotzdem leiser als bspw bei den t-amps oder bei anderen amps? So jedenfalls die Werbung für diesen amp. |
SRAM
erstellt: 25. Aug 2012, 19:47
Im Heimbetrieb ist der Lüfter nur selten gefordert. Darüberhinaus ist er recht leise. Systembedingt muß er aber nachlaufen, auch wenn dem Amp plötzlich keine Leistung mehr abgefordert wird: wer also nach dem Paukenschlag und Verstummen eines Fortissimo sofortigen Stop des Lüfters erwartet, hat in Physik nicht aufgepaßt Gruß SRAM |
Ale><
erstellt: 27. Aug 2012, 12:26
@oli-t Ob sie mehr oder weniger Bässe bietet als die t-amps kann ich Dir auch nicht sagen - habe sie bis jetzt noch nicht, aber normalerweise sollte eine Endstufe den gesamten Frequenzbereich gleichmäßig verstärken (was natürlich in der Praxis nicht ganz hinhaut). Ich bin auch noch auf der Suche nach einer Endstufe für meinen Sub und hatte mich über ein paar schon genauer informiert. Wie SRAM auch schon sagte kann ich mir bei einer PA-Endstufe mit geregeltem Lüfter nicht vorstellen, dass sie im Heimbetrieb (wo nie dauerhaft Vollast gebraucht wird) so gefordert ist, dass sie laut wird. Grüße Alex |
Yamaha c112v vs yamaha s112v fcbjohe am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha XS250 Milongero am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha SV115 murderdeath am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha P4500 pheliks83 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha STAGEPAS500 chrisy007 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha AX Serie ? fn² am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha P2500 S Endstufe Crashingnose am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 22 Beiträge |
RCF LF18N401 in Yamaha SW118 pkarrer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 21 Beiträge |
YAMAHA AX 15 molle008 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
Mackie, Yamaha oder Selbstbau ? Sirit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.481
