längeres Kabel für Sony WH-1000XM3 möglich?
diego1967
#1 erstellt: 27. Okt 2019, 12:57
Hallo ich überlege mir den Sony WH-1000XM3 zuzulegen.
Ich würde Ihn gerne auch an meinem Gitarren-Amp über Kabel nutzen, das
mitgelieferte Kabel ist aber wohl nur 1,2m lang.
Alles was ich bisher ergoogelt habe war das längste Kabel was ich gefunden habe 1,7m
was mir eigentlich auch noch zu kurz ist.
Kann man ein beliebiges Kabel mit 3,5mm Klinke an den Kopfhörer anschliessen oder
wird das nicht gehen? Ich brauch kein Mikro dann, würde mich über Antwort freuen da
ich nicht im Internet finde und bei SONY Community kann man sich momentan nicht registrieren.
Basstian85
#2 erstellt: 27. Okt 2019, 15:02
Du kannst eine Kopfhörerverlängerung nehmen Beispiel, gibts auch mit dem großen 6er Klinkenstecker und kleiner 3,5er Buchse (kann man aber auch Adapter für kaufen)
Ansonsten, ja im Prinzip kannst du auch ein anderes Kabel nehmen. In manche Kopfhörer passen aber aufgrund der Bauform keine großen Steckergehäuse rein, wenn die Buchse zB tiefer im KH versenkt ist und der Gang recht eng ist. Kenne den Sony nicht, aber das siehst du ja dann, gegebenenfalls einfach ein Kabel mit schlankem Stecker nehmen...
diego1967
#3 erstellt: 27. Okt 2019, 18:57
OK, Danke für die Info.
Hatte den Sony letztens im Saturn getestet und war vom Klang und der Noisereduktion überzeugt.
Ich denke ich werde den nächste Woche kaufen.
Shorle
#4 erstellt: 29. Okt 2019, 12:49
Bedenke, dass er beiweilen am Kabel stark anders klingt und afaik das NC mit Kabeln nicht geht.
Sven_oder_so
#5 erstellt: 20. Nov 2019, 11:57
Ich habe den Sony seit weihnachten 2018. Die Aussage "er klingt am Kabel anders" habe ich schon ein paar mal gelesen und kann da nicht ganz zustimmen. Wenn der KH ausgeschaltet ist und "passiv" am Kabel hängt, dann klingt er anders als wenn er eingeschaltet ist. Wenn er eingeschaltet ist, dann besteht zwischen Bluetooth und Kabel nur ein minimaler Unterschied und meiner Meinung nach klingt er am Kabel etwas besser. Dürfte aber damit zusammen hängen, dass mein Handy nicht das beste Bluetooth mitbringt.
NC funktioniert auch am Kabel.
Miaz
#6 erstellt: 22. Apr 2021, 14:58
Es ist zwar schon ein uraltes Thema - aber vielleicht noch als Ergänzung hinzugefügt (falls sich jemand wieder mal hierhin verirren sollte):
Man kann...
1.) ...eine Audioverlängerung nehmen (Klinke/Buchse) - und zum Anschluss an den Kopfhörer das Original-Kabel (Klinke/Klinke) nehmen.
2.) ...ein längeres ERSATZ-Kabel nehmen (Klinks/Klinke) - und das Original-Kabel in der Hülle lassen, damit man es unterwegs nicht vergisst.
Bei Punkt 2 muss man aber unbedingt beachten, dass die 3,5er Klinke nach dem einsteckbaren Bereich noch einen längeren Absatz benötigt!!!
Manche Klinken gehen nach dem 3,5mm-Bereich sofort in das breite Steckergehäuse über. Diese lassen sich am WH-1000XM3 aber nicht voll einstecken und verrasten, da in der Ohrmuschel die Buchse etwas tiefer (versenkt) sitzt.
--> Also unbedingt darauf achten, das noch ein zusätzlicher schmaler Absatz vorhanden ist. Ich schätze mal. 4mm lang sollte der definitiv sein.
[Beitrag von Miaz am 22. Apr 2021, 15:00 bearbeitet]
Sony WH-1000XM3: Akkulaufzeit
Tomtino am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
Sony WH-1000XM3
Darkdancer78 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
Sony WH-1000XM2 vs WH-1000XM3
αrταxx am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  13 Beiträge
WH-1000XM3 Zuspieler
Oli.P am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  6 Beiträge
Sony WH-1000XM3: Rauschen während Noise Canceling
OnMyEars am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  26 Beiträge
Sony WH-1000XM3 und Samsung S10
amerika1110 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  4 Beiträge
Sony WH-1000XM3: Probleme beim Telefonieren
aless_x am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  2 Beiträge
Sony WH-1000XM3 zwischen gekoppelten Geräten umschalten
Kref am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  2 Beiträge
Sony wh-1000xm3 - telefonieren mit Teams Großraumbüro
-SunsHine- am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  2 Beiträge
Sony WH-1000XM3: Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Geräte doch möglich?
Nickmann am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.281
