Sony KD 55XF9005 Kein Bild nur Ton
weni09
#1 erstellt: 09. Feb 2026, 19:55
Hallo!
Ich hab folgendes Problem bei meinem Sony. ich bekomme nur noch Ton und kein Bild.
Letztes Jahr im SOmmer hatte ich das gleiche schon mal. Hab ihn dann in einem Fachgeschäft abgegeben. Die haben ihn getestet und hatten das Problem nicht...Also TV wieder mitgenommen und funktionierte auch bis letzte Woche. Hab dann am Anfang auch immer mal den Tv vom Strom getrennt was auch funktionierte aber jetzt hilft das auch nichts mehr. Bekomme einfach kein Bild mehr nur noch Ton.
HDMI Kabel hab ich auch schon mehrer male ausgetauscht und getestet.
Vll kann mir hier jemand weiterhelfen.
Gruss
weni
Bollze
#2 erstellt: 13. Feb 2026, 20:26
Möglicherweise ist das Backlight ausgefallen. Bei intakten TVs kann man das helle weisse Backlight manchmal hinten durch Lüftungsschlitze des TVs an einigen Stellen erkennen.
Ein ausgefallenes Bachlight kann an den Netzteil liegen oder einige LEDs im Panel sind defekt. Mit viel Glück hat nur ein Stecker einen Wackelkontakt. Ist das Backlight defekt kann mit Hilfe einer Lichtquelle mit welcher man das LCD anstrahlt, das Bild noch schwach erkennen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Feb 2026, 20:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Feb 2026, 22:23
Also mit einer Taschenlampe von vorne in das Display oder von hinten durch die Lüftungsschlitze damit einleuchten.
B-Bear
#4 erstellt: 13. Feb 2026, 22:37
oder drück mal leicht mit den Finger auf den Bildschirm.
Sollten sich dann Spuren beim drücken auf das Paneel erkennen lassen, es wird um den Druckpunkt heller,
dann kann es auch am T-Con Board liegen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Feb 2026, 23:03
Bei einem defekten T-Con könnte evtl. "jens1986" weiterhelfen.
Er ist hier sozusagen ein "Spezialist" bei einer Erneuerung, jedoch ist er schon lange nicht mehr im Forum angetroffen worden.
Ich würde ihn also per PM versuchen zu kontaktieren.
Sony XR55A80K: kein Bild, kein Ton
esox am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  3 Beiträge
Kein Bild Kein Ton
Da-Mike am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  17 Beiträge
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild
killerolli am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  2 Beiträge
kein bild aber ton
-steffie- am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Kein Bild, nur Ton beim Sony KDL-55EX715
Sonic_Booom am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  5 Beiträge
Bildfehler Sony KD-49XE7096
Markus1338 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton
Pemme am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
SONY KD-75XG9505 horizontale Streifen
Soje00 am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  3 Beiträge
sony KD-55XF8096
Barmer_22 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  6 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.494
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
