Grundig ST 63-366 schlechter RF-Empfang
Kastenkopf
#1 erstellt: 15. Feb 2026, 00:29
Hallo liebe Freunde der 80er-Jahre Elektronikbastelei,
ich habe einen Grundig ST 63-366 (Chassis CUC 3510). Läuft im Großen sehr gut, kam aber mit Problemchen;
Signale (hier PAL), die über den RF-Eingang/Tuner empfangen werden, haben bestenfalls einen Bildschatten und blasse Farben. Diesen besten Fall bekomme ich nur hin, wenn ich die Trimm-Schraube am RF-Ausgang meines Videorekorders mit sehr spitzen Fingern vorsichtig einstelle. Die Feinabstimmung am TV selbst ist schon zu grob. Und schließe ich z.B. den RF-Ausgang des SNES an, ist das Bild komplett verrauscht und S/W.
Bild via Scart/FBAS sieht dagegen gut aus. Anfangs wurde hier der Farb-Träger bei einem China HDMI->Composite-Adapter jedoch auch nicht erkannt. Also habe ich mir ein Service-Manual geschnappt, das eine ähnliche Farb-RGB-Platine beschreibt (29504-105.23) und den Zieh-Kondensator am Oszillator für den Farb-Decoder (TDA4555) nachjustiert. Lag anfangs tatsächlich eher am Rand des Fangbereichs. Dazu noch die Y/C-Filter nachjustiert (mit Farbbalken), bis das Y-B-Signal am Oszi möglichst wenig Überschwinger hatte und wenig abgerundeten Ecken.
So weit, so gut. Nur das Bild via Tuner ist dabei - wenn überhaupt - noch schlechter geworden. Hab' zwischendurch allerdings auch das Tuner-Modul ausgebaut. Kann also auch daran liegen, dass ich daran rumgefummelt habe.
Daher vermute ich, dass entweder im Tuner selbst oder im ZF-Modul (29504-102.05 - TDA2556 und TDA4442) ebenfalls irgendwas nicht mehr ganz stimmig ist. Hat jemand Erfahrung mit Diagnose und Abgleich analoger Fernseh-RF-Signale/Tuner und kann mir da einen heißen Tipp geben, wie ich da vorgehe? Oder ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin? Die Service-Manuals, die ich bisher gefunden habe, sagen dazu leider nichts.
PS:
Falls noch jemand auf die Idee kommt, die im Grundig Service-Manual beschriebenen Justierungen am Farb-RGB-Modul zu machen: Steht zwar nicht drin, aber unbedingt den roten Stecker "NO" zum Controller Board/"Bedieneinheit" trennen, bevor die Norm am TDA4555 via 12V forciert wird, sonst gibt's geröstete Halbleiter.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Feb 2026, 02:25
Bei einem alten Gerät würde ich immer erst an taube Elkos denken.
Kastenkopf
#3 erstellt: 16. Feb 2026, 01:26
Hallo Rabia,
bis jetzt sahen die Elkos noch gut aus, aber man kann nie wissen.
Noch ein bisschen gesucht: Das Video-Signal geht im ZF-Modul nur über TDA4442, der die ZF-Demodulation und Umschalten auf das Scart-FBAS macht. Da der Euro-AV-Teil fehlerfrei läuft, bleiben in dem Bereich C2251 (unwahrscheinlich), C2258, C2204.
Im Tuner sind auch noch 2 oder 3 Stütz-Elkos über der Betriebsspannung. Das Ding möchte ich aber nur mit Plan und wenn es sein muss aus- oder gar auseinander bauen.
Ansonsten habe ich am ZF-Modul noch F2243 am Demodulator im TDA4442 und R2241, der die Schwellspannung der Tuner-AGC steuert.
Die Audio-Demodulation aus der ZF scheint gut zu funktionieren ... aber das teste ich auch nochmal genauer.
[Beitrag von Kastenkopf am 16. Feb 2026, 01:49 bearbeitet]
Kastenkopf
#4 erstellt: 27. Feb 2026, 00:08
Mal wieder etwas Zeit zum Basteln gehabt. Also die Kondensatoren sind ok. Das Problem waren scheinbar schlicht vermockte Kontakte an der ZF-Platine. Als ich drauf und dran war, einen Riser für das Ding zu basteln, habe ich die Steckkontakte nochmal etwas poliert und nun sieht das Bild vom SNES via RF glatt so gut aus wie via SCART. Bin zufrieden. Das Thema ist für mich damit erledigt.
Suche Kaskade für Grundig
ElektrischesObst am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
TV heiß gelaufen erst dann schlechter Empfang
pray1 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  6 Beiträge
LED blinkt nur - Grundig ST 70-929
Fre4kZ am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  9 Beiträge
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt
Pflasterstein am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-200 schaltet selbständig um
Harry_Lehmann am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  6 Beiträge
Grundig ST 70-100 und Universum FT 8118
Sichlor am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
PTC für Grundig Sedance ST 70-2500 TOP
LionKing78 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Grundig Fernseher 100Hz defekt
Martinxx am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe!
alhon am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Grundig MF72-490 defekt
bommel-3 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.459
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
