Weichenfrage
Ralle_1982
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 19:32
Hi, hab ein Problem mit meinen Lautsprecher, Sind Made in Sweden JWS GX1000 (2x Bass / Mittel- und Hochtöner) 300Watt
Leider sind bei einer Hoch und Mitteltöner def, beim ausbauen hab ich gesehen das keine richtige Frequenzweiche verbaut ist sondern nur 2 Wiederstände.
Würde gerne eine richtige Weiche einbauen, welche kann ich verbauen?
Die Basschassis sind identisch und haben 8 Ohm, Hoch und Mitteltöner jeweils 4 Ohm.
Es muss nichts außergewöhnliches sein, sind nur für den Partyraum aber ich denke mit ner anständigen Weiche kann man da schon noch etwas rausholen...
[Beitrag von Ralle_1982 am 22. Jul 2014, 19:35 bearbeitet]
guzzi
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 20:01
Moin,
sicher kann man mit einer anständigen Weiche da was rausholen. Nur, die gibts so ohne weiteres nicht und billig ist das auch nicht. Irgend eine fertige Weiche reinhängen macht keinen Sinn, eine Weiche entwickeln, kann man nicht so eben, und du sowieso nicht, weil du das Grundlagenwissen und die Messausrüstung nicht hast. Hier mal ein Link, wie sowas gehen kann: http://www.winboxsimu.de/reload.html?fweiche3.html
Auch weiß ich nicht, ob es sich bei deiner Box wirklich lohnt, da noch einiges an Geld für die Weiche reinzustecken.
Sorry für die Antwort.
Uli
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 20:50
Sind das diese Boxen?
Sehen eigentlich gar nicht so minderwertig aus.
Falls aber wirklich nur 2 Kondensatoren (vermutlich keine Widerstände) verbaut sind, sind sie es vermutlich doch.
Nur Kondensatoren im Weg vom Hoch- und Mitteltöner stellte sich bei mir bisher immer als schlecht klingend heraus.
Der Lautsprecher könnte also ein richtiger Blender sein.
Auf der verlinkten Seite werden umgerechnet ca. 150€ aufgerufen.
Das erscheint mir aufgrund der fehlenden Weiche als deutlich zu viel.
Ich würde da auch kein zusätzliches Geld reinstecken.
Georg
guzzi
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 20:56
Ich sehe auch gerade, du hast geschrieben , dass ein Mittel- und ein Hochtöner kaputt sind. Also steht auch hier ein Ersatz an. Weil die Originalen wahrscheinlich nicht zu bekommen sind, wirst du dein Vorhaben vergessen können.
Uli
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 20:59
Guzzi, jetzt wo Du es schreibst, habe ich es auch nochmal gelesen.
Hoch-, Mitteltöner defekt, keine Weiche ----> such Dir was (gebrauchtes) Neues, kommt Gebraucht billiger als Ersatzteile anzuschaffen.
Georg
Ralle_1982
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 23:40
Ja. Sind genau die Lautsprecher auf dem Bild. Wiegesagt der Hoch und Mitteltöner wurden schon ersetzt.
Ich brauch auch keine High end Lautsprecher, ist nur für meinen Partyraum
Aber ich denke mit ner Frequenzweiche könnte man evtl doch etwas verbessern.
Mir gehts eigentlich jetz nur darum welche Weiche ich brauche, 3 oder 4 Wege und wieviel Ohm...
Mit billigen Lautsprechern is immer so ne sache, hab vor kurzem infinity kappa 6.2 in einwandfreiem Zustand für 30€ abgestaubt aber die sind mir zu schade für den Partykeller...
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 05:30
Wie schon geschrieben: Kann man.
Da muss man aber wissen was man tut. Einfach eine Weiche einbauen ist nicht. Das muss vermessen werden und die Weiche an die Chassis und das Gehäuse angepasst werden.
Georg
guzzi
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 19:20
Eine Frage, wie oder womit hast Du die beiden Chassis ersetzt?
Uli
Ralle_1982
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 22:57
Die Lautsprecher wurden durch welche mit den selben Leistungsdaten und gleicher Impendanz ersetzt.
Hab jetz von nem Bekannten ein Paar 3 Wege Weichen bekommen, der unterschied ist enorm und ich finde die Lautsprecher hören sich viel besser an, hatte ja den direkten vergleich nachdem ich die erste umgebaut hatte.
Wiegesagt kein High End aber für den Partyraum völlig ausreichend.
Hoch- Mitteltöner defekt
wollir am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Hoch und Mitteltöner kaufen
~Helgon am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  12 Beiträge
Hoch- und Mitteltöner kaputt
Henning_H. am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  21 Beiträge
Ohm C2 Frequenzweiche - neue Widerstände
the_reaper am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton
Bomassy am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  6 Beiträge
Rauna of Sweden Leira Tief-/Mitteltöner bzw. Frequenzweiche kaputt
sadburai am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  14 Beiträge
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen
HarryF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700
PloraX am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  2 Beiträge
Warum werden Hoch-Mitteltöner, Bass 90-180° verdreht eingebaut?
foreveryoung am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  19 Beiträge
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?
sblocc10 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  58 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.394
