| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Problem mit KATHREIN UFS 922sw Twin Receiver - Sig... | |
Problem mit KATHREIN UFS 922sw Twin Receiver - Signalstärke <40% kein Empfang+A -A |
Multiplex2025
erstellt: 19. Nov 2025, 00:00
Hallo und guten Abend in die Runde, ich habe den KATHREIN UFS 922sw Twin Receiver gebraucht erhalten und wollte diesen in Betrieb nehmen, im Menü funktioniert da alles problemlos, aber ich erhalte immer nur <40% Signal und somit keinen Empfang. Hat jmd. eine Ahnung woran es liegen könnte? Andere (alte) Receiver klappen einwandfrei, an der Anlage selbst liegt es somit nicht. Weiß jmd. welches Teil da ggf. ausgetauscht werden müsste und was es da zu beachten gibt? Bin für Tipps und auch Bezugsquelle für ein entsprechendes Ersatzteil dankbar, könnte hier einen Elektriker und Bastler auftreiben, der aber sicherlich dankbar für Tipps und ggf. das entsprechende Ersatzteil wäre. Danke und liebe Grüße, freue mich, dass ich das Forum hier gefunden habe. |
CarlM.
erstellt: 19. Nov 2025, 00:51
Ich habe keine Service-Unterlagen von dem Gerät. Deshalb kann ich nur mehr oder weniger sinnvolle Vermutungen anstellen. Wenn Du alles korrekt eingestellt hast - das Benutzerhandbuch ist im Netz verfügbar - würde ich zunächst die Spannungen prüfen, die das Netzteil bereitstellt. Insbesondere interessiert, ob die Spannungen für die Versorgung des LNB verfügbar sind (14/18V V/H). Natürlich sollte man immer mit einer gewissenhaften Sichtprüfung beginnen und dabei auf Hitzespuren, geplatzte Bauteile und gewölbte Deckel von Elkos achten. Ansonsten könntest Du auch im kathreinforum anfragen. [Beitrag von CarlM. am 19. Nov 2025, 01:17 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 19. Nov 2025, 10:03
Vielleicht stimmen die Sat-Antenneneinstellung des Receivers nicht mit deiner Satanlage überein. ( LOF. LNB-Spannung Multifeed, Einkabel etc. ) Ich würde erstmal einen Werksreset machen, um dann eine Neuinstallation zu starten. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Nov 2025, 10:12 bearbeitet] |
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.085
