| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA Sound, sind Coax-Systeme besser? | |
PA Sound, sind Coax-Systeme besser?+A -A |
_Floh_
#51
erstellt: 23. Apr 2010, 20:29
Nö, aber auch ich hocke nicht den ganzen Tag im Forum ![]() War grad im Baumarkt (wo sonst kriegt man Abends MPX her?) Ich denke ein Controller wird dir keine große Hilfe beim Einmessen sein, die wenigsten machen das richtig, wenn sie es überhaupt können. Bei Peavey in der Preisklasse wäre ich skeptisch, bei DBX funktioniert es z.B. nicht, und zwar überhaupt nicht. |
Fritz*
#52
erstellt: 23. Apr 2010, 23:47
o.k. danke, dann also doch nach Gehör. Denn aufwendiges Audio Messequipment kann ich a. nicht bedienen, b. ist es zu teuer für die einmalige Einmessung. Grüße, Fritz |
_Floh_
#53
erstellt: 24. Apr 2010, 00:00
Wenn´s überhaupt nicht klingen will, dann kannst du´s immer noch einmessen lassen. Da hast du dann mit Sicherheit gute Ergebnisse |
Fritz*
#54
erstellt: 24. Apr 2010, 16:56
hallo ihr Buben habe heute etwas experimentiert mit Material welches noch so herum lag. Das bisher beste Ergebnis brachte: 3-Weg Passiv Weichen, 1" Mid-High Compr. Treiber, Piezo Hochtöner. Die 3-Weg Weiche parallel zum LS-Eingang, Midausgang zum 1" Treiber, High Ausgang zum Piezo. Die LS Wege sind pegelmäßig relativ gut angepasst. Bei den Übergangsfrequenzen fehlt i.M ein variabler Vergleich. Aber alle Chassis spielen sauber und insbesonders die Sprachwiedergabe ist hervorragend. Werde aber trotzdem noch eine aktiv Weiche besorgen zum vergleichen. Anbei noch 3 Bilder. ![]() http://s10.directupload.net/images/100424/dnyh9xip.jpg![]() http://s1.directupload.net/images/100424/dpz7r8zv.jpg![]() http://s1.directupload.net/images/100424/twx8ibha.jpgGrüße Fritz [Beitrag von Fritz* am 24. Apr 2010, 18:05 bearbeitet] |
Fritz*
#55
erstellt: 30. Apr 2010, 18:11
hallo Floh, hi Leute so hier bin ich wieder nach Versuchen mit einem Peavey vsx48(den habe ich sofort wieder retour geschickt, wegen fehlender BDA und weil der zu "fummelig" ist. Heute habe ich eine Behringer cx3400 / aktiv Weiche bekommen, eine Seite (Box) umgekabelt und testweise, provisorisch eingestellt und verglichen mit der passiven Seite. Kann es sein, das ALLES, frischer, schneller, härter, direkter kommt? Oder ist das eine Sinnestäuschung oder verkehrte Einstellung? Wie sind Eure Erfahrungen Aktivbetrieb vs. Passivbetrieb? Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 30. Apr 2010, 18:12 bearbeitet] |
Fritz*
#56
erstellt: 30. Apr 2010, 18:14
hier noch ein Photo von meinem provisorischen aktiv Test. ![]() http://s5.directupload.net/images/100430/l4uglenr.jpgFritz |
Fritz*
#57
erstellt: 02. Mai 2010, 18:26
hallo? Floh? Didde? Test,test,test könnt Ihr etwas zu meinen letzten Fragen schreiben? Fritz |
_Floh_
#58
erstellt: 02. Mai 2010, 18:47
Prinzipiell hat ein aktiv getrenntes Setup durdhaus Vorteile, die sich klanglich sehr deutlich bemerkbar machen. Bei einem 3,14*Daumen per Gehör abgestimmten Setup ist es aber eher unwahscheinlich, dass die Vorteile wirklich zum Tragen kommen. Aber hey, wenn du Glück hattest und es mit der festen Steilheit der Filter der Weiche keine Probleme gibt, sei froh! Wenn´s funktioniert ist es doch gut so. |
Fritz*
#59
erstellt: 02. Mai 2010, 18:56
hi Floh freu und danke ich meine jetzt nicht so sehr die Frequenzabstimmung. Die ist sicher noch nicht perfekt. Vielmehr bilde ich mir ein, das die passive Seite irgendwie "bedämpft" "gebremst" tönt, während die aktive Seite in allen Frequenzbereichen (egal ob laut oder leise) wesentlich freier und direkter kommt. Ist das charakteristisch (typisch) für aktive Trennung? Fritz |
_Floh_
#60
erstellt: 02. Mai 2010, 19:08
Sagen wir´s mal so. Es ist auf jeden Fall nicht untypisch für ein aktiv getrenntes Setup. |
Fritz*
#61
erstellt: 02. Mai 2010, 19:12
o.k., dann werde ich bei aktiv Betrieb bleiben, bzw. die Sache aktiv installieren. Danke und Grüße, Fritz |
Fritz*
#62
erstellt: 07. Mai 2010, 13:30
hallo Floh, heute, nach 4 Wochen, habe ich Jobsti´s Muster bekommen. 1 x MT181, 1 x LMT 261. Die MT181, klingt sehr "dünn" und nasal, relativ zur LMT 261. EQ-flat und EQ +8dB/100Hz. Ist das normal? fragt Fritz |
_Floh_
#63
erstellt: 07. Mai 2010, 13:51
Das 261er wird ein ordentliches Mittenbrett schieben, daher kann dir das durchaus so vorkommen. Ich kenne das 261er nicht selbst, ich habe nur das 181er hier. Das erscheint mir, ohne etwas Anderes, Referenzträchtiges, hier zu haben, aber alles andere als dünn und nasal. Aber wer weiß...vielleicht fehlt mir einfach der Anhaltspunkt? |
Sqarky
#64
erstellt: 07. Mai 2010, 14:01
Sind die Hörner auf den Fotos die SC-100 von Conrad bzw die von Monacor? |
Fritz*
#65
erstellt: 07. Mai 2010, 14:58
@Sqarky, nein, ist alles Community Material, bis auf das kleine Piezohörnchen. ist nur provisorisch. hi Floh ![]() der 261 scheint mir recht gut (ausgewogen) abgestimmt zu sein und bringt auch "spürbare" Bassleistung. Der 181er dagegen überhaupt nicht. Hochton ist jedoch bei beiden Jobsti´s sehr sauber, klar. Relativ zur VSX70 klingen beide Jobsti Boxen " klein" Insbesonders bei Sprache können sie nicht mit den VSX70 mit ihren jeweils 2 x 2"Treiber ab 700 Hz. mithalten. Also, ich bleibe bei den VSX70, auch wenn die Installation etwas umständlicher wird. hier noch ein aktuelles Photo ![]() http://s5.directupload.net/images/100507/v6s4ifs3.jpgGrüße, Fritz |
_Floh_
#66
erstellt: 07. Mai 2010, 16:40
Das passt nicht zum 181, die müsste weit mehr Bass bringen, als die 261. Schieb mal mit´m EQ bei 60 Hz so 6 bis 8 dB rein und schneid mit der Frequenzweiche so bei 50 Hz ab. Wenn da nichts mit Bass geht, stimmt was nicht mit der Kiste. |
Fritz*
#67
erstellt: 07. Mai 2010, 17:45
sorry, aber es nützt nicht´s. Bei 60Hz Anhebung ist die 181 sofort unsauber (topfig) und klingt nicht "füllig". Die 261 geht tiefer, so das die 60 Hz Anhebung auch Wirkung zeigt. Vielleicht sollte ich dazu noch Jobsti fragen. Der müsste beide Modelle im Vergleich kennen. Fritz |
Fritz*
#68
erstellt: 07. Mai 2010, 18:05
nochmal sorry Natürlich hast Du Recht und es ist genau umgekehrt. Die Boxen haben kein Typenschild und ich habe beide verwechselt. anhand der Abmessungen konnte ich sie erst richtig einordnen. Fritz |
_Floh_
#69
erstellt: 07. Mai 2010, 18:50
Eben, das passt wirklich ned zum 181er, das 261er kann einfach ned Fullrange gehen (ist so, liegt am hohen Tuning). Um die beiden Tops optimal zu vergleichen, solltest du aber beide mit Subwoofern betreiben, und nach Möglichkeit gleich hoch trennen, also beide oberhalb von 150 Hz. Ansosnten verfälscht der vorhandene, oder auch nicht vorhandene, Bass das Ergebniß, respektive Erlebniß |
Fritz*
#70
erstellt: 07. Mai 2010, 20:21
habe nun bei 120Hz getrennt. Jetzt klingt die 181 sehr fein aufgelöst und sauber, wie du schon sagtest. Allerdings passt es nicht zu meinem Subwoofer. Ist ein Tapped Horn auf 20HZ abgestimmt. Das Teil ist sehr schmalbandig (ca. 1 Oktave)dafür liefert es von 20 Hz. -60Hz. Extrempegel und geht bis 16Hz, spürbar. Bei spätestens 60Hz. sollte es jedoch getrennt werden. Dieses Setup passt natürlich besser zu den VSX70 Allerdings finde ich den Hochton der RCF Horn/Treiber Kombination feiner als die provisorischen Community Kombi. Werde noch andere Hochton Treiber-Hörner für die VSX brauchen. Hast Du neben RCF noch einen Tip? Danke für Deine Geduld Grüße, Fritz |
_Floh_
#71
erstellt: 07. Mai 2010, 21:00
Du brauchst ja nur ´nen Superhochtöner, oder? Weil die hohen Mitten und Mitten machen ja die 2" Treiber. Da könnte der N350 durchaus passen, ausreichend hohe Trennung mal voraus gesetzt. Ein kleiner BMS könnte gehen, B&C, 18Sound, evtl. auch Oberton, die Liste ist relativ lang |
Fritz*
#72
erstellt: 07. Mai 2010, 21:52
ja, genau, ab 4-5 kHz denke ich. Sehr hoher Wirkungsgrad wäre vorteilhaft. Was ist gut und Preiswert? Ein technisch versiertes Forenmitglied hat mal den Kenford 50 Treiber zusammen mit dem Aluhorn von 18 Sound (glaube ich) gemessen und war total begeistert im Vergleich zu weitaus teueren Komponenten. Muss mich nochmal durch DIY Seiten durcharbeiten. Grüße, Fritz |
_Floh_
#73
erstellt: 07. Mai 2010, 23:43
Du hast keinen Controller, sondern ´ne normale Aktivweiche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Eigentlich schade, denn mit dem Controller könntest du den F-Gang vom Hochtöner 1A korrigieren. Da ist es dann nicht soo wichtig, dass der HT am Horn absolut linear spielt. Solange das in ´nem sinvollen Rahmen bleibt, versteht sich, ´ne unpassende Horn-Treiber-Kombi bringt man so auch nicht zum laufen. Aber wenn du dir einige BMS HTs ansiehst (z.B.), dann siehst du ja, dass die nach oben hin etwas abfallen. Sows ließe sich wirklich perfekt rausziehen, via Controller. Wobei das mit ´ner Aktivweiche und ´nem 31-Bänder auch klappen kann/wird. |
Fritz*
#74
erstellt: 08. Mai 2010, 00:14
ja, es ist die 3-Weg Stereoweiche von Behringer. Den Peavey Controller habe ich wieder zurück geschickt wegen "Unbedienbarkeit" (für mich) ohne Handbuch. 20 kHz linear sind nicht Bedingung und einen 10 Band EQ habe ich im PC. Falls doch erforderlich kann ich mir 30 Band Software EQ besorgen. Ich brauche die PA ja nicht für Hifisound (dafür habe ich Elektrostaten), sondern für "extrastarken, rough, PA-Sound". Zuerst aber muss ich eine passende und günstige Horn/Treiber Kombination finden. Der "Kenford 50-Tester" schrieb von hervoragendem Frequenzgang und minimalst Klirr. Fritz |
_Floh_
#75
erstellt: 08. Mai 2010, 09:15
Wenn die Kombi taugt und preislich im Rahmen liegt, dann probier sie doch aus. War übrigens klar, dass du mit dem Peavey baden gehst, das Ding taugt nichts, der DCX hätte dir wohl zugesagt, das ist auch sehr beliebt |
Neuaufstellung PA Anlage flashz am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 18 Beiträge |
PA für Diskothek? DJ-bex am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 29 Beiträge |
Kaufberatung aktive Frequenzweiche PA Pat121971 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
pa endstufe pfreak am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
PA Hersteller gesucht! Shirkan1503 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
RCF PA hio am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 12 Beiträge |
PA für Outdoor Bar schiestla am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
Mittelpreisige PA für Partyraum Multimaster1979 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
Beratung PA für Fasnachtswagen stephan91 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 10 Beiträge |
Klein-Pa flo42 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 189 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTimbo#1981
- Gesamtzahl an Themen1.564.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.633
