Simple Lichtsteuerung Festinstallation vom Tablet
MK_Sounds
#1 erstellt: 25. Nov 2025, 00:14
Hallo zusammen,
für den ortsansässigen Sportverein kümmere ich mich bei deren Jahresfeier um die Technik. Uralte Festinstallation in Mehrzweckhalle.
Audio alles analog, beim geforderten Programm auch problemlos mit 8 Kanal Mischpult machbar.
Die (Licht-)Installation per DMX besteht im groben aus: 3 Reihen 3-farbige Stufenlinsen, Schwarzlicht, 4 große Spots, Saalbeleuchtung, Vorhang, Kleinkram. Mehrere Abgriffe mit DMX 5-polig im Saal.
Steuerung bisher über betagte Ma Lighting Lighcommander Konsole. Riesen Teil, total umständlich im Handling um die Hand voll Funktionen zu bedienen.
Bin jetzt auf der Suche nach einer einfachen Lösung, um die DMX-Steuerung vom Mobilgerät zu machen. Laptop ist für Einspielungen und weiteres bereits belegt, weshalb ich fürs Licht gerne das Tablet (iPad) nehmen würde. Wie kann man das am einfachsten umsetzen?
Habe mal etwas recherchiert und bin auf eine Lösung mit dem Raspberry Pi gestoßen (hätte noch einen 3A auf Lager, Neuanschaffung wäre aber auch denkbar). Wahlweise mit USB-DMX Interface oder direkt per RS485 Shield auf dem RPi.
Das ganze in Verbindung mit der Software Q Light Controller+. Könnte dann headless auf dem RPi laufen und ich könnte die Kiste wahlweise ins LAN hängen, per Wifi ins vorhandene Wlan verbinden oder einen Access Point direkt nutzen. Zugriff auf die Steuerung per Web-Oberfläche von beliebigem Gerät.
Wenn ich das USB-DMX Interface nutzen würde, könnte ich mit der Windows-Software die Oberfläche bauen, vor Ort testen und dann auf dem RPi laufen lassen.
Hat das schon mal jemand so verwendet?
Gibt es einfachere Alternativen?
[Beitrag von MK_Sounds am 25. Nov 2025, 00:19 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 25. Nov 2025, 09:59
Moin
Hast du bestimmt schon gesehenoder ?
Buddy_Casino
#3 erstellt: 25. Nov 2025, 15:48
Problem wäre dann dass die Dinger nie ewig halten, und wenn du weg bist weiß keiner mehr wie das geht. Solange die alte Konsole noch dran hängt ist das ja wurscht, aber sowas sollte man immer im Hinterkopf behalten.
MK_Sounds
#4 erstellt: 25. Nov 2025, 16:12
Im Grunde will ich die bestehende Lösung garnicht ersetzen. Mir ging es um eine einfache und kostengünstige (bis 50€, zur Not <100€) Lösung für mich, damit ich mir den Aufwand der großen Konsole spare.
In wie weit man in der Halle mittelfristig das System updaten kann ist nochmal was anderes.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 25. Nov 2025, 21:17
Hallo Markus,
der Lightcommander bietet keine Möglichkeit der Fernsteuerung - zumindest keine, die mir bekannt wäre
Daher läuft es auf einen Ersatz der Hardware hinaus.
Neben ADJ wäre LightCaptain noch eine Möglichkeit:
https://www.thomann....vNetJMEaArBZEALw_wcB
MK_Sounds
#6 erstellt: 26. Nov 2025, 12:14
Ja das Sortiment bei Thomann habe ich mal gecheckt gehabt.
Eine wirklich günstige Lösung gibts nicht?
Im Endeffekt ist das ja nur ein ESP32 mit einem FT232 Chip für gesamt <10€ + irgendeine Freeware.
Buddy_Casino
#7 erstellt: 26. Nov 2025, 12:39
Es gibt auf Aliexpress Funk DMX bridges für ~30€. Dann bräuchtest du noch ein DMX USB Dongle für ~10€ und irgendeine Software. Wie stabil das dann läuft weiß natürlich keiner, aber viel billiger wirds vermutlich nicht.
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.379
