USB Speichergeräte lassen sich nicht sicher entfernen
Otis_Sloan
#1 erstellt: 13. Sep 2025, 16:51
Windows 11
Alle Treiber der USB Schnittstellen sind aktuell
Wenn ich an meinen Laptop USB Speichergeräte wie Sticks oder Festplatten anschließe, lassen sie sich nicht
sicher entfernen.
Ich bin mir bewußt, dass man sie eigentlich auch so abziehen kann wenn für das Gerät <<schnelles Entfernen>>
eingestellt ist, aber ich fürchte wenn sich das Gerät nicht <<sicher entfernen>> läßt, dass bloße abziehen
Dateien beschädigen könnte.
Ich habe beim <<sicheren Entfernen>> keine Fenster mehr offen, aber trotzdem geht es nicht, es erscheint immer
die Meldung <<Das Gerät kann nicht gestoppt werden, da ein Programm noch darauf zugreift>>.
Auf einem anderen Laptop geht es problemlos.
Gibt es dafür eine Lösung?
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Sep 2025, 17:02
Ich habe das noch nie benutzt und noch nie ist einen Datei beschädigt worden
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Sep 2025, 18:18
Ist evtl. "ReadyBoost" aktiv?
Otis_Sloan
#4 erstellt: 13. Sep 2025, 19:42
Nein, kein ReadyBoost
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Sep 2025, 09:02
Naja, da wird halt noch irgend eine der Trölfzig Hintergrundprozesse auf USB zugreifen. Das wird man ohne tiefe Analyse des Systems kaum so pauschal herausbekommen.
Stalingrad
#6 erstellt: 17. Sep 2025, 13:40
Versuch doch mal mit Unlocker.
dan_oldb
#7 erstellt: 17. Sep 2025, 14:29
In der Datenträgerverwaltung auf Offline setzen und dann erst abziehen, alternativ mit dem Process Explorer von MS herausfinden welcher Prozess den Datenträger noch blockiert.
Ich tippe auf einen Virenscanner, oder den Indexdienst von Microsoft, oder den Explorer der noch Vorschaubilder anlegt o.ä. die noch auf dem Datenträger arbeiten.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Sep 2025, 17:01
"Unlocker" ist so ähnlich wie "LockHunter".
Um dieses Prog. aber korrekt anwenden zu können muss man schon um den Zugriff des USB-Speichers wissen/kennen und diese Zugriffe gezielt "abschießen".
Nicht, dass man irgendwelche Prozesse damit killt, die noch wichtig sind.
Stalingrad
#9 erstellt: 17. Sep 2025, 19:31
Nein, Unlocker unlockt immer nur Datei, Ordner oder Laufwerk, das man gerade ausgewählt hat. Der installiert sich in das Kontextmenü, das aufklappt, wenn man die rechte Maustaste klickt. Funktioniert leider nicht immer.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 17. Sep 2025, 19:37
Bei mir war es schlicht der Taskmanager
Rabia_sorda
#11 erstellt: 17. Sep 2025, 19:50
Hätte ich wohl besser zusätzlich erwähnen sollen, dass der Kontext meines Textes bei "LockHunter" lag.
Dieses Prog. verankert sich auch im Kontextmenü wie "Unlocker", nur zeigt es den Prozesszugriff an und den/die kann man damit killen.
Otis_Sloan
#12 erstellt: 17. Sep 2025, 21:21
Mit Lockhunter bekomme ich folgendes Ergebnis
System
Process ID: 4
Path:
Handle: 3612, File: F:\$Extend\$RmMetadata\$Txf:$I30:$INDEX_ALLOCATION
Handle: 20560, File: F:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLog.blf
Handle: 21176, File: F:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000001
Handle: 22256, File: F:\$Extend\$RmMetadata\$TxfLog\$TxfLogContainer00000000000000000002
explorer.exe
Process ID: 11804
Command Line: C:\WINDOWS\Explorer.EXE
Und beim unlocken:
This Action will close all the displayed files.
You may lose your data if you aren´t shure what you are doing
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Sep 2025, 21:23 bearbeitet]
dan_oldb
#13 erstellt: 18. Sep 2025, 14:36
Das liegt am NTFS-Dateisystem mit dem du offenbar noch arbeitest. Wenn es dafür keinen triftigen Grund gibt formatier die Datenträger neu mit exFAT (Achtung, alle Daten werden gelöscht!), dann sollte das Problem nicht mehr auftreten.
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAshalino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.563
