Suche PC mit dem ich HD Videos abspielen kann
realmadridcf09
#1 erstellt: 31. Okt 2014, 12:14
Hallo zusammen.
Ich möchte mir gerne für meinen Partykeller einen "neuen " PC anschaffen. Wichtig ist , dass dieser zügig im Internet surfen kann und ohne rucklen HD Musikvideos in 1080p abspielen kann. Er sollte mind 2 Ausgänge haben(2 hdmi, oder hdmi und dvi, oder vga und hdmi...) für den pc Monitor und Beamer.
Da ich leider nicht so viel Ahnung habe, weiß ich jetzt nciht worauf ich achten muss. Hatte immer gedacht der Arbeitsspeicher ist wichtig, damit die Videos Ohne Probleme laufen. Aber der Prozessor ist wohl nicht unwichtig, oder?
Wollte nicht mehr als 200€ ausgeben. Vielleicht bekommt man ja auch was gebrauchtes oder generalüberholtes....
Am besten wäre natürlich so ein kleines Gerät , das wie eine externe Festplatte neben den Monitor gestellt werden kann.
Würde mich über Hilfe sehr freuen
Vielen Dank
bytelutscher
#2 erstellt: 31. Okt 2014, 12:50
An RAM reichen 2-4 GB völlig aus. Wobei 4 GB natürlich besser sind, wenn du noch was anderes mit dem PC machen willst.
Ich habe meinen "Billig"-HTPC aus folgenden Komponenten zusammengestellt, Kostenpunkt ca. 120,- Euro.
PC ---> Link
Prozessor mehr als ausreichend, sogar für 3d iso. Dazu noch 2 GB Ram für 12,- Euro.
Meinen habe ich für 70,- Euro bekommen, muss man etwas suchen. Wenn die CPU etwas schwächer ist (bis 2,6 GHZ) ist es auch kein Prob.
Grafikkarte ----> Link
Absolut ausreichend,leise, da passiv, 3d fähig, 1x HDMI, 1x DVI
Fertisch.
Vorteil: Preiswert, Gehäuse angenehm klein (Small Form Factor (SFF) Breite: 34,0 cm Tiefe: 38,0 cm Höhe: 10,0 cm), passt in's Hifi-Rack.
Nachteil: Nicht so schick, kann man aber mit DECE-Fix etwas aufpeppen.
Edit: Dann brauchst du für die Gtafikkarte noch ein Low-Profile Slotblech, da die sonst nicht reinpasst. Allerdings geht dann der VGA-Anschluss flöten, was aber wohl nix macht.
Slotblech ---> Link
[Beitrag von bytelutscher am 31. Okt 2014, 13:02 bearbeitet]
realmadridcf09
#3 erstellt: 31. Okt 2014, 13:03
Und die Grafikkarte kann man dann einfach in das Gerät einbauen?
bytelutscher
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 14:08
Yepp, einfach in den PCI-Slot einstecken.
Ach so, bei dem verlinkten PC bekommst du sogar noch 1 Jahr Garantie. Würde ich mir überlegen und einem Privatverkäufer vorziehen, auch wenns ein paar Euro mehr sind.
[Beitrag von bytelutscher am 31. Okt 2014, 14:11 bearbeitet]
realmadridcf09
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 15:17
ok, danke....
was hälst dud enn hiervon??
lenovo ideacentre a310
würde ich 3-4 jahre alt für 280 euro bekommen.
bytelutscher
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 16:04
Weiß ich nicht, was ich davon halte.
Für nen reinen Desktop-PC mag das ok sein.
Als HTPC eher nicht.
Welche CPU hätte denn das angebotene Gerät?
Was machst du, wenn mal was kaputt geht?
Oder dir die interne Grafik nicht mehr reicht?
Das kannst du bei dem Gerät nicht mal einfach eben so umbauen bzw. reparieren.
Welche Tonformate werden beherrscht und über HDMI ausgegeben?
DTS, 5.1? Eher nicht, glaube ich jedenfalls.
Naja, für 280,- Euro bekommst du noch was anderes. Da würde ich auch mal bei Ebay schauen.
Mit diesen All in one-Teilen kenne ich mich zu wenig aus. Ich wüsste jetzt nicht, ob der Preis ok ist.
Vielleicht findet sich ja hier noch jemand, der dir mehr über das Gerät sagen kann.
realmadridcf09
#7 erstellt: 31. Okt 2014, 16:42
ok, werde mir einen einzel PC kaufen und neuen Monitor...
realmadridcf09
#8 erstellt: 05. Nov 2014, 19:50
Wenn eine Grafikkarte mit 2x HDMI eingebaut ist, wird dann darüber auch der Ton übertragen? wenn ich einen optischen digital Ausgang haben will muss ich noch ne extra Soundkarte kaufen, oder?
Hab noch ein pc gefunden... Reicht der ?
Pentium 4 CPU 3,60 GHz
3,59 GHz. 1,98 RAM
DER REICHT NICHT, ODER ?
bytelutscher
#9 erstellt: 05. Nov 2014, 20:12
Nur wenn du statt flüssigem HD-Video eine Diashow bevorzugst.
Vergiss so alten Schrott. Das reicht nur für DIVX.
CPU sollte ab 2 Kern mit 2,6 GHZ flüssig laufen.
Du musst mal schauen was die HDMI-Specs der Grafikkarte aussagen. Normalerweise sollte der Ton schon aus beiden HDMI-Anschlüssen übertragen werden.
Für Toslink (optisch) wird im Allgemeinen eine Soundkarte benötigt, falls nicht schon auf dem Board vorhanden.
Im Prinzip reicht da schon so eine ganz einfache Soundkarte wie diese hier:
Link
Habe ich selbst drin und funktioniert einwandfrei.
realmadridcf09
#10 erstellt: 05. Nov 2014, 21:06
Also lohnt es auch nicht den pc aufzumotzen? sollte ich besser einen neue n kaufen...?
realmadridcf09
#11 erstellt: 05. Nov 2014, 21:54
Wäre der hier gut...?
HP DC7900 SFF Intel Core2Duo E7300 (2x 2,66Ghz), 80GB HDD, 4GB RAM, DVD,
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=191402384909&alt=web
Und die Grafikkarte dazu? Passt die da rein? Und geht da Ton auch über HDMI?
Asus HD6450-SL-1GD3-BRK (1024MB):
http://www.idealo.de...roid/4295067_-hd6450
Was mich nur bisschen stört ist vista... Aber wäre egal.
realmadridcf09
#12 erstellt: 06. Nov 2014, 18:03
Wäre das was ? Oder alten pc aufmotzen....?
audiophilanthrop
#13 erstellt: 29. Nov 2014, 00:56
Solche Desktop-Kisten wie dieser HP (es gibt auch entsprechende FSC Esprimos) sind aufgrund der Bauform eher unbeliebt, zumal sie i.d.R. Low-Profile-Karten brauchen. (Der Netzteillüfter pflegt auch etwas kleiner auszufallen als bei den Towerkollegen.) Also darauf achten, daß die GraKa mitsamt Low-Profile-Slotblech daherkommt, oder daß du ein solches irgendwoher bekommst. Dafür wirst du so einen Rechner recht günstig bekommen, und mit der Generation Core 2 Duo 45 nm läßt sich schon noch einiges anstellen (die alte Festplatte sollte allerdings einem modernen Exemplar oder einer SSD mitsamt Windows 7 weichen, und ich würde statt des kleinen E7300 (FSB1066, 3 MiB L2) ein Modell mit FSB1333 und 6 MiB L2-Cache bevorzugen (E8400 oder so)). Einige verwenden bereits DDR3-SDRAM, der ist preisgünstiger und heizt weniger.
hd filme flüssig abspielen
mig1985 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  4 Beiträge
Lautloser Office/Internet-PC
Lagaan am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  17 Beiträge
PC für HD- Beamer
kepana am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  9 Beiträge
"alten" PC Full-HD fähig machen.
Marsupilami72 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Suche PC
Beaufighter am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  9 Beiträge
Suche Silence Mini / Micro PC + Touch Monitor
veritass am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  2 Beiträge
satellit mit pc verbinden für hd
dani60 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  22 Beiträge
Kaufberatung PC für Audioaufnahme und Wiedergabe auf Verstärker
christoph.zoettl am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Suche PC für Anschluss an Samsung TV
kallisto81 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Suche Mini PC für SkyGo
DocSny am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.734
