Dynaudio Crafft Klon
mennezoe
#1 erstellt: 06. Dez 2025, 22:34
An alle Diy`er und Dynaudio Kenner
Weiss jemand Weichenvorschläge für eine Dynaudio Craaft ?
Man findet nicht wirklich viel im Netz .
Ist eigentlich so ein Jugend-Traum .
Ob sich das lohnt , keine Ahnung ,wäre so ein Projekt das irgenwie unmöglich ist , das reizt mich .
Meine Legende geht über Visaton , Audax , Manger , Harbeth ,Geithain , Morel , Achenbach usw viele Selbstbau sowie Fertiglautsprecher .
Hifiakademie , Class D ,Class A , Pass Aleph J , Pass Xa30,8 Klon , einige Röhrenverstärker usw .
Im moment höre ich mit Audionet Map V2 , Makroaudio Proximus Endstufe und 2 wege 18tSound diy Boxen .
(Unison Max Mini Klon )
Ich bin aber kein Entwickler , ich kann nur malen nach Zahlen .
Übergangs Frequenz der crafft ist wohl 3200 hertz mit 12 db , schätze mal um den um den Lautsprecher höher zu belasten .
Die Sirius weiche die ich habe , hat um die 2000 mit 6 db und Impedance Korrektur . Also alles nicht so hoch beslastbar .
Der d260 Esotec ( für Sirius weiche ) ist 1 db leiser wie der Esotar und die Ohmschen Werte sind auch fast gleich.
Ich glaube (hoffe ) das Dynaudio die Chassis mehr oder weniger an den gleichen Maschinen hergestellt hat , das die Parameter nahe beisammen liegen .
Die Reflexrohre sind innen35 mm mal 160mm lang .
Mit Baas Cad , bei eingabe derThiele Small Parameter für den 17w75 xl , komme ich auf 42 Hertz minus 3db in 18 litern , reicht mir .
Dann würde ich die Box ein paar cm länger Bauen , für 18 liter .
Die Crafft geht bis minus 3db auf 39 hertz in 15 Litern.
Chassis Dynaudio 17w75 xl 4ohm Esotar D330 sind vorhanden .
Und eine Sirius Weiche für den Anfang . Zur Not Aktivieren .
Original Weichenplan ist wahrscheinlich nicht zu bekommen .
Gehäuse sind noch nicht gebaut .
Ich würde mich über Antworten freuen .
MBU
#2 erstellt: 07. Dez 2025, 05:01
Hast du eigentlich die Original-Treiber?
Ansonsten bietet sich anstatt eines Nachbaus eher ein Gebrauchtkauf an. Man sollte die Boxen nur vor dem Kauf durchmessen, falls Ferrofluid in den Hochtönern vorhanden und ggf. zähflüssig geworden ist. So etwas ist mir mit meinen ehemaligen DYNAUDIO Countour 1.3 SE passiert. Nach 16 Jahren war der Hochton deutlich leiser als im Neuzustand.
[Beitrag von MBU am 07. Dez 2025, 05:03 bearbeitet]
S04-Hotspur
#3 erstellt: 07. Dez 2025, 09:59
Moin,
mich würde das Projekt interessieren, weil ich den Esotar T330D ausführlich in der Dynaudio Myrage hören konnte. War für mich ein Hochtöner, den ich nicht heraushören konnte, weil er perfekt integriert war. Eine negative Erfahrung habe ich mit der ersten Version des 17 M 75 gemacht. Da zerbröselten mir die Schaumstoffsicken.
Bei den Selbstbaumodellen wurden ja die Weichen erster Ordnung regelrecht beschworen. Bei der Crafft lese ich "12 dB". Da die Weichen der Industrielautsprecher nicht zu bekommen sind, bleibt Dir nur eine eigene Entwicklung der Weiche. Oder Du gehst gleich auf ein 2-Weg-Aktivmodul wie das Hypex FA 122. Wenn ich bedenke, wie viele Spulen, Kondensatoren und Widerstände Du probieren müsstest, um auf eine gute Passivweiche zu kommen, kannst Du auch gleich das Geld für ein Aktivmodul ausgeben. Für die nötigen Messungen würde ein UMIK-1-Mikrofon in Verbindung mit REW reichen.
Schönen Sonntag, Andreas
mennezoe
#4 erstellt: 07. Dez 2025, 14:38
Hallo
Vor kurzem gab es eine Craaft bei Kleinanzeigen für 1850VB . Er wollte sich mal verändern ,vergleiche mit anderen Lautsprechern war aber leider nicht befriedigend , er hat dann das Gebot zurück gezogen , und die Craaft behalten , hat mir aber die Masse der Reflexrohre gegeben .
Ansonsten gibte es noch eine in der Schweiz 2500 euro , zu teuer , eine bei Como Fiche 1700 , nicht sicher , eine in China ca 1800 zu weit ,nur abholung
Wie ich mich kenne werde ich eventuel ( mit Angst ) das Ferrofluid erneuern , es gibt ein Video aus dem tiefen Osten , der hat den Hochtöner geöffnet ,und das Ferrofluid erneuert , der Esotar scheint zwangszentriert zu sein .
Ich habe den Esotar , und den 17w75 XL 4 Ohm der hat Gummisicken , fühlen sich weich an und sollen wohl in der Crafft sein .
Die Sirius weiche die ich habe , hat um die 2000 mit 6 db und Impedance Korrektur . Also alles nicht so hoch beslastbar .Weiche erster Ordnung .
Aktiv were auch eine Möglichkeit , oder mit Mini dsp, ich möchte nur eigentlich die Endstufe und Vorstufe behalten .
Ja, man muss schon eine Arsenal an Bauteilen haben .
Da werden 1000 hertz zugunsten der Belastbarkeit verschenkt . was ich schade finde .
Vieleicht passt ja Sirius Weiche da ist die Übergangs Frequenz um die 2000 mit 6db .
Erstmal soweit .
Viele grüsse Andreas
MBU
#5 erstellt: 07. Dez 2025, 18:33
Nein - andere Treiber und andere Weichen passen definitiv nicht!
Du wirst mit dem vorhandenem Material aktiv sicher mit entsprechendem Aufwand eine Zweiwegbox zusammen bekommen, aber diese wird mit einer Dynaudio Crafft nicht viel zu tun haben. Das muß aber nicht unbestimmt schlimm sein ...
Andererseits könntest du auch jede beliebige gut Box nach Bauvorschlag (nach-) bauen ...
[Beitrag von MBU am 07. Dez 2025, 18:34 bearbeitet]
Klaus_N
#6 erstellt: 07. Dez 2025, 19:02
aufgrund unterschiedlicher Schallwandabmessungen muss der Bafflestep mit der Weiche anders korrigiert werden.
Crafft: 22 x 40cm; Sirius: 19 x 90cm
Ich habe mit Edge die Tieftöner der Crafft und der Sirius simuliert:
Crafft Tieftöner
Sirius Tieftöner
mennezoe
#7 erstellt: 07. Dez 2025, 21:33
Hallo
Ich sehe das Poblem dann bei der Erhöhung bei 4000hertz bei 6db könnte die stören ,
Die Kurve bei der Crafft bis 2000 hertz ist schon schön abfallend .
Wo siehst du noch ein Problem .
mennezoe
#8 erstellt: 07. Dez 2025, 21:53
Hi Mbu
Sehe ich genau wie du .
Wieviel das mit der Crafft zu tun hat müsste man im vergleich hören ,stimmt .
Und kann sich trotzdem gut anhören ,stimmt auch .
Mir geht es vor allem um die Chassis ,die es mir angetan haben , und das Design .
Wenns dann noch klingt , super .
Kann natürlich auch nach hinten los gehen .
Grüsse Andreas
Klaus_N
#9 erstellt: 07. Dez 2025, 22:29
Der Bereich um 500Hz ist lauter. Wenn du den D26 und die Weiche der Sirius verwenden möchtest, würde ich die Schallwandbreite der Sirius übernehmen.
Das ist zwar dann keine Crafft, aber die Weiche sollte besser passen.
Schallwand 19 x 40cm (Tieftöner)
[Beitrag von Klaus_N am 07. Dez 2025, 22:33 bearbeitet]
mennezoe
#10 erstellt: 17. Dez 2025, 01:26
Ich habe mal ein Prototyp mit der Sirius Weiche gebaut .
Ich hatte noch ein altes ALR Gehäuse mit 10 l innenvolumen . Nach Bas Cad komme ich auf 53 hertz minus 3 db , und mit der nicht für den Esotar abgestimmten Weiche hatte ich keine grosse Erwartung an den Klang . In meinem Raum habe ich bei ca 45 hertz eine überhöung von 10 db , das gleicht dann ein bischen Tiefbass aus .
Falsch gedacht das Ding spielt einfach wunderbar auf . Ein sauberes natürliches Klangbild mit irrer Stimmwiedergabe .
Die Audionet Vorstufe und Makroaudio Endstufe tun natürlich ihres dazu .
Jetzt werde ich wohl eine mini Crafft vom Design her bauen .
Wenn man überlegt wie alt die Chassis sind , hat sich wohl nicht viel getan bis heute .
Was vielen hier ja auch klar ist .
ich habe versucht Bilder hochzuladen hat aber nicht gklappt .
[Beitrag von mennezoe am 17. Dez 2025, 01:27 bearbeitet]
S04-Hotspur
#11 erstellt: 19. Dez 2025, 09:41
Prima! Manchmal vermuten wir hier im Forum Probleme, wo keine sind. Hast Dich davon nicht ins Bochshorn jagen lassen. Es zählt ja nur, dass Du begeistert bist.
Schönen Tag, Andreas
mennezoe
#12 erstellt: 19. Dez 2025, 14:15
So weiter gehts ,nein S04 , mach ich nicht ,
auch wenn es keine grossen Fragen oder Antworten gibt vieleicht intressiert es ja den ein oder anderen .
Ich habe den Esotar zerlegt und ihm neues Ferrofluid gegönnt .
Das alte Ferrofluid war nur noch Schmiere und kaum noch vorhanden .
Den Unterschied der viskosität erkennt man wenn man das neue in den Magnetspalt einfügt , das ist wie Wasser .
Da das Ferrofluid wohl den Magnetfluss erhöht ist der T330 jetzt ca 2 db lauter .
Die Auflösung hat sich auf jedenfall nochmal gesteigert . Kann natürlich auch dadurch kommen das er lauter ist .
Dynaudio tauscht ja den Esotar 330 nur in neu aus , kann ich jetzt verstehen ,weil sie keine Garantie für die Parameter bei Reperatur garantieren können , weil unter anderem , scheint das alte Ferrofluid in die Dämmung einzuziehen , und die bröselt dann so vor sich hin und ist irgenwie auch schmierig . dadurch könnte die untere Grenz Frequenze sich verschieben usw...
Müsste man wohl auch bei jeden´m alten Esotar erneuern .
Ich würde jetzt nach meiner erfahrung keinen mehr kaufen , für viel Geld ,das wird wohl bei allen so sein.
Aber er sieht einfac Ge....l aus.
Ach ja , ob die Box was mit der Crafft zu tun hat spielt keine Rolle mehr , ich bin auf jedenfall begeistert !!!
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.440
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
