Fertige Lautsprecher mit neuen Chassis optimieren?
Toxic_run
#1 erstellt: 29. Dez 2025, 06:14
Ich bin unsicher, ob der Themenbereich richtig ist, aber es schien mir so. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Projekt helfen.
Ich habe zwei ASW Genius 200 Standlautsprecher. Ich würde sie klangmäßig gern mit neuen, besseren Chassis optimieren, wie der Titel schon sagt.
Kraft haben sie genug im Tiefgang, nach meiner Vorstellung sollten die Höhen und Mitten wesentlich intensiver und klarer sein. Habt ihr Ideen oder Vorschläge? Wonach suche ich sonst passende Chassis aus?
Vielen Dank!
Technische Daten, die auf den Lautsprechern stehen:
Nennbelastbarkeit
120 Watt
Impulsbelastbarkeit
180 Watt
Ubertragungsbereich
30-30 000 Hz
Anschlußwert
4-8 9
Impedanz
4 9
System
Baßreflex
stoneeh
#2 erstellt: 29. Dez 2025, 08:39
Gottseidank noch ein weiterer "bringe kein Wissen mit, bringe keine Erfahrung mit, will mich nicht einbringen, habe wahnwitzige Vorstellung" Thread, bevor das Jahr vorbei ist. Das hat's gebraucht!
sealpin
#3 erstellt: 29. Dez 2025, 10:02
Ich hole mir mal Popcorn raus - das wird sicher lustig
An Toxic_run: da Du kein Lautsprecherentwickler bist (sonst hättest Du diese Frage gar nicht gestellt) lass es sein.
Wenn Dir der Sound der Lautsprecher nicht gefällt, kauf Dir passendere oder nutze EQs-
stoske
#4 erstellt: 29. Dez 2025, 10:24
Ernsthafte Antwort:
Das funktioniert so nicht. Es gibt keine Chassis, die zu den anderen Chassis passen, die mit der eingebauten Weiche funktionieren, die in diesem Gehäuse funktionieren (nicht vom Einbau her, sondern vom Volumen) und dann auch noch "besser" sind. Die einzigen Chassis, die dort funktionieren, sie die eingebauten.
Die Frage ist naiv und macht deutlich, dass hier nicht ganz klar ist, wie Lautsprecher funktionieren.
Entsprechend sind die Antworten.
Wie @sealpin empfehle auch ich einen Equalizer. Die bekommst du gebraucht und günstig bei Kleinanzeigen.de. Damit kannst du dein Vorstellung ideal erfüllen, brauchst keine neuen Lautsprecher und obendrein sehen die Dinger auch noch cool aus.
[Beitrag von stoske am 29. Dez 2025, 10:25 bearbeitet]
Pollton
#5 erstellt: 29. Dez 2025, 14:02
vielleicht sollte man erst anderen Weg gehen. Ich würde erst mal klären, warum sind die Höhen und Mitten nicht gut? Es kann viele Ursachen haben. Die Lautsprecher sind ja schon etwas älter, es kann z. B sein, dass die Kondensatoren auf der Weiche ihre Werte nicht mehr haben oder wenn die Hochtöner Ferrofluid haben, kann dieses eingetrocknet sein. Dieses führt dann zur Verschiebung der Trennfrequenz, was den schlechten Klang in den Mitten und Höhen erklären würde.
Einfach die Chassis tauschen, wird nichts bringen. So oder so, man sollte messen können, was los ist. Wenn das nicht möglich ist, dann muss ich leider sagen, wird es schwierig bis unmöglich.
Toxic_run
#6 erstellt: 29. Dez 2025, 14:16
Vielen Dank,
Es gab hier doch zwei Antworten, die geholfen haben.
Kurz zum Hintergrund: Ich holte diese Boxen gebraucht. Der Typ hat sie wohl repariert. Was genau er gemacht hat, weiß ich nicht. Meine wirklich etwas naive Herangehensweise kam daher, aber daher auch das „wie funktioniert das“? Ich kannte wen, der selbst Lautsprecher baute und ich dachte, das wird schon nicht so schwierig werden.
Ich werde sie nun also erstmal genau prüfen, um die Ursache herauszufinden.
der_Lauscher
#7 erstellt: 29. Dez 2025, 14:51
ich befürchte, der "Fachmann" hat die Chassis schon gegen andere Modelle getauscht, vermutlich waren die abgeraucht (oder warum "reparieren" ?), daher auch nun das "ungenügende" Klangbild
Du siehst, einfach schnell mal was wechseln klappt hier nicht.
Entweder Equalizer (am Besten einen graphischen 31-Band und/oder paramerischen 3-5 Band ), oder, falls dir das auch nicht zusagt, neue/andere Lautsprecher, womöglich sogar einen Bausatz, zuerst mal anhören und dann besorgen
herr_der_ringe
#8 erstellt: 29. Dez 2025, 19:11
Toxic_run (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe zwei ASW Genius 200 Standlautsprecher. Ich würde sie klangmäßig gern mit neuen, besseren Chassis optimieren...
...Wonach suche ich sonst passende Chassis aus?
einfach andere chassis einsetzen funktioniert in >99% der fälle überhaupt nicht, auch wenn einem manche "namhafte experten" einem dieses immer wieder weismachen wollen.
weshalb das nicht funktioniert, kannst du u.a. hier nachlesen
wenn du also tatsächlich die chassis gegen andere tauschen möchtest, so lautet die erste frage: kannst du zum dann neuen LS eine passende frequenzweiche entwickeln?
lautet die antwort "ja", so genügt es vermutlich sogar, die abstimmung der weiche etwas anzupassen.
lautet die antwort "nein", so bleibt letztlich nur, einen für das vorhandene gehäuse passenden bausatz (oder gut beleumundete entwicklung aus einem forum) auszusuchen. zu beachtende kriterien:
- gehäusevolumen (+/-10% gleich)
- abmessungen der schallwand (+/-10% gleich)
- ausschnitte der chassis (je nach handwerklichen skills)
...Technische Daten...
danach bitte überhaupt nicht.
einzig der hinweis "bassreflex" ist für eine betrachtung möglicherweise relevant.
abschließend noch zum vorhergehenden kommentar: ich würde anstelle des threaderstellers erstmal eine bestandsaufnahme machen:
welche chassis sind verbaut? (original: J/N/tausch?)
wurde an der weiche gearbeitet? (original: J/N/tausch?)
sind weitere reparaturspuren erkennbar, wie lötarbeiten (J/N/welche?)
Toxic_run
#9 erstellt: 30. Dez 2025, 16:58
Ja, das ist meine eigentliche Vermutung. Ich hätte es besser beschreiben sollen. Meine Überlegung ist nun, ob ich es hinbekomme mit meinem eher noch oberflächlichen Wissen. Ich bin nicht abgeneigt davon mich da ordentlich reinzuknien um da was hinzubekommen, weiß aber nicht wie sinnvoll das ist. Ich denke die Boxen haben echt Potential, daher finde ich es so schade.
Toxic_run
#10 erstellt: 30. Dez 2025, 17:02
Die Bestandsaufnahme wird mein nächster Schritt. An den Chassi Schrauben war auf jeden Fall jemand dran. Ich denke die sind nicht mal die ursprünglichen. Echt schade.
Apalone
#11 erstellt: 30. Dez 2025, 17:05
Toxic_run (Beitrag #10) schrieb:
Die Bestandsaufnahme wird mein nächster Schritt.....
Fotos? Von vorne und v hinten.
stoske
#12 erstellt: 30. Dez 2025, 17:19
Da wäre nur was zu gewinnen, wenn da tatsächlich andere, falsche Chassis eingebaut wären, und man wieder die richtigen einbauen würde, und sonst (Weiche) alles unverändert wäre.
Toxic_run (Beitrag #9) schrieb:
Ich denke die Boxen haben echt Potential…
Inwiefern?
[Beitrag von stoske am 30. Dez 2025, 17:22 bearbeitet]
Klaus_N
#13 erstellt: 30. Dez 2025, 17:45
Hier im Forum gibt es einen umfangreichen ASW Thread.
Ein Bild der Chassis der Genius 100 findet sich hier in #2824
Vermutlich entspricht die Bestückung der Chassis der Genius 200, nur hat die 200 einem zweiten Tieftöner.
Edit
Also: Chassis ausbauen und vergleichen.
[Beitrag von Klaus_N am 30. Dez 2025, 18:09 bearbeitet]
S04-Hotspur
#14 erstellt: 04. Jan 2026, 09:07
Wenn Du nicht in der Lage bist, die Änderungen des Vorbesitzers ausfindig zu machen, der Sache auf den Grund zu gehen und Chassis oder Weichenbauteile zu finden, die genau passen, dann hat es aus meiner Sicht keinen Zweck. Verkaufe die Boxen für kleines Geld. MD-Sound hat eine breite Palette von ASW-Lautsprechern zu sehr niedrigen Preisen im Angebot.
Schönen Sonntag, Andreas
tubescreamer61
#15 erstellt: 02. Mai 2026, 09:05
Inwiefern?
Naja - manchmal haben die Leute ein "Problem" damit, 6 Bretter zusammen zu kleben ;-)
......... da muss man dann die auf das entsprechende Volumen passenden Lautsprecher finden - und natürlich die dazu passende FW :-)
Andererseits kenne ich kaum ein industriell gefertigtes Lautsprechergehäuse im preiswerteren Segment, das höheren Ansprüchen entsprechend zufriedenstellend ausgeführt ist.
Klaus_N
#16 erstellt: 02. Mai 2026, 12:42
Das war eine der klassischen Eintagsfliegen... - TE neu angemeldet, keine Reaktion mehr
2026
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNonninger
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.115
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
