Neues Open Baffle Projekt mit 15OB350 und GRS6825
Alois668
#1 erstellt: 31. Jan 2026, 16:49
Hallo!
Ich möchte ein neues Open Baffle (Offene Schallwand) Projekt realisieren mit 3 Wege.
Folg. Chassis stehen fest:
Bass: SB Audience BIANCO-15OB350
Mittelhochton Planar: GRS6825-8
Ich habe beide zusammen mal ausprobiert, aktiv getrennt bei 400Hz 24dB LR.
Nur leider fehlt mir da was bzw. finde ich den 15 Zoller nicht besonders toll, wenn er so hoch spielen muss.
Hatte zuvor einen Visaton B200 und auch einen Tang Band W8-1772 mit dem Bianco kombiniert. War schon toll, aber oben rum fehlt halt immer etwas bei einem Breitbänder dieser Größe.
Deshalb --> 3 Wege
Meine Frage nun: welchen Tief/Mitteltöner könnt ihr erfahrungsgemäß empfehlen. Meine Idee ist, dass der MT ab 150Hz und bis ca. 2kHz spielen soll.
Grüße.
Alois668
#2 erstellt: 31. Jan 2026, 17:12
Könnte ein Tang Band W6-2144 passen?
Ich könnte auch den B200 weiter verwenden, aber ob das Sinn macht, weiss ich nicht.
Hab mal wo gelesen, dass, wenn man einen BB rel. tief trennt, dass man dann mehr Probleme bekommt aufgrund seiner Linearität, als wenn man einen richtigen Mitteltöner verwendet. Kommt mir seltsam vor, aber es ließ mich darüber nachdenken...
Oder ev. Dayton Audio SIG180-4?
[Beitrag von Alois668 am 31. Jan 2026, 17:17 bearbeitet]
wurzeli
#3 erstellt: 31. Jan 2026, 17:36
Hi
Der B200 hat nur ein Problem, den steilen Anstieg bei 1000Hz.
Wenn du den in den Griff bekommst ist das ein klasse Mitteltöner.
Für den Hochtonbereich evtl. sowas: https://www.daytonau...former-tweeter-4-ohm
aber der kostet heutzutage auch schon 200.-
P.S. Daten und Preis vom Bass sehen wirklich klasse aus
[Beitrag von wurzeli am 31. Jan 2026, 17:38 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 31. Jan 2026, 17:38
bist du sicher, daß die unpässlichkeit vom woofer kommt?
ich habe hier mehr die tiefe trennung des MT im verdacht und frage mich deshalb, warum du nicht den GRS 10" zusammen mit dem 2" hochtöner verwendest...welchen ich trotz größerer membranfläche aus diesem grund sogar eher bei 500hz trennen würde.
gehe mal testhalber her und setze die trennfrequenz bei deinen chassis auf 600hz. wenn es dann besser ist, kennst du den grund.
der_Lauscher
#5 erstellt: 31. Jan 2026, 18:25
habe auch den Tang Band W6-2144 als OpenBaffle, nach oben ab 10 kHz mit einem Magneotstaten Mivoc ergänzt (den gibt es aber nicht mehr, du könntest gut dafür den GRS PT2522C-4 nehmen), nach unten mittels U-Ripol und je 4 Stck. 8" Kenford Tieftönern ab 500 Hz.
Der TangBand hat sehr schöne Mitten und Stimmabbildung, benötigt aber auch 2 Sperrkreise, um ihn bei gewissen Frequenzen etwas "einzudämmen"
Hatte damals auch lange überlegt, mal was mit einem GRS PT6825-8 oder besser sogar einem GRS PT5010-8 zu bauen, glaube aber, daß die nicht tief genug spielen. Beide haben lt. Datenblatt eine Senke bei ca. 600-900 Hz. Das sieht beim TangBand besser aus, der auch tiefer geht.
Bin da verwöhnt, da ich über 15 Jahre verschiedene Magneplanar-Modelle besessen habe und somit weiß, was möglich ist. Die Flächen/Folien waren aber ALLE größer - und machten sogar den Baßbereich mit
Im Hochtonbereich hatte ich da z.T. auch 1/2 m langes Bändchen dabei (serienmäßig)
Alois668
#6 erstellt: 31. Jan 2026, 18:58
[quote ]ich habe hier mehr die tiefe trennung des MT im verdacht und frage mich deshalb, warum du nicht den GRS 10" zusammen mit dem 2" hochtöner verwendest... [/quote]
was meinst du mit GRS 10"? Also ich habe bereits eine Schallwand mit dem 15" BIANCO angefertigt (55x55cm) und darüber den GRS 6825 mit 2 Alustäben (also ohne Schallwand) befestigt.
Leider kann ich aktuell kein Bild hinzufügen. Technisch irgendwie nicht möglich.
[/quote]
[quote]
Hast du einen Vergleich zum W8-1772? Der W6-2144 sollte auf gleichem Level spielen, wenn möglich.
Aber wenn du erst ab 10kHz trennst , bündelt der W6 schon recht stark. Das ist halt allgemein das Problem von BB. Übrignes hatte ich bereits 2 Stück W-Dipole mit den Kenford 12 Zoll. Klangen top. Aber schon verkauft, Platzmangel. Ich hoffe, dass der 15 Zoller tiefer geht.
Sperrkreise sind kein Problem, ich entzerre mit meinem HK Audio DSM 2060.
der_Lauscher
#7 erstellt: 31. Jan 2026, 19:49
nein, kein Vergleich, ich hatte aber die "Befürchtung", daß der W8 .... zu "groß" für einen "Mittel-Hochtöner" ist und daher die oberen Mitten nicht mehr so sauber bringt. Bei einem klassischen 3 Weger, bei dem der Hochtöner tiefer getrennt wird, mag das passen, hier war ich mir unklar, auch wenn es vom Frequenzschrieb gehen sollte
Eine zu starke Bündelung kann ich nicht feststellen, selbst der "SweetSpot" ist bei 3,5m Hörabstand ca. +- 1m breit
Das "faszinierende" dabei ist aber die Darstellung der Sänger ca. 1,5m vor dir, die sitzen dir quasi auf dem Schoß
herr_der_ringe
#8 erstellt: 31. Jan 2026, 20:04
...was meinst du mit GRS 10"?
GRS PT5010 8
Alois668
#9 erstellt: 31. Jan 2026, 22:42
der GRS PT5010 8 kann keine Höhen, ist also kein Ersatz für den 6528, zumindest nicht in meiner ursprünglichen Vorstellung.
Ich wollte den W8-1772 eins zu eins ersetzen durch den GRS 6528, mit dem Gewinn der besseren Hochtonauflösung und prinzipiell der besseren Auflösung auch im Mitteltonbereich. Und mit dem Vorteil, dass auch der Hochtonbereich als Dipol arbeitet, was er ja beim W8 nicht tut. Und um nicht die Kohärenz zu verlieren, was ich ja immer sehr an allen Breitbändern geschätzt hab.
Aber wie auch im Leben alles ein Kompromiss ist, gebe ich jetzt doch die "Auf Achse" Sache auf und im Gegenzug bekomme ich mehr Detailauflösung und luftigere Höhen.
BTW: ich hab jetzt mal eine Stunde mit 600Hz Trennung gehört und es gefällt mir definitiv besser! Danke für den Tipp!
Morgen wer ich mal einmessen...(hab ich ja bis dato noch nicht)
herr_der_ringe
#10 erstellt: 01. Feb 2026, 14:28
ich könnte mir vorstellen, daß der GRS 6528 mit seinen ~50cm² membranfläche aufgrund der tiefen trennfrequenz (ggf. in kombination mit gefordertem pegel) schlicht und ergreifend überfordert ist. daher auch mein vorschlag mit dem GRS 5010 (~150cm² membranfläche) plus dem GRS 2522, welche sich passiv sehr einfach verheiraten liessen.
möglicherweise eine weitere möglichkeit: den w8-1772 obenheraus mit 6db aus dem spiel nehmen, und den GRS 6528 als reinen hochtöner einsetzen, da die chassis bereits vorhanden sind...
[Beitrag von herr_der_ringe am 01. Feb 2026, 14:29 bearbeitet]
Alois668
#11 erstellt: 01. Feb 2026, 18:19
GRS PT5010 + GRS 2522 wäre sicher ein Möglichkeit.
Aber eh wie du schon gesagt hast, ich habe ja den W8 und auch den B200 da.
Ich nehm dann mal den B200, weil mir dieser in den Höhen weniger gefällt als der W8.
Nur bez. Trennung bin ich noch unsicher, darum würde mich eure Meinung interessieren:
Option 1:
Trennung möglichst tief (zw. 1 und 2kHz). Weniger Bündelung des B200 und mehr Detailreichtum durch GRS, mehr Dipolcharakter in den hohen Tönen
Option 2:
Trennung möglichst hoch (angenommen 10kHz) --> mehr Punktschallquelle
herr_der_ringe
#12 erstellt: 02. Feb 2026, 10:59
>ich< würde option 2 wählen.
aber: probiere doch einfach aus, was dir besser gefällt
der_Lauscher
#13 erstellt: 02. Feb 2026, 18:48
würde auch Option 2 wählen, ist ja fast so, wie bei mir
Außerdem würde ich den GRS PT6528 gar nicht einsetzen, da der für mich keine besonderen Höhen kann und gerade ab dem Einsatzbereich 10 kHz schon sehr nach weiter oben hin stark abfällt
Sehe da einen GRS PT2522C bzw. eigentlich 2 davon, einen der nach vorne strahlt und einen der nach hnten strahlt, als wesentlich besser geeignet. Ist so auch ein Dipol.
Habe den GRS PT2522C auch an Fertiglautsprechern zusätzlich an der Rückseite regelbar nach hinten strahlend montiert und erhalte so einen schönen Dipoleffekt.
Außerdem verstehe ich nicht, warum du nicht den TB W8 nimmst, obwohl dir der besser gefällt - du willst also absichtlich "was schlechtes" bauen
(Ich nehm dann mal den B200, weil mir dieser in den Höhen weniger gefällt als der W8.)
Außerdem hat der W8 den besseren "Antrieb" und den genialen Phaseplug, der hier zusätzliche Räumlichkeit bietet
Aber du entscheidest
kboe
#14 erstellt: 05. Feb 2026, 01:59
Nun ja, vielleicht soll der W8 für ein Projekt ohne Hochtöner aufgespart werden?
Alois668
#15 erstellt: 06. Feb 2026, 19:45
[/quote]
[quote]
genau so ist es. Der B200 ist ein klasse Breitbänder, gefällt mir in den Mitten sogar etwas mehr als der W8. Der W8 ist aber insgesamt gesehen mehr DER "stand alone" BB.
Ich habe eben ursprünglich deshalb den GRS6825 und nicht den kleinen gewählt, weil ich eben diesen mehr im Mitteltonbereich einsetzen möchte, damit der BB eben bei spätestens 2kHz getrennt wird, um sein Bündeln zu vermeiden. Mal sehen, was rauskommt...
Jedenfalls danke für euren Input.
Ich werd mal ne neue Platte fräsen mit B200 und eingefrästen GRS, denn wenn man diesen schon von so weit unten spielen lassen will, braucht dieser auch ne Schallwand.
Servus!
[Beitrag von Alois668 am 06. Feb 2026, 19:45 bearbeitet]
der_Lauscher
#16 erstellt: 07. Feb 2026, 12:26
bei den meisten meiner BB gehen mir immer die obersten Höhen ab, auch bei meinem W6 (extra getestet), darum immer eine Ergänzung mit einem "Superhochtöner". Im Baßbereich ginge es sogar fast immer ohne Erweiterung eines TT oder extra Sub.
Den "besten" BB, den ich mal als echten Full-BB gehört hatte, war ein Cube Audio, der ist aber preislich kein Schnapper
Einzige Ausnahme war mal eine DiY "Minibox" mit einem E.J.Jordan voll-Alu-BB, der brauchte obenrum nichts mehr, aber dafür untenrum Aber Stimmwiedergabe und Bühnendarstellung ein Traum
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.667
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
