| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zu Klangeinstellung Denon X3800H | |
Frage zu Klangeinstellung Denon X3800H+A -A |
hamlet
erstellt: 07. Mai 2025, 15:42
Hallo, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Habe den Denon X3800H neu und auch einen Sony Bravia 9 neu. Habe den Denon über ARC verbunden aber auch noch über den optischen Eingang mit dem TV. Habe alles mit Audyssey eingemessen. Wobei die letzten 3 Messungen eig. Unsinn waren. Couch steht direkt an der Wand und die wollten dass ich das Messmikro hinter die Couch stelle. Hab’s dann eben auf den Lehne gestellt. Aber das sollte das Problem eig nicht sein. Problem 1: Die Dialoge sind für mich zu leise. Gerade wenn ich Filme über Amazon Prime oder Apple TV schaue. Wenn ich Nachts etwa schauen möchte, ohne gleich alle aufzuwecken, und den Denon auf Lautstärke 30 stelle, hört man so gut wie kaum noch die Stimmen aus dem Center. Wenn ich Stereo Sound höre, ist es viel besser. Center wurde bei -5,5dB eingemessen. Die Fronts auf -10dB. Center hab ich von 40 auf 60 Hz gestellt. Habe nun den Dialoge enhancer auf Mittel und über das Optionsmenü den Center von 0dB auf +5dB gestellt. So ist es wesentlich besser. Aber macht das Sinn? Problem 2: Wenn ich am Sony TV den Soundeingang umstelle, funktioniert das oft nicht wie es soll. Sprich, ich stelle um von „TV LSP“ auf „Soundsystem“ und er macht dann aber kein DD sondern nur Stereo. Muss dann wieder raus aus der Amazon App, den Receiver aus/an schalten und dann geht es mit DD. Da spielt es keine Rolle ob ich den ARC oder Toslink wähle. Das witzige ist ja, über HDMI-ARC zeigt er mir dann DD+ im Display aber es kommt dennoch nur Stereo. Ich möchte eben nicht immer den Sound über die Anlage laufen lasse. Für normalen Fernsehen reicht mir der TV Sound. Nur wenn ich jetzt speziell einen Film schau über Amazon App stelle ich den Sound über die Anlage um. Irgendwelche Tipps? PS Front LSP sind Canton GLE490, Center Nubert 174. Die Canton sollen später noch mit NuLine 284 ersetzt werden. |
BassTrap
erstellt: 07. Mai 2025, 16:43
Doch, das ist ein Problem, sogar zwei. 1) Couch direkt an der Wand bedeutet, jeglichen Schall von vorne bekommst von der Wand reflektiert nach sehr kurzer Verzögerung erneut zu hören. Die Reflexionen verdecken Details, besonders betroffen davon sind Stimmen, da sie nicht nur Tonhöhen wie Musik enthalten sondern auch gesprochene Sprache mit Konsonanten und Vokalen, die durch die Reflexionen z.T. verschliffen werden und somit schlechter zu verstehen sind. 2) Einmessmikro nahe der Wand oder vor statt über der Rückenlehne führen zu Messverfälschungen.
Probier' mal aus, stattdessen nur den Center lauter zu stellen. Wie weit ist der Center entfernt? Teppich dazwischen? Schallhartes Zimmer? |
hamlet
erstellt: 07. Mai 2025, 17:03
Und wo sollte ich dann bei der Einmessung das Mikro hinstellen, wenn das Bild mir bei den letzten drei Messungen sagt, ich soll das Mikro hinter die Couch stelle ? Ich würde ja gerne ein Bild hier hochladen aber die Funktion scheint ja deaktiviert zu sein. Laut Einmessung Center knapp über 3m und die Fronts minimal weniger. Habe den Center mit Gummifüsse vorne etwas angehoben. Er steht auf dem Lowboard. Aber nicht ganz vorne. Ich weiß, es wäre besser wenn er ganz vorne steht. Sieht aber echt kacke dann aus. Zumal die Fronts dann ja auch noch weiter vor müssten und diese dann aber im Weg stehen. (Also im Laufweg des Zimmers. Habe ja kein Kino sondern „nur“ ein Wohnzimmer“ )Teppich ist drin, ja, aber nicht komplett bis vorne. Die Front LSP machen ja auch keine Probleme. [Beitrag von hamlet am 07. Mai 2025, 17:05 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 07. Mai 2025, 17:10
Warum hast Du dann eine HEIMKINOANLAGE gekauft ? |
hamlet
erstellt: 07. Mai 2025, 17:15
[/url]Jetzt hat’s geklappt [Beitrag von hamlet am 07. Mai 2025, 17:46 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 07. Mai 2025, 17:39
Wieso sollten die weiter vor müssen? Die Entfernungsunterschiede gleicht die Einmessung aus. Solange das keine Meter sind...
Audyssey verlangt halt Platz nach hinten und keinen Supergau=Wand direkt dahinter. Du kannst so ja auch nicht mal die Surrounds nach Dolby-Vorgabe platzieren. Am wichtigsten bei der Einmessung ist die erste Position zentral am Hörplatz. Die übrigen sieben müssen nicht dort sein, wo die Anleitung schreibt. Sie sollten aber halbwegs symmetrisch zueinander angeordnet und nicht identisch sein. Verteil sie um die erste herum vor und oberhalb der Rückenlehne, Abstand zur ersten Position ca. 30cm. Die müssen auch nicht alle in einer Ebene liegen sondern können in der Höhe variieren, z.B. eine Viertelkugel beschreibend. Statt acht reichen auch sechs Messpositionen. |
hamlet
erstellt: 07. Mai 2025, 17:52
Dachte das sollte so eine Art Halbkreis bilden die vorderen LSP mit dem Center. So dass Center etwas nach hinten ist und die Fronts paar cm weiter vorne stehen. Ich muss eh neu einmessen wenn die anderen LSP kommen. Wusste nicht, dass ich die Einmessung nach ein paar Messungen überspringen kann. |
ostfried
erstellt: 08. Mai 2025, 06:11
https://av-wiki.de/audysseySo einmessen macht Sinn. Und nimm die vollen acht Messpunkte. Wozu Audyssey Infos über deinen Hörplatz vorenthalten? Und tu dir selbst den Gefallen und zieh den Center an die Lowboardkante. So züchtest du ja geradezu Reflexionen in deinem Problemfeld Dialogverständlichkeit. Und denk ernsthaft über Veränderung der Sofaposition nach. Ich wette, dass deine Rears schlicht und ergreifend falsch stehen, so viel zu dominant aufspielen und deshalb die Dialoge schlicht zu leise wirken. Hier willst, nein, musst du aufstellungstechnisch hin: https://www.dolby.co...speakers-setup-guideEdit sagt: Hast du überhaupt Rears oder fährst du 3.1? Aber selbst dann bringt Sofa an der Wand exakt die Probleme, die BassTrap beschreibt. Fotos aller Einmessergebnisse und gemachten Einstellungen sowie bemaßte Skizze wären weiterhin sinnvoll, siehe vorheriger Thread. [Beitrag von ostfried am 08. Mai 2025, 06:36 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 08. Mai 2025, 08:36
Und hol den Center vor. Hast Du einen Subwoofer? Wenn ja, bei Kino eh angebracht, könntest Du vorne auch solche wie B40 oder sogar B50 sellen. Standlautsprecher von der jetzigen Abhörposition machen oft noch Probleme mit dem Bass. Eben weil ihr an der Wand sitzt und die Lautsprecher nicht weiter vor können. Subwoofer können sowieso den besseren Bass und das auch bei Leise hören. |
pegasusmc
erstellt: 08. Mai 2025, 12:41
Steht der Center richtig herum ? |
hamlet
erstellt: 08. Mai 2025, 15:31
Viele Fragen. Ja es ist ein 5.1. Subwoofer sieht man rechts am Bildrand. Wo die Lampe drauf steht. Ist von Nubert XW900. Couch kann ich nicht weiter vor ziehen. Da nehm ich lieber Einbuße im Klang hin. Hinten hab ich eingedreht die Nubert WS14 an der Wand. Center steht richtig rum. Der Hochtöner ist oben. Ich könnte ihn evtl. noch mehr anwinkeln in dem ich die hinteren Gummifüße weglasse. Aber weiß nicht wie es dann mit eventuellen Vibrationen ist… Center vorziehen. Ja wäre noch eine Lösung. Aber sieht halt echt blöd aus. Zumal man dann das Kabel vom Center so derbe sieht das weg geht. Aber ich werds mal testen wie der Klang sich verändert. Danke. Stellt sich mir aber immer noch die Frage mit der Einmessung wo ich das Mikro hinstelle in den letzten Positionen. Hab mir das oben durchgelesen. Aber dazu stand jetzt nichts. Eig. hab ich nur drei Sitzpositionen. Und hinter die Couch kann ich kein Mikro platzieren. [Beitrag von hamlet am 08. Mai 2025, 15:32 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 08. Mai 2025, 15:44
Doch, steht dort sehr wohl:
Das und folgendes aus Ostfrieds erstem Link "Das Mikro jeweils symmetrisch bezogen auf die 1. Messung platzieren mit einem Mindestabstand zur (Rück-)Wand oder sonstigen größeren Flächen von ca. 40 cm und einer eventuell vorhandenen Rückenlehne von ca. 10 cm. Normalerweise befindet sich der Kopf/Ohren ja etwas erhöht über einer „normalen“ Sitzlehne. Bei sog. „Hochlehnern“ entweder vor der Messung eine entfernbare Kopfstütze entfernen oder einen Mindestabstand von ca. 30-40 cm bei den Messungen einhalten (Messungen nach vorne verschieben). Ist der Abstand zur Rückwand / Fläche < ca. 40 cm die Messung entsprechend nach der entgegengesetzten Seite verlagern." wird doch wohl reichen. Oder was verstehst Du daran nicht?
Du kannst für nur eine Sitzposition einmesen.
Das thematisierst Du nun zum dritten mal. [Beitrag von BassTrap am 08. Mai 2025, 15:44 bearbeitet] |
hamlet
erstellt: 08. Mai 2025, 15:57
So hatte ich es auch eingemessen. Der Denon hat mir die Abstände ja auch vorgegeben und da hab ich mich dran gehalten. Habe die letzten drei Positionen mit Abstand zur ersten eingemessen. (Inkl. etwas andere Höhe und weg von der Wand.) |
pegasusmc
erstellt: 08. Mai 2025, 19:49
Dann versuchsweise. Stelle einen Stuhl auf das Stereodreieck https://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDer Denon kann ein zweites LS Konfig einmessen und speichern Durchführen und berichten. |
ostfried
erstellt: 08. Mai 2025, 19:58
Verabschiede dich einfach mal von irgendwelchen Bildern, Plänen, wasauchimmer, die dir angeblich fix einzuhaltende Messpositionen vorgaukeln, denn das ist schlicht Unsinn. Audyssey hat weder ne Kamera noch Radar, nach der ersten Position interessiert es nullkommanull, wo die anderen sieben jetzt genau liegen. Lies meine verlinkte Anleitung, die wird weder umsonst geschrieben noch verlinkt. Vergiss dagegen die Herstellerhinweise, die behaupten auch mit ihren Bildchen, man könne n komplettes Sofa einmessen, was ebenso unsinnig ist. Vertrau uns einfach mal, hm? |
hamlet
erstellt: 08. Mai 2025, 23:42
Wer sagt dass ich hier im Forum den Leuten nicht vertraue? Sonst hätt ich mich doch gar nicht erst vor 22 Jahren hier angemeldet und erst recht nicht den Thread erstellt Aber das mit dem Stuhl im Stereodreieck hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Also den Stuhl auf die Spitze des Dreiecks stellen, ja ist mir klar. Und dann einfach nur neu einmessen? Die Mikros da hinstellen oder mich dort hinsetzen zum Hören? [Beitrag von hamlet am 08. Mai 2025, 23:49 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 09. Mai 2025, 05:23
Vielleicht meint er ja nur sich Stereo im Dreieck mal zu gönnen. Kannst natürlich gleich mal einmessen für Surround und dir das anhören, so in mitten der Lautsprecher. Die Winkel haben durchaus einen Sinn. Dass ihr dort im Stereodreieck nicht hören könnt ist klar, die Couchkann/soll nicht vor. Wenn dann könnte eh nur der Platz im Sweetspot korrekt sitzen. Ob hinten an der Wand oder mit vorgezoger Couch. Wenn die Couch wenigsten so weit vor kann, dass die Surrounds dann im richtigen Winkel passen, täte schon reichen. |
ostfried
erstellt: 09. Mai 2025, 06:07
Jetzt beiß dich nicht an meinem Vertrauenssatz fest, um wieder n Tipp in Frage zu stellen, sondern setz all die anderen doch einfach mal um. ![]() Korrekte Einmessung, Fotos, Skizze. Dann kann auch geholfen werden. ![]() Center nach vorn - nach vier Tagen hast du dich dran gewöhnt. Und beim Sofa würde bereits n halber Meter weg von der Wand was bringen. Ist auch in puncto Raumklima/Schimmelgefahr n echter Gewinn, nur mal so nebenbei. [Beitrag von ostfried am 09. Mai 2025, 06:11 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 09. Mai 2025, 07:48
Eine zweite Einmessung an dem Punkt ( Stuhl ) machen und hinterher mal auf dem Stuhl probehalber einen Film schauen. Der DEnon kann doch ein LS-Konfig.-Preset 2 abspeichern.
Damit hast Du dein Einmesssystem fast an seine Grenzen gebracht. Ist der Sub richtig eingepegelt ? Das kannst Du in den Audyssey® Setup Einstellungen überprüfen. Frage ist halt ob es am Raum liegt oder an der Aufstellung ( Hörplatz ). |
aaabbc69
erstellt: 09. Mai 2025, 17:38
Kannst ja mal nach A1 EVO Acoustica googeln. Damit betreibe ich mein 3800er mit einem Canton 5.1.4 Setup. Das klingt 100x besser als das Audyssey Einmesssystem. Kostet nix. [Beitrag von aaabbc69 am 09. Mai 2025, 17:38 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 09. Mai 2025, 17:47
Bevor man sprinten will, soll man erstmal laufen lernen. Mit ner Flak auf Spatzen schießen endet gemeinhin in Geschnetzeltem. Oder mal ganz platt ausgedrückt: Vor der Kür sollte man die Grundschritte beherrschen, oder? [Beitrag von ostfried am 09. Mai 2025, 18:02 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 09. Mai 2025, 17:57
Seine Cantons haben ca. 90dB/W/m, der Nubert 84,5dB/W/m. Kommt hin. |
hamlet
erstellt: 13. Mai 2025, 06:20
Ich werd das alles neu einmessen wenn ich die neuen Front LSP bekomme. Allerdings hat das Vorziehen des Centers hörbar keinen Unterschied gemacht. Habe ihn nun noch mehr angewinkelt. Es kommt mir auch so vor, als ob da im Center zu wenig Dynamik ist. Ich höre nur die Stimmen aber sonst nicht viel. Ich weiß auch nicht genau was man noch im Denon einstellen kann. Gibt ja auch noch Einstellungen wie und wann man den Subwoofer dazu schaltet bzw. ob die Tiefen Töne auch von den LSP kommen sollen. Aber da hab ich keine Ahnung von muss ich gestehen. Ich hab auch den ARC wieder aktiviert. Das optische Kabel ist zwar noch dran aber ich glaube mit dem HDMI bekomme ich wenigstens DD+ bei Amazon. Wobei ich Probleme mit YT hab und 5.1. Bin mir sicher, dass es davor mit der alten Anlage noch ging. Da gibt es ja extra so DD5.1 Testvideos. Und da kommt bei mir immer nur Stereo obwohl im Denon DD steht. Zumindest über die Xbox und Ps5 und deren YT-App nur Stereo. Im Spiel dann ist aber 5.1. In der internen Sony YT-App an sich auch, wobei es auch manchmal geht und dann aber von DD auf DD+ wechselt. |
ostfried
erstellt: 13. Mai 2025, 10:41
Genau deshalb sollst du ja auch nach der Center-Verschiebung neu einmessen und vor allem genau deshalb solltest du wie mehrfach inzwischen geraten Fotos aller Einmessergebnisse und aller gemachten Einstellungen liefern. Und Skizze. Aber n fünftes Mal frag ich nicht. [Beitrag von ostfried am 13. Mai 2025, 10:42 bearbeitet] |
Kunibert63
#25
erstellt: 13. Mai 2025, 11:01
Wenn man nur etwas quer lesen würde..... Sowas behandeln wir ziemlich oft. DD+ nutzt dir bei 5.1 eh nichts. Hast keine Deckenlautsprecher, oder doch? Nur wird über Amazon kein Atmos in deutscher Version gelifert. YouTube ist immer Stereo. Solltest Du Surround hören macht den dein Denon mit einem der Upmixert wie z.B. NeuralX und was sonst noch beim durchscrollen alles aufploppt. Den Subwoofer gemeinsam mit den Fronts den SELBEN Bass wiedergeben lassen machen wir hier nicht gerne. Diese Funktion nennt sich im Menü Sub+Main. Aber erstens können die meisten Standlautsprecher den Tiefbass nicht mit ausreichenden Druck, also Lautstärke, wiedergeben und es kann zu Auslöschungen und/oder Überhöhungen kommen wenn mehrere Lautsprecher die SELBEN Frequenzen spielen. Daher jedesmal unsere Empfehlung nie SUB+MAIN. Auch die Front und andere Lautsprecher bei 80Hz aus den Bass zu nehmen. Kleinere Lautsprecher noch höher. Dass Du aus dem Center "nur" Sprache hörst ist doch gut. Leider ist dem oft nicht so. Da legen die Tonleute nahezu 80% des Geschehens auf den Center. Vieles was da nicht sein mus oder gar nicht erst hingehört. Auf den Fronsts ist sehr oft Stille. Einfach mal dem Center eine Leitung rausziehen aber nicht im Menü deaktivieren. Da mein Center über Extern verstärkt wird brauch ich blos mal leise drehen. Mehr an Lautstärke ohne wirklich selber Laut zu drehen geht mit der Aktivierung von Dyn.EQ. Dann hat man eine art Loudness aktiviert. Da kann man noch einen Wert bestimmen wie stark sich der EQ auswirken soll, besonders wegen des Subwoofers. Wenn es einem zu heftige Lautstärke-Sprünge sind kann man Dyn.Vol einschalten. Dann wird leises etwas lauter und plötzliche Spitzen werden abgeschwächt. Oft wird es verwendet damit der Rest der Familie nicht aus den Betten fällt. Dieses Dyn.Vol lässt sich in Stufen auch beeinflussen. Ich habe meisten schwach aktiviert. [Beitrag von Kunibert63 am 13. Mai 2025, 11:04 bearbeitet] |
hamlet
#26
erstellt: 13. Mai 2025, 15:34
Ja wie gesagt ich mach das wenn die anderen LSP da sind und ich Zeit und Ruhe habe, auf die Schnelle einmessen macht auch kein Sinn. Auf jeden Fall ist Dyn EQ an bei 0dB und Dyn. Vol. aus. Nur für den Nachtmodus hab ich es auf „Heavy“ stehen. Der Subwoofer ist auch noch so ein Ding wo ich mich drum kümmern muss. Wenn man auf der richtigen Stelle auf dem Sofa sitz ist es schon ok. Aber ist das normal, dass man den Woofer in anderen Räumen so mega dröhnen hört? Hört sich weiter weg viel lauter an. Und zu dem YT da bin ich mir sicher dass die 5.1 können. Da gibt es doch extra Testvideos. Da kommt bzw. kam exakt der Ton aus den jeweils gezeigten Lautsprechern. Aber jetzt geht es mit der PS5 nicht mehr. Auch Google sagt das YouTube DD kann. |
BassTrap
#27
erstellt: 13. Mai 2025, 15:54
Ja, das liegt an der Geometrie dieser Räume und dem Weg dorthin. Dort schaukeln sich Schallwellen passend zur Resonanz (Raummode) auf. 30Hz z.B. resoniert bei 5,7m Raumlänge = halbe Wellenlänge. Rechnet sich 343m/s / Frequenz / 2.
Es kommt auf den Player an, ob 5.1 Videos in 5.1 wiedergegeben werden. Firefox und Edge z.B. können es nicht, die App von meinem Samsung TV und der Sky Q Receiver auch nicht. Laut https://support.google.com/youtube/answer/11904456?hl=de soll die PS5 das aber können. |
hamlet
#28
erstellt: 03. Nov 2025, 19:17
So ich hatte gesagt ich melde mich nochmal. Habe jetzt die neuen Front LSP Nubert NuLine 284. Habe neu eingemessen. Der Subwoofer ist wahrscheinlich wegen der Einengung in der Ecke überpresent. Audyssey wollte dass ich während der Einmessung auf -75db komme. Der Regler vom Subwoofer war aber schon auf ganz unten. Hat dann immer noch -77db beim Denon angezeigt. Musste dann mittels eigener Subwoofer App die Frequenzkurve beim Subwoofer auf 60Hz stellen. Dann ging es. Jetzt ist die Frage mit den Übernahme-Frequenzen. Ich hab da einfach keine Ahnung. Audyssey hat die Front auf 70Hz, Center auf 40Hz und Surround auf 90Hz gestellt. Und den Woofer hab ich manuell direkt in der App auf 60Hz gestellt. Kann man das so lassen? PS Im Denon steht noch bei „Lautsprecher/Tiefpassfilter“ 120Hz. [Beitrag von hamlet am 03. Nov 2025, 19:35 bearbeitet] |
BassTrap
#29
erstellt: 03. Nov 2025, 20:31
Das liegt an Nubert. Manche/alle deren Subs kann man nicht leise genug stellen, daß Audyssey sich zufrieden gibt.
Kann so bleiben, wenn's gefällt. Alternativ die Front und Center auf 80Hz, die WS-14 auf 120Hz.
Damit fehlt Dir der Bereich 60-70Hz bei den Fronts und 60-90Hz bei den Surrounds. Also auf Maximum stellen. Um den Sub leiser zu bekommen, Nubert anrufen.
Du meinst LFE-Tiefpassfilter wie auf S. 219 in https://www.denon.co...owners-manual-de.pdf?Auf 120Hz belassen. |
hamlet
#30
erstellt: 03. Nov 2025, 21:42
Ok danke soweit. Also ich habe jetzt auf 80, 80 und 120 Hz gestellt und in der Subwoofer App auf volle 140Hz. Finde halt wenn ich den Woofer auf 140Hz stelle, dröhnt es mehr. Auf 85Hz klingt es irgendwie am besten. Sollte ich jetzt so neu einmessen? Oder einfach so lassen? Weil Eingemessen hatte ich ja als der Woofer auf den 60Hz stand (Weil Audyssey ja sagte er ist noch zu laut). Ich sollte auch noch erwähnen, dass ich bei den Frontlautsprechern den Bassschalter auf „reduziert“ gestellt habe. [Beitrag von hamlet am 03. Nov 2025, 22:39 bearbeitet] |
BassTrap
#31
erstellt: 03. Nov 2025, 22:51
Wegen der Lautstärke des Subs solltest Du bei Nubert anrufen. Nachdem Du dessen Low Pass Filter geändert hast, müßtest Du neu einmessen.
Was sagt denn bei den beiden Fronts das Equalizer-Bild von Audyssey? Zu finden im Menü unter "Audyssey®-Einmessung" -> Ergebnisse prüfen -> Equalizer ... Sieht im Prinzip so aus wie dort: https://audiovision.de/wp-content/uploads/2015/10/eco.jpg . Nur halt für die Fronts.Auf "reduziert" gestellt wird laut Bedienungsanleitung aus dem 33Hz Tiefgang 99Hz Tiefgang . Ich würde auf "neutral" stellen und neu einmessen. |
hamlet
#32
erstellt: 04. Nov 2025, 02:29
Nubert sagt ich soll mal versuchen kein Y-Kabel zu nutzen sondern nur einen Eingang vom Subwoofer. Und wenn das nicht nutzt, soll ich einen Pegelminderer einsetzen. So was hier: https://www.nubert.de/monacor-ila-1020/a028248Stellt sich nur die Frage, ob dann an beiden Eingängen (also wieder Y-Kabel) oder nur einen. Muss ich morgen erst mal checken. Auch könnte ich versuchen, erst den Woofer mittels App einzumessen und danach dann die Einmessung am Denon. Dann sende ich auch noch ein Bilder der Fronlautsprecher. [Beitrag von hamlet am 04. Nov 2025, 02:30 bearbeitet] |
ostfried
#33
erstellt: 04. Nov 2025, 07:07
Lass das Y-Kabel weg, ja. Nützt dir de facto null und macht statt dessen hier nur entsprechende Probleme. |
hamlet
#34
erstellt: 04. Nov 2025, 14:50
Also einfach ein Kabel nicht einstecken reicht? Habe leider kein Einfaches Kabel. Dann liegt das andere Ende einfach frei. |
ostfried
#35
erstellt: 04. Nov 2025, 15:56
N 10m Cinch von Deleycon gibts bei Amazon für nichtmal 18€. 3m entsprechend noch günstiger. Ist nun wirklich kein Preis. [Beitrag von ostfried am 04. Nov 2025, 15:58 bearbeitet] |
hamlet
#36
erstellt: 04. Nov 2025, 16:02
Ging mir erst mal auch nur zum Testen. Wenns dann klappt kann ich noch immer ein einzelnes Kabel kaufen. |
Nick_Nickel
#37
erstellt: 04. Nov 2025, 16:40
Wenn man ein Y-Kabel nutzt ist das Signal am LFE ca 3 dB lauter. Du kannst zum testen einen Stecker rausziehen und zurück binden ohne gleich einen kurzschluss zu verursachen. Subwoofer und Denon sollte ausgeschaltet sein. Beim ziehen vom Chinchkabel können Spannungsspitzen entstehen und die Endstufe vom LFE oder der Subwooferausgang am Denon "könnten" dann schaden nehmen. [Beitrag von Nick_Nickel am 04. Nov 2025, 16:42 bearbeitet] |
BassTrap
#38
erstellt: 04. Nov 2025, 17:41
Du meinst sicher das Subwoofer-Signal und nicht den LFE-Kanal. Das sei mal erwähnt, damit der TO und andere Leser nichts in den falschen Hals bekommen. |
hamlet
#39
erstellt: 04. Nov 2025, 18:17
[Beitrag von hamlet am 04. Nov 2025, 18:17 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#40
erstellt: 04. Nov 2025, 20:09
Ja genau das meinte ich. |
BassTrap
#41
erstellt: 04. Nov 2025, 20:21
Und das bei Bassschalter auf „reduziert“ gestellt? Würde ich so lassen. Auf "normal" gestellt müßte Audyssey unter 100Hz noch weiter absenken, sieht mir bei Front Left aber schon am Limit aus. |
hamlet
#42
erstellt: 05. Nov 2025, 19:04
Mit dem nur einen Subwooferkabel hat direkt geklappt. Hab den Woofer auf -11db gestellt und dann kam ich auf die geforderten 76db zum Messen. Der Denon hat den Sub jetzt auf -4db eingemessen. Die Lautsprecher stehen jetzt aber auf 60Hz Front und Center und Rear auf 90Hz. Ich würde es aber jetzt erst mal so lassen. Klingt ganz ok. Filme muss ich noch testen. Der Schalter für den Bass an den Fronts steht nach wie vor auf „reduziert“ Hab gelesen bei naher Wandaufstellung soll man das wählen. Die stehen ca. 30 cm von der Wand weg. [Beitrag von hamlet am 05. Nov 2025, 23:23 bearbeitet] |
pegasusmc
#43
erstellt: 05. Nov 2025, 22:02
Hattest Du den Sub voher mit der Nubert X-Remote eingemessen ? |
hamlet
#44
erstellt: 05. Nov 2025, 23:21
Ja genau das hab ich vorher gemacht. |
pegasusmc
#45
erstellt: 06. Nov 2025, 17:06
Was bedeutet -11dB ? Wie groß ist der Regelbereich des Sub's ? |
hamlet
#46
erstellt: 06. Nov 2025, 22:48
Der Subwoofer geht von -15dB bis +6dB. Steht wie gesagt jetzt auf -11dB und am Denon auf -4dB. Hab ich das dann mit der Hz-Zahl richtig verstanden, wenn jetzt Z.B. meine Front auf 60Hz stehen regelt alles unter 60Hz der Subwoofer. Also über 60Hz macht der Lautsprecher? Dann ist es doch gut wenn der Wert etwas niedriger ist wenn die LSP gut sind. Oder hab ich da eine Denkfehler? |
hamlet
#47
erstellt: 08. Nov 2025, 01:45
Ach und was ich jetzt erst in der Anleitung zu den LSP gelesen habe: „33-23 000 Hz @-3 dB, Bassschalter „neutral" „99- 23 000 Hz @ -3 dB, Bassschalter „reduziert" Heißt, ich sollte doch die Hz bei den Fronts hoch stellen, am besten auf 100Hz sonst fehlt mir da was an Bass wenn ich auf reduziert lasse? |
BassTrap
#48
erstellt: 08. Nov 2025, 01:59
Was bedeutet denn das Audyssey-Filterbild Deiner beiden Fronts: Front? Hast Du nicht verstanden. Warum fragst Du dann nicht einfach?Es bedeutet, daß Audyssey unter 100Hz FrontL um bis zu 18dB und FrontR um bis zu 9dB runtergeregelt hat. Das hatte ich in #41 bereits thematisiert. Hast Du offenbar auch nicht verstanden, und erneut nicht nachgefragt. Fehlt nun was an Bass? [Beitrag von BassTrap am 08. Nov 2025, 02:00 bearbeitet] |
hamlet
#49
erstellt: 08. Nov 2025, 04:15
Natürlich hab ich es nicht verstanden. Hz-Zahlen sagen mir Nix. Musste erst mal im Internet recherchieren ob Tiefe Töne eine höherer Zahl oder niedrigere Zahl ist. Ich hatte ja gesagt ich hab 0 Ahnung. Ich will nur dass Maximum rausholen. Ich geh lieber nach Gehör, aber bin mir eben nicht sicher ob es nicht einfach noch besser geht. Daher vertrau ich einfach mal den Leuten hier was ich so einstellen sollte und höre es mir dann mal an. Es ist wie mit Autos: Nur weil man Autos fährt, heißt es ja nicht dass man sich damit auskennen muss wie ein Auto funktioniert. Ob Bass fehlt? Gute Frage. Ich mein der Bass macht ja zum Großteil der Subwoofer. Finde halt, davor war der Bass mehr. Also bevor ich das Y-Kabel entfernt hatte, und bevor ich den Subwoofer mit der Nubert-App eingepegelt bzw. die Kurve übernommen habe. Habe wegen dem Bass beim Denon bei Filmen und Musik jeweils den Subwooferpegel von 0 auf +2dB angehoben. |
ostfried
#50
erstellt: 08. Nov 2025, 10:36
Da war ganz sicher mehr Bass, weil überpegelt und in bestimmten Frequenzen durch Raummoden aufgeplustert, was ihn aber gleichzeitig unsauber, verwaschen, eben bollerig macht und gleichzeitig andere Frequenzen überlagert. So mag der Bass jetzt bei bestimmten Stellen magerer wirken, in Summe ist aber die Gesamtperformance bedeutend besser. Daran muss man sich jetzt erstmal gewöhnen - und natürlich auch entsprechende Einstellungen wie Trennfrequenzen oder auch DynamicEQ sinnvoll gesetzt haben. Wenn all das korrekt vollzogen wurde und dir dennoch noch Bass fehlt, verrate ich dir hiermit das letzte große Geheimnis, was viele nicht ansprechen und einige sogar radikal verfluchen würden: Es ist deine Anlage, du hörst damit, ergo dreh dir einfach den Bass eben tatsächlich dann noch so hoch, wie es dir gefällt. [Beitrag von ostfried am 08. Nov 2025, 10:37 bearbeitet] |
hamlet
#51
erstellt: 08. Nov 2025, 17:51
Ja ich hab auch viel mit Chat GPT gearbeitet. Den kann ich ja löchern ohne dass er von meinen Fragen genervt wird Der hat mir empfohlen, die Front auf 100Hz zu stellen, damit ich da zwischen 100 und 60Hz kein Bass-Loch hab weil ja die Front wegen dem „Reduziert-Schalter“ gar nicht unter 100Hz kommt laut Datenblatt. Daher hab hier nochmal gefragt ob das stimmt. KI kann auch viel reden…. [Beitrag von hamlet am 08. Nov 2025, 17:52 bearbeitet] |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
[/url]
