| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4100 Pre-Out | |
Denon AVR-X4100 Pre-Out+A -A |
Sternkeil
#51
erstellt: 25. Jul 2025, 20:05
Leute! Bitte bleibt doch cool. In meinem 20m2 Zimmerchen reichen die 80 Watt des denon pma 500 vollkommen aus. Und ja ich weiß das die Atlas hier zu groß sind. Die bleiben aber weil es ein jugendtraum von mir war sie zu besitzen- basta! Wenn ich den denon pma 500 auf 14-16 habe- lund der Bassregler in Richtung + gedreht ist dann fangen hier die 2 Fach Verglasungen an zu vibrieren- und meine Frau fragt ob ich noch alle Tassen im Schrank habe!! Also der stereo Verstärker reicht!!! Aber über den AVR ( Pre Out Front!!) kommt der Denon gar nicht auf Leistung! Wenn ich auf 20 ( halb!) aufgedreht habe und würde in dem Moment auf CD umschalten- dann bin ich Tot!!! Dann habe ich kein Trommelfell mehr!! Und ich meine das so!! |
BassTrap
#52
erstellt: 25. Jul 2025, 20:37
Der PMA geht bis 40. Mit 12 drosselst Du seine Endstufen auf 30%.
Ja, nachvollziehbar.
Doch. Dein PMA hat die Anschlüsse "Processor Loop" Out und In. Die In sind MAIN-INs. Kannst halt nur nicht umschalten, der CD Player müßte an den AVR. |
pogopogo
Gesperrt |
#53
erstellt: 25. Jul 2025, 20:51
Vorsicht, dieser Anschluss ist für ein EQ gedacht. Gewöhnliche Vorverstärker haben eine höhere Ausgangsspannung und können im Worst Case einen Defekt verursachen! |
n5pdimi
#54
erstellt: 25. Jul 2025, 21:02
Klar dass das nix wird mit 30% Leistung am Stereo DENON. Das kann der AVR nicht ausgleichen bei der Einmessung. Wie schon mehrfach gesagt, und von BassTrap schön erklärt: mit dem Stereo Amp auf 12 von 40 wird das nix., Der muss auf 70-80% aufgedreht werden. Das ist technisch vollkommen normal. Der CD Player gehört dann an den AVR. Wenn Du das nicht willst, musst Du eben jedes mal runter oder rauf regeln am Stereo Verstärker. Das ist absolut "Works as designed". [Beitrag von n5pdimi am 25. Jul 2025, 21:02 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#55
erstellt: 25. Jul 2025, 21:06
Und wo sind die Angaben zu 4 Ohm Dauerleistung über den gesamten Frequenzbereich und in Stereo Du kannst den Visaton-Usern und deren Hörerfahrungen schon trauen. |
n5pdimi
#56
erstellt: 25. Jul 2025, 21:27
Bitte Pogo, hör doch mal auf mit Deinem 3 Ohm Mist. Er hat doch nen externen VErstärker für die Visaton. Nur klappt das halt nicht, wenn der nur minimal aufgedreht ist. Er versthet halt nicht, warum die Pre Outs des 4100 nicht genauso "laut" sind wie der CD Player. |
BassTrap
#57
erstellt: 25. Jul 2025, 22:28
Und wo siehst die bei seinem PMA-500V? S 12. der Anleitung des PMA-500V schreibt von 6-16 Ohm. Beim X4100 stehen auf S. 40 4-16 Ohm. Nun winde Dich wieder wie ein Wurm. |
Sternkeil
#58
erstellt: 25. Jul 2025, 22:32
@n5pdimi Danke! Danke Genau das trifft es! Mir ist momentan sche… egal welche impedanz die Atlas haben. Oder wieviel Leistung die brauchen ( könnten) - ich verstehe nur diesen Leisen schwachen Pegel nicht. Heißt für mich aber Musik hören werde ich Alte Schule über stereo Vollverstärker machen. Und mit Stellung 16 habe ich glaube ich 90 dB Lautstärke. Kommt es über den 4100 ist es einfach nicht so laut - voluminös. Auch nicht wenn der alte Denon voll auf ist… Es ist jetzt halt so. Ich kann aber die Visaton trotzdem sehr gut im heimkino mitlaufen lassen. Dann sozusagen über Basslose 3 Wege Lautsprecher Satelitten🤪🤪 Der Hans D. Pizonka würde verrückt werden 😉 |
n5pdimi
#59
erstellt: 25. Jul 2025, 22:35
Dann Poste doch mal hier, was die EInmessung ergeben hat. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer. |
pogopogo
Gesperrt |
#60
erstellt: 25. Jul 2025, 22:48
Beitrag #14 und #33 sind eigentlich schnell durchgeführt |
pegasusmc
#61
erstellt: 26. Jul 2025, 08:26
??? Das ist doch der normale gewöhnliche Vorverstäkerausgang zu den Endstufen des PMA. Deshalb sind da Brücken drinn. |
pegasusmc
#62
erstellt: 26. Jul 2025, 08:49
die 125 Watt vom 4100 sollten das aber toppen. |
pogopogo
Gesperrt |
#63
erstellt: 26. Jul 2025, 08:50
Nein, elektrisch gesehen ist es wie ein Tape-In/Out ohne Bedienelemente. Auch kannst du hier über den Ausgang keine Lautstärke regeln, Tone Controls verwenden, ... [Beitrag von pogopogo am 26. Jul 2025, 08:54 bearbeitet] |
/Dash/
#64
erstellt: 26. Jul 2025, 09:00
@Sternkeil, hast Du das mal geprüft, https://manuals.denon.com/AVRX4100W/EU/DE/GFNFSYgobaybmw.phpdas ist ein leidiges, hier oft kontrovers diskutiertes Thema. Stell mal testweise, wenn nicht schon eingestellt, auf 8 Ohm und ECO auf Auto oder auf Aus. [Beitrag von /Dash/ am 26. Jul 2025, 09:01 bearbeitet] |
n5pdimi
#65
erstellt: 26. Jul 2025, 10:18
Du hast schon mitbekommen, dass die Lautsprecher gar nicht am DENON 4100 angeschlossen sind? |
/Dash/
#66
erstellt: 26. Jul 2025, 10:30
Manchmal geht das aber aus den Antworten nicht klar hervor, siehe #62 [Beitrag von /Dash/ am 26. Jul 2025, 10:31 bearbeitet] |
pegasusmc
#67
erstellt: 26. Jul 2025, 10:58
Ist mir klar, deshalb Visaton und CD direkt an den 4100. Im 4100 die 2 Kanalwiedergabe aktivieren Manuell / Front groß / Sub nein. Das sollte dann genauso laut und mit dengleichen oder ähnlichen Raummoden wie beim PMA gehen. |
/Dash/
#68
erstellt: 26. Jul 2025, 11:04
Ist denn die "Kraflosigkeit" nur im Vorstufenbetrieb oder auch wenn Fronts komplett über den 4100 laufen, nach dem Einmessen. Dann bitte meine Überprüfung durchführen. Egal in welcher Betriebsart schauen ob Dyn Vol am 4100 ausgeschaltet ist und probeweise die DynEq Modes durchschalten, ob man dann an das Klangbild des PMA herankommt. Ich selbst betreibe einen 4500 als Vorstufe an einer Cambridge Azur 851 W und Focal Chora 826, die auch impedanzkritisch sein soll, und habe diese Probleme nicht. [Beitrag von /Dash/ am 26. Jul 2025, 11:06 bearbeitet] |
n5pdimi
#69
erstellt: 26. Jul 2025, 11:07
Bestimmt ist es irgend sowas.Aber ein Reset des Gebrauchtgerätes wurde ja nicht durchgeführt. @pegasusmc: Das bezog sich auf Dash. |
Skaladesign
#70
erstellt: 26. Jul 2025, 11:28
Genauso siehts aus. Man sagt auch "auftrennbarer" Verstärker. Damals meist für einen Anschluss eines Equalizers vorgesehen. Aber bei Pogo ist es halt wie immer irgendwie anders. |
pogopogo
Gesperrt |
#71
erstellt: 26. Jul 2025, 12:28
Es ist wie hier im Block Diagram dargestellt und kein Vorverstärker-Ausgang!: Link |
Kunibert63
#72
erstellt: 26. Jul 2025, 13:10
@Sternkeil. Danach auch noch Stromlos bis der Tee getrunken ist. Nur Neustart nach Reset reicht manchmal einfach nicht. Der Strom muss oft auch getrennt worden sein. Ich betreibe selber eine Endstufe für Standlautsprecher. Die Endstufe kann ich in der Lautstärke regeln. Die stehen auf knapp 14Uhr, also nicht ganz voll auf. So wird dann auch eingemessen. Dyn.Eq. ist meist Ein mit dem Wert 5. Dyn.Vol. auf light oder halt Aus, wie es halt besser wirkt. Stärker als light regelt zu sehr die Dynamik zurück. Allerdings ist es bei Dyn.Vol.- Aus insgesamt deutlich leiser. Aber die Kanonenschläge bei der Overture zu 1812 (Tschaikowsky) kommen voll durch. Die könnten so manche Box killen. Dyn.Vol.- Ein und die Schläge sind Kinderkram. Aber die Grundlautstärke ist höher. Beim hin und her schalten unbedingt vorher die Lautstärke am Denon anpassen. |
Skaladesign
#73
erstellt: 26. Jul 2025, 15:26
Ich weiss nicht was es da zu winden gibt, oder musst du es unbedingt besser/anders wissen ? Der Unterschied zwischen Pre Out und Rec Out ist, dass das Pre Out Signal mit der Lautstärke eingestellt werden kann, und das Rec Out Signal linear aus dem Verstärker rauskommt. Ich lass es aber jetzt, macht keinen Sinn [Beitrag von Skaladesign am 26. Jul 2025, 15:28 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
#74
erstellt: 26. Jul 2025, 15:41
Richtig, bei einem Pre-Out kann u.a. die Lautstärke geregelt werden. Das ist hier nicht der Fall. |
Sternkeil
#75
erstellt: 26. Jul 2025, 18:00
Hallo Leute Oh Mann ich bin ja ganz fertig jetzt Ich muss das erstmal alles überprüfen. Ich weiß auch manchmal nicht von was ihr redet Mit dem ganzen Dynamic zeugs im AVR kann ich noch nichts anfangen. Stand meiner bisherigen Erfahrungen/ die Visaton kommen auf KEINEN Fall an den AVR! Schon allein weil ich meine Manuellen Regler für Bass und Höhen haben will! Und! Weil ich drauf stehe wenn ich den Lautstärke Regler nur 2/10tel aufdrehe und es wird gefühlt 10 db lauter. Ich hasse den Regler am AVR und die App dazu mag ich auch nicht. Reagiert manchmal gar nicht Ich behalte den AVR wirklich nur wegen Kino Ton. Ansonsten wäre er weg. Geht ( immer für mich betrachtet!!) nix über 90 er Jahre Material. Gefällt mir besser Ja der 500 er hat ne processor loop- bringt aber nix weil dann der stereo Vollverstärker halt eben keiner mehr ist— weil Regler umgegangen bzw. Nutzlos. Und der AVR mit direkt angeschlossenen Visaton klingt gar nicht- da ist überhaupt kein Bass zu vernehmen, dann könnte ich die WS40 NG verkaufen und könnte en Blumentopf ins Gehäuse stellen…. Ich probiere das alles mal aus was ihr schreibt- aber die Visaton Direkt am AVR.?? Gott bewahre! |
BassTrap
#76
erstellt: 26. Jul 2025, 19:29
Laut Blockschaltbild auf S. 7 im Service Manual, das Pogo in Beitrag #71 verlinkt hat, befinden sich Volume, Balance, Loudness, Bass und Treble hinter der Processor Loop (In und Out sind dort aber vertauscht). Die Processor Loop bringt Dir so dann aber doch keinen Endstufenzugang, wie ich ursprünglich vermutet hatte. |
BassTrap
#77
erstellt: 26. Jul 2025, 19:44
Außer bei Phono geht das an den Eingängen anliegende Signal über einen Input Selector 1:1 an die Processor Loop. Es ist elektrisch also egal, ob der TO die Pre-Outs des AVRs an z.B. Tuner/AUX oder an Processor Loop In anschließt und Dein Beitrag #53 hinfällig. |
pogopogo
Gesperrt |
#78
erstellt: 27. Jul 2025, 14:30
Der Beitrag ist nicht hinfällig! Die Spannungen des Processor-Loops sowie der Line-In Eingänge liegen nominal bei 150mV. Vergleichbar ist der Processor-Loop mit einem Pre-Out/Main-In, wie in #53 behauptet, somit nicht, da die Ausgangsspannungen von Vorverstärkern gewöhnlich im V-Bereich liegen. [Beitrag von pogopogo am 27. Jul 2025, 15:40 bearbeitet] |
Sternkeil
#79
erstellt: 28. Jul 2025, 19:10
Hallo Guten Abend Also, hatte heute nicht viel Zeit und meine Kinder waren auch schon im Bett. Aber!! Ich habe jetzt folgendes gemacht/probiert. CD Player an den AVR 4100 über chinch CD Eingang. Preo Out Front AVR an CD Eingang des Denon PMA500. Den Denon PMA 500 volle Presse auf Rechtsanschlag!!🧐🙈🙈 Irre Ich habe den AVR auf 30 Lautstärke gestellt- und die Visaton laufen dann auf ca. 55-62 Dezibel!! Und klingen ganz gut. |
Skaladesign
#80
erstellt: 28. Jul 2025, 19:39
Womit misst du das eigentlich ? 55-63 dB laut ist die Klimaanlage meines Nachbarn in 2 meter entfernung |
Sternkeil
#81
erstellt: 28. Jul 2025, 20:11
Das hab ich nur grob mim Handy gemessen. Nicht geeicht- und der AVR ist ja mit 30 ganz leise- geht ja bis 98 Mir ist schon klar dass ich das einmessen muss. Aber vom klang her war das jetzt gar nicht so schlecht. Am Wochenende weiß ich vielleicht mehr AVR war auf stereo mit Subwoofer( der ist aber fast ganz runter geregelt am Pegel Regler am Sub selbst. Und wenn ich am 500er dien bassregler auf +5-6 dB stelle merkt man auch das die Visaton WS 40 was machen 🤪🧐 Ich glaub das könnte alles doch noch hinhauen. Reset ist ja auch noch nicht gemacht. Weil da muss ich ja dann wieder alles Neu justieren. |
n5pdimi
#82
erstellt: 29. Jul 2025, 08:08
Mal so ne ganz bescheidene Frage: an gernau welchem Eingang des DENON 500 hattest Du die Pre Outs vom 4100 denn vorher angeschlossen? |
Sternkeil
#83
erstellt: 29. Jul 2025, 08:20
Guten Morgen Am Aux 1- und auch am Aux 2 Eingang. Wie gesagt die Erfahrung von gestern muss ich erstmal nochmal einmessen mit dem AVR. Aber bei eingestellter Zimmerlautstärke von 30 am AVR ( 0-98 Pegel möglich) sind bei Vollanschlag Denon PMA 500 55-62 db ( in 1m Entfernung an den Atlas gemessen) gar nicht so übel. Der Teufel Subwoofer ist da natürlich gestern auch mitgelaufen.( aber der Pegelregler war gerade soweit auf, dass er überhaupt was spielt!) Ich denke natürlich, dass in dieser Konstellation die Front- Atlas lauter spielen als die Restlichen Surrounds, Center , wenn mann Multikanal 5.1/ 7.1 einstellen würde. Aber das kann ich ja dann wirklich auf einen Nenner bringen. Also am WE wird der AVR komplett gelöscht- und dann alles von Vorne mit Einmessung |
pogopogo
Gesperrt |
#84
erstellt: 29. Jul 2025, 09:07
Falls du mit den Pegeln Probleme bekommst oder ein erhöhtes Rauschen bzw. Verzerrungen der Fronts wahrnimmst, kannst du diese Teile ausprobieren: LinkNicht alles kann man mit dem Lautstärkeregler am Vollverstärker optimal einstellen. |
Sternkeil
#85
erstellt: 01. Sep 2025, 16:05
Servus Leute, wollte mich nur nochmal melden wegen dem AVR... Also ich habe für mich keine Befriedigende Lösung gefunden um mit dem AVR-X4100 mit meinen Atlas ordentlich Musik (Stereo!) zu hören. Deswegen ist das Setup (zumindest im Moment!) folgendes. Der AVR läuft mit Teufel 7.1 System und Subwoofer (wovon die Visaton Atlas als Front Boxen laufen) für Heimkino-Ton. Die Visaton hängen wie gesagt einfach Direkt an den Lautsprecher-Klemmen. Zum Musik Hören gefällt es mir so aber nicht. Ich habe auch alles eingemessen und eingestellt- passt trotzdem nicht. Vielleicht hat mein AVR auch eine Macke (Gebraucht gekauft). Soooo.. Und dewegen steht seit Letzter Woche noch ein paar andere Komponenten Nebendran. Vorverstärker DENON PRA 1200 aus 1990 (ich liebe einfach das Alte Material )Endstufe T.Amp E800 - momentan nur Übergang bis ich einé Denon POA 2200/2400 oder POA 6600 Monoblöcke finde.. Denon CD Player DCD 960 Streamer Eve-Play (für Spotify in den Vorverstärker zu bringen) Und was soll ich sagen Leute... Ich bin sowas von Happy. Das klingt für mich so wunderbar. Ein Träumchen. Die Endstufe ist momentan auf 3/4 "offen" und wenns't den Vorverstärker auf 20-22 drehst, dann geht es brutal vorwärts. Also für mich ist das so die Beste Lösung, ich weiß das gefällt den AVR- Fanatikern hier nicht. Aber ich für mich möchte das so lassen. ( Im übrigen bringt der AVR die 130 Watt niemals- zumindest meiner nicht.. ) Vielen Dank trotzdem hier für die Hilfe. Der Raum ist noch nicht fertig. Dass heißt die Finale Aufstellung der Atlas steht momentan noch nicht. Aber das krieg ich schon hin. Es ist nich High-End. Aber für mich sehr schön. P.S. Ich habe natürlich eine Umschaltbox in der Lautsprecherzuleitung zu den Visaton Atlas. Das heißt ich kann die entweder am AVR oder an Vor-Endstufe betreiben. -Hätte ich noch dazusagen sollen. Gruß Franky [Beitrag von Sternkeil am 01. Sep 2025, 16:08 bearbeitet] |
n5pdimi
#86
erstellt: 02. Sep 2025, 08:05
Alles gut, wieso denn auch nicht. Dann passt doch alles, auch wenn nicht wirklich erklärbar. |
Sternkeil
#87
erstellt: 27. Okt 2025, 18:28
Servus Leute, hier mal ein Update von mir. (ist ja immer ganz interessant). Aktuell betreibe ich die Visaton Atlas entweder über den AVR (Front-Links rechts Direkt angeschlossen) mit Subwoofer (Teufel S6000). Fragt mich nicht wieso-aber das klingt eigentlich ganz gut, ich habe im AVR ein paar Einstellungen verändert, und das ganze mal eingemessen. Ich bin wirklich mit dem AVR zufrieden. Im Heimkino-Modus über 7.1 (Atlas als Front-Boxen) passt das auch soweit. Desweiteren habe ich mir einen Denon Vorverstärker (PRA 1200) zugelegt, in Verbindung mit einer Billigen T-Amp E800 (PA-Endstufe). Den Klang finde ich momentan so halbwegs ok, aber ich werde mir die Denon POA 2200 zulegen in naher Zukunft. Kann mir von Euch jemand was zu dieser Kombi sagen? Hat die Jemand? Oder bin ich der Einzige der mit so Old-School Sachen Musik hören will Weiterhin habe ich mir einen Denon DCD960 angelacht-dieser hat Chinch und Optischen Ausgang. Hat für mich den Riesen Vorteil dass der Analog-Anschluss zum Vorverstärker geht und der Optische zum AVR X4100. Super Praktisch. Also bin erstmal zufrieden Gruss Franky |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
