| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Receiver ohne Bild auf Monitor2 | |
Denon Receiver ohne Bild auf Monitor2+A -A |
ThomasDenon_AVR-X7200WA...
erstellt: 03. Jan 2026, 21:15
Hallo Ich habe Denon AVR-X7200WA Ich habe mir einen Beamer Optoma uhd 55 zugelegt Folgendes Problem : der Beamer wird nicht auf den Ausgang Monitor 2 erkannt (auf Zone 2 kein Problem ) egal ob ich einen anderen TV anschließe , wird nichts erkannt .Bild bleib Schwarz Komischerweise kommt ab und zu der Ton , im Menü habe ich schon mehrere Einstellungen durchprobiert ,ohne Erfolg im Setup Menü / Allgemein / info / Video HDMI - Monitor 1 wird der TV angezeigt , im Monitor 2 (Schnittstelle --- ) Kann es sein das her HDMI 2 Ausgang def ist Über eine Antwort würde ich mich freuen Lg Tom |
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2026, 21:22
Wie lang ist das Kabel zwischen Beamer und AVR und was ist das für eins? Und, wenn Du den Tv an 1 hast, darf IMMER NUR EINER der Beiden Ausgänge aktiv sein, also möglichst nie beide, was die Standard Einstellung ist. Wenn das nicht hilft, würde ich den Tv mal abziehen. Und dann ggf. mal den TV alleine an 2 Anschließen. So kann man prüfen, ob der Ausgang defekt ist. [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2026, 23:27 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 04. Jan 2026, 06:54
Beamer auf Ausgang #1 geht? |
erstellt: 04. Jan 2026, 11:11
Hallo Danke für die antworten Ja der Beamer geht an Ausgang eins , Auch einzeln angeschlossen geht auf dem Monitorausgang 2 keine Bildausgabe , Mfg Tom Das Kabel hat 10 m und ist ein Optisches Kabel ! |
Nick_Nickel
erstellt: 04. Jan 2026, 12:57
Den Denon manuell auf Monitor 1 oder 2 umschalten. Die Einstellung "Dual" funktioniert oft nicht. |
erstellt: 04. Jan 2026, 14:01
Hallo Habe der Verstärker im Menü auf Monitor 2 gestellt ,Gerät stromlos Tv auf Monitor 2 ,! Kein Bild oder Ton Auch lässt sich dann das Menü nicht mehr bedienen ! Erst wenn ein zweiter TV an Monitor 1 hängt komme ich wieder ins Menü ! am Verstärker ! Mfg Tom |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2026, 14:08
Was für ein TV ? AVR mal zurückgesetzt ? [Beitrag von pegasusmc am 04. Jan 2026, 14:10 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 04. Jan 2026, 14:11
Bevor du weiter mit dem 10 m Kabel probierst, verwende zunächst ein kurzes HDMI Kabel von bis zu 2 m. Wenn es dann funktioniert, liegt es am optischen Kabel. HDMI ist eine Diva. Da grundsätzlich ein Handshake zwischen den Geräten durchgeführt wird, kann es zu den merkwürdigsten Situationen führen. Testreihe: Fernseher an Ausgang 1 Fernseher an Ausgang 2 Beamer an Ausgang 1 mit kurzem Kabel Beamer an Ausgang 2 mit kurzem Kabel Fernseher an Ausgang 1 mit optischem Kabel Fernseher an Ausgang 2 mit optischen Kabel Beamer an Ausgang 1 mit optischem Kabel Beamer an Ausgang 2 mit optischem Kabel Beide Geräte mit je einem kurzen Kabel anschließen Beamer mit kurzem Kabel Fernseher mit optischem Kabel Wenn kein Bild gekommen ist. AVR und Fernseher/ Beamer immer vom Netz trennen, vor dem nächsten Test. |
erstellt: 04. Jan 2026, 17:20
Hallo Kurze Kabel habe ich probiert, bringt nichts , ich habe einen Hauptschalter für alle Geräte , das sie nicht auf Stand-by laufen AVR zurücksetzen ? mfg tom |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2026, 19:56
Einstellungen vom Denon auf USB Stick sichern, dann Werkreset durchführen. |
erstellt: 05. Jan 2026, 16:00
Hallo So AVR auf Werkseinstellung zurückgesetzt . Am Reciver nichts verändert .. Monitor 2 wird nicht erkannt ,sobald der 2 TV dran hängt , beide TV bleiben schwarz . Ich komme auch nicht mehr ins Menü . Erst wenn ich den Monitor 2 abstecke ,AVR aus / ein komme ich wieder ins Menü. Muss der TV am Monitor 1 sein , das der TV am Ausgang 2 erkannt wird ? Mfg Tom |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2026, 16:03
Was ist das genau für ein TV? Was passiert, wenn beide Geräte eingeschaltet sind? |
erstellt: 05. Jan 2026, 17:09
Hallo Mein Gute ist ein HD 3d Plasma Panasonic 55 Zoll ca 15 Jahre Der Zweite zum Testen ein Grundig 42 Zoll LCD kann HD denke so ca 15 jahre alt Mfg Tom |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2026, 17:33
Ja, dachte ich mir, TV und Beamer haben unterschiedliche Specs (4K vs. FHD). Und was schon gefragt wurde: hast Du die Ausgänge abwechelns aktiv geschaltet? |
erstellt: 05. Jan 2026, 17:57
Hab ich auch normal TV und Beamer . Aber zum Testen warum es nicht geht , ist vielleicht zwei tv besser ja habe ich geht auch nicht, wenn ich nur auf den Monitor 2 schalte kein Bild und keinen Zugriff auf das Menü am Reciver Lg |
erstellt: 05. Jan 2026, 19:47
Was ich noch gemerkt habe !!! Es reicht das ein TV am Monitor 2 angeschlossen ist , stromlos =.. kein Bild ! kein Menü ! Mfg Tom |
fplgoe
erstellt: 05. Jan 2026, 19:59
Bei 15 Jahre alten Geräten sind einfach Probleme möglich. Dass das mit meinem alten Samsung so gut läuft, ist auch ein wenig Glückssache. Wenn die TV-Geräte sich irgendwo zwischen HDMI 1.3 und 1.4 befinden, kann das mit moderner Hardware Kompatibilitätsprobleme verursachen. Hast Du mal die Gelegenheit, ein TV neueren Herstellungsdatums anzuschließen? |
Nick_Nickel
erstellt: 05. Jan 2026, 20:29
Wenn es am Denon liegen sollte würde ich einen HDMI-Splitter nehmen. Von Feintech gibt es gute z.B. der "SP210 HDMI 2.1 Splitter 1 In 2 Out" HDMI Splitter (18 Produkte) |
erstellt: 05. Jan 2026, 21:30
Habe mal den Beamer über ein Kurzes Kabel angeschlossen geht auch nicht Denke das der Monitor 2 Ausgang def ist . Es geht ja auch über Zone 2 Aber so wie ich das verstanden habe geht das HDMI Signal durch und wird nicht hoch Skaliert ? |
B-Bear
erstellt: 05. Jan 2026, 22:38
Wie sind denn die Auflösungen für dei beiden HDMI Ausgänge eingestellt? |
erstellt: 05. Jan 2026, 23:37
meinst du I/P & Scaler steht auf Analog & HDMI Auflösung HDMI Steht auf +Auto |
B-Bear
erstellt: 05. Jan 2026, 23:54
Im Bereich HDMI-Konfig den I/P & Scaler würde ich erstmal weglassen. Hier ist mal ein Auszug aus der Bedienungsanleitung: Videoausgang Wählen Sie den zu verwendenden HDMI-Monitorausgang aus. Auto(Dual) (Standard): Das Vorhandensein eines mit dem Anschluss HDMI MONITOR 1 oder HDMI MONITOR 2 verbundenen Fernsehers wird automatisch erkannt, und dieser Fernseheranschluss wird verwendet. Monitor 1: Ein Fernseher, der mit dem Anschluss HDMI MONITOR 1 verbunden ist, wird immer verwendet. Monitor 2: Ein Fernseher, der mit dem Anschluss HDMI MONITOR 2 verbunden ist, wird immer verwendet. Wenn an beiden Anschlüssen HDMI MONITOR1 und HDMI MONITOR2 ein Gerät angeschlossen ist und für “Auflösung” die Option “Automatisch” eingestellt wurde, werden die Signale in einer Auflösung ausgegeben, die mit beiden Fernsehern kompatibel ist. Wenn “Auflösung” nicht auf “Automatisch” eingestellt ist, kann möglicherweise keine Videoausgabe erfolgen. Stellen Sie in diesem Fall eine Auflösung ein, die mit beiden Fernsehern kompatibel ist. Link Unter “HDMI-Monitor 1” und “HDMI-Monitor 2” können Sie überprüfen, welche Auflösungen mit Ihrem Fernseher kompatibel sind. Link |
erstellt: 06. Jan 2026, 00:10
Der Tv ist ein TV Panasonic TX-P55VT50E dürfte ca . so alt sein wie der Denon MFG Tom |
Nick_Nickel
erstellt: 06. Jan 2026, 01:35
Die sind bei mir ausgeschaltet skallieren macht der TV. DerTX-P55VT50E kann ja max nur bis 1080p. |
#25
erstellt: 07. Jan 2026, 14:23
So alles ausgeschaltet , wird nicht erkannt Auch in der Monitor Übersicht stehen immer nur drei Striche ! da müsste er ihn ja erkenne was für ein TV dran hängt ? Lg Tom |
n5pdimi
#26
erstellt: 07. Jan 2026, 14:52
Ok, seitenlanges hin- und her geschreibe - wenig Resultat! Panasonic TV (alleine!) an HDMI Out 1 - geht? Panasonic TV (alleine!) an HDMI Out 2- geht? Beide Ausgänge aktiv? |
#27
erstellt: 07. Jan 2026, 18:27
wie schon geschrieben Ausgang 2 alleine geht nicht !! und ich komme dann am Reciver nicht mehr ins Menü Mfg Tom |
n5pdimi
#28
erstellt: 08. Jan 2026, 10:11
Wenn der Ausgang 2 mit keinem Gerät und keinem Kabel was liefert, ist er entweder nicht aktiv geschaltet oder eben tatsächlich defekt. Schau mal im HDMI Konfig Menü, was dort für den Videoausgang eingestellt ist: https://manuals.deno...e.php#OKNRMLyzrpgotrOb der 2. aktiv ist und ob die Auflösung im Video Ausgabe Menü auf AUTOMATISCH steht.... https://manuals.deno...k.php#OKNRMLcnwjosoqWenn das alles passt, und ums verrecken kein Bild aus HDMI Monitor Out kommt, ist er Ausgang defekt sprich das HDMI Board sprich wirtschaftlicher Totalschaden. |
#29
erstellt: 08. Jan 2026, 13:15
Ja leider habe ich schon alle Möglichkeiten probiert , denke auch das der Ausgang def ist , Totalschaden ist so nee Frage habe keinen unter 900 Euro gefunden ! Werde mir eine HDMI Umschalter besorgen , kosten ja nicht viel Danke euch allen für die nette Unterstützung |
n5pdimi
#30
erstellt: 08. Jan 2026, 13:17
Du brauchst keinen Umschalter, sondern nen Splitter! Im Zweifel vor dem Kauf hier verlinken und checken lassen! |
Nick_Nickel
#31
erstellt: 08. Jan 2026, 16:47
Mit einen Feintech HDMI-Splitter hast du dein probl. gelöst. Den Denon am HDMI-In und TV und Beamer an den beiden HDMI-Ausgängen anschließen. |
#32
erstellt: 08. Jan 2026, 18:15
Super danke Habe geschaut kostet ja nicht die Welt Ein neuer Receiver kann sicher auch nicht mehr als dieser ? |
n5pdimi
#33
erstellt: 09. Jan 2026, 09:43
Naja, er hat halt schon ein paar "modernere" Standards, ob Du die wirklich brauchst ist ne ganz andere Frage. |
#34
erstellt: 19. Jan 2026, 20:05
Hallo So habe einen Splitter gekauft passt jetzt perfekt Kann am Sky die höchste Auflösung einstellen UHD .. Und am TV in HD / Beamer UHD ist das Bild Perfekt .. Danke für die Hilfe Das einzige was nicht geht ist die Lautstärke über HDMI ( Sky auf Denon auf Splitter auf TV ) Das macht auch nichts ,da sich die Fernbedienung von sky umprogrammieren lässt . Top Ein kleines Manko habe ich noch ! das mein AVR im Schrank steht hinter Glas und ich direkt auf den AV zeigen muss um die Lautstärke zu verändern ? Ich habe gelesen das man einen externen IR Sensor anschließen kann ! Welches Model benötige ich ? bzw reicht ein IR Sensor mit Klinke hinten in ( IR in ) ? Mfg Tom |
fplgoe
#35
erstellt: 19. Jan 2026, 20:17
Du hast die Gehäusetemperatur im Auge? Ein Denon im geschlossenem Schrank ist echt mutig.
Fertig ist da schlecht was zu bekommen, ich musste mir das für meinen Yamaha selber bauen. Und Yamaha und Denon sind technisch da identisch gestrickt, hat mir ein Zulieferer damals bestätigt.
Das ist schon das Thema, es muss ein Sensor ohne Demodulator sein, er darf also das 38kHz-Trägersignal nicht entfernen. Ich hatte da einen langen Weg mit: KLICKMICHWenn Du selber da nichts basteln kannst, solltest Du lieber einen IR-Übertrager wählen, der aus Sende- und Empfängerdiode besteht. Ein sog. IR-Repeater: LINK. [Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2026, 20:18 bearbeitet] |
#36
erstellt: 14. Feb 2026, 17:30
So mal kurz gemeldet Alles soweit fertig .. HDMI Splitter verbaut Top .. IR Extender eingebaut Top Alles über eine Fernbedienung steuerbar TV ,Beamer ,Verstärker, SKY Receiver , DVD, Leinwand, Beleuchtung .....Top |
fplgoe
#37
erstellt: 14. Feb 2026, 17:49
Nick_Nickel
#38
erstellt: 14. Feb 2026, 19:56
Wie wird denn der Denon im Schrank gekühlt? |
#39
erstellt: 15. Feb 2026, 13:25
Hallo Mit einem 100mm Lüfter mittig oben drauf Wie Warmluft geht mit einem Schacht nach hinten raus ,, Würde gerne mal Bilder hochladen ,geht aber nicht ? Bleibt im Download Fenster hängen ? Lg Tom |
fplgoe
#40
erstellt: 15. Feb 2026, 13:33
Der Bilderupload funktioniert hier schon seit 14 Monaten nicht mehr, weil das Forum (technisch) immer weiter verfällt. Du musst einen externen Bilderhoster (wie z.B. https://de.imgbb.com) nutzen und verlinken. |
2026
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.693
