Denon AVC-X3800H ist zu leise
wilkens
#51 erstellt: 10. Mai 2026, 09:30
Sarkasmus kann ich ... Bevor ich das nächste mal mein EFH baue, frage ich vorher dich ...
Ich wunder mich nur warum das dann beim einmessen so eingestellt wird.
ostfried
#52 erstellt: 10. Mai 2026, 10:38
Na weil Heavy nun mal die Standardeinstellung des DynEQ ist und der nun mal für die Dolbynorm bzw. auf eben jener basierend entwickelt wurde. Und die besagt, Rears sind Rears und stehen hinter (sic!) dem Hörplatz. Und da das menschliche Ohr Geräusche von hinten nun einmal leiser/weniger wahrnimmt als von vorne oder von der Seite (sic sic!), hebt der DynEQ ganz im Sinne der gehörrichtigen Lautstärke die Rears an, genauso wie er bspw. generell den Bass und die Höhen anhebt unterhalb des Referenzlevels. Um die Schwächen des Hörens auszugleichen.
Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich alle Beteiligten an die Dolbyvorgaben halten. Stellst du deine Rears jetzt schlicht falsch, kann DynEQ das nicht wissen. Audyssey hat weder Kamera noch Radar. Ergo arbeitet er wie entwickelt, wie der Algorithmus es vorgibt, wie die Spezifikationen es verlangen und wie es im Normalfall auch absolut Sinn ergibt. Ergebnis bei dir jetzt, fernab eben des Normalfalls wie auch der Spezifikationen: Es kreischt bei dir. Wer da jetzt dran schuld ist? Rate. Ich tippe mal auf den, der sein System außerhalb der Spezifikationen betreibt. Denn nichts anderes bedeutet eine falsche Aufstellung.
Aber weil diese Diskussion jetzt schon seit Jahren, ja, Jahrzehnten läuft - weil viele User das irgendwie partout nicht einsehen wollen - hat Audyssey jetzt eben tatsächlich die Änderbarkeit bzw. Anpassbarkeit der Rearsanhebung eingeführt. Mit eben exakt den besagten Möglichkeiten, siehe auch Anleitung. Da stehen sogar die db-Werte bei. Ergebnis: Die Leute jammern.
[Beitrag von ostfried am 10. Mai 2026, 11:25 bearbeitet]
wilkens
#53 erstellt: 10. Mai 2026, 17:20
Hier jammert keiner aber beim einmessen wird so etwas wie ein Microphone benutzt.
Hier sollte so etwas erkannt werden sonst macht das einmessen ja kein Sinn.
ostfried
#54 erstellt: 10. Mai 2026, 17:24
Das Mikrofon kann eben NICHT erkennen, aus welcher Richtung ein Signal kommt. Wie denn bitte auch. Das gesamte System kann sich nur darauf verlassen, dass der User als der gemeinhin intelligente Part des Deals in der Lage ist, Spezifikationen auch einzuhalten. Tut er das nicht, weil er es ja so viel besser weiß und meint, dann müsste er ja seine komplette Hausplanung umstellen - nun, dann hat der User eben mal so richtig Pech gehabt.
Und ja, du jammerst. Grad schon wieder.
fplgoe
#55 erstellt: 10. Mai 2026, 17:29
wilkens (Beitrag #53) schrieb:
Per Mikro lässt sich zwar Laufzeit, Frequenzgang und Pegel einmessen, ggf. noch ein paar spezielle akustische Problemchen erkennen, aber die Richtung, aus der Schall aufs Mikro trifft, den sieht der Verstärker nicht.
Selbst bei Yamaha und der 'großen' Einmessung (eben mit der Richtungserkennung über den Bumerang) funktioniert das nur genau so lala, dass es nur für das CinemaDSP genutzt wird, aber eine Kanalausrichtung für die Wiedergabe der normalen Lautsprecherpositionierungen speichert der Verstärker darüber nicht ab.
Und dass der Frequenzgang der Lautsprecher i.d.R. alles, was größer als ein Serviettenständer ist, als 'groß' einstuft, ist auch nichts Neues.
[Beitrag von fplgoe am 10. Mai 2026, 17:30 bearbeitet]
wilkens
#56 erstellt: 11. Mai 2026, 07:10
Lieben Dank @fplgoe für die Erklärung und du @ostfried auch dir in Teilen Danke aber du solltest wirklich an deiner schreib- und denkweise arbeiten, so sollte man sich nicht in einem Fachforum begegnen.
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
AVC-X3800H i.V.m. HEOS
schranzer01 am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen)
KasiNB am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  7 Beiträge
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h
Helmut15 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  2 Beiträge
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h
Jean/ am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
Denon AVC-X3800H Update Error 1102
Milindur am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  4 Beiträge
Denon AVC X3800H und LG C1
Shadowno23 am 17.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  110 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.149 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKeegan77
  • Gesamtzahl an Themen1.564.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.828
Top Hersteller in Denon Widget schließen
