| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X3800H ist zu leise | |
Denon AVC-X3800H ist zu leise+A -A |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 14:00
Moin Leute, ich habe mir den oben genannten Verstärker zugelegt und habe das Gefühl, das er zu leise ist ... oder vielmehr die Boxen. Folgendes Setup ... ich habe eine 5.1 Anlage von Teufel und den oben genannten Verstärker. Ich habe das System mit dem mitgelieferten Microfon einmessen lassen, was aus meiner Sicht ohne Fehler durchgelaufen ist. Eigentlich kann man bei 20 (0-98) nichts mehr hören und ich muss mindestens bis 60 hoch gehen, damit man vernünftig hört. Mein alter Yamaha RX-V2067 hat da mehr Krach gemacht ... Ist hier vielleicht bei der Einrichtung falsch gelaufen? Wer kann Rat geben. |
Kunibert63
erstellt: 15. Apr 2026, 14:48
Dann zeige mal alle Einstellungen der Menüs. Bilder davon kannst Du über imgBB.com hier her verlinken. Wenn wir dann alle Einstellungen kennen können wir helfen. Jetzt und gleich alles aufzuzählen was Du einstellen könntest/solltest wird dich und stille Mitleser nur irritieren. |
fplgoe
erstellt: 15. Apr 2026, 15:27
Du vergleichst jetzt nicht zwei verschiedene Hersteller, Displayanzeigen ohne jeden Bezug zum Pegel (zumindest die 'neutrale' Ziffenanzeige´) und eingemessen von zwei völlig unterschiedlichen Einmess-Systemen, oder? Du kannst absolut sicher sein, dass die elektrische Leistung bei gleicher Lautstärke (an unverändertem restlichen Setup) identisch ist, also musst Du -für gleiche Lautstärke- den Volume-Regler nur höher drehen, egal, welche Ziffer da erscheint. Du kannst bei einem identischen Verstärker zweimal einmessen und hast hinterher leicht verschobene Pegel. Aber bei unterschiedlichem Hersteller und Einmess-System... mach Dir keinen Kopf. ![]() PS: DynamicEQ an? DynamicVolume aktiviert/deaktiviert? Das reicht schon für massive Unterschiede. [Beitrag von fplgoe am 15. Apr 2026, 15:28 bearbeitet] |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 15:36
Moin ihr Beide und erst einmal Danke für die schnelle Reaktion ... @Kunibert63 ... jo, werde ich machen und berichten. @fplgoe ... ist mir soweit klar aber ich wollte einen Hinweis geben, dass es vorher trotz anderer Anzeige lauter war. Das Thema DynamicEQ und DynamicVolume hatte ich auch schon gesehen. Meine Hifi Kenntnisse muss ich halt wieder aktualisieren ... |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 20:14
Ich kann im Moment keine Bilder hochladen. Warum weiß ich nicht aber ich versuche es morgen noch einmal ... |
n5pdimi
erstellt: 15. Apr 2026, 20:52
Du kannst hier keine Bilder hochladen, musst Du extern verlinken. |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 20:59
So, jetzt habe ich das etwas komplizierte System des Bilder hochladen kapiert ... https://ibb.co/k2P04RgK https://ibb.co/gbrNnfb3 https://ibb.co/8LtnYPBq https://ibb.co/S41k4DCq https://ibb.co/cpcJ1Cf https://ibb.co/tpB5nhLLMeine Boxen Teufel System 5 THX [Beitrag von wilkens am 15. Apr 2026, 21:24 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2026, 21:22
Da stimmt aber etwas gewaltig mit der Einmessung nicht. Kannst du mal ein Bild von der LS Aufstellung posten ?? |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 21:28
Die Boxen stehen "klassisch", das einzige was ungewöhnlich wäre ist, das wir ein offenes wohnen haben. https://ibb.co/jP8PKBZr https://ibb.co/3ynWqYGF [Beitrag von wilkens am 15. Apr 2026, 21:35 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2026, 21:34
Das der Denon alles so krass ins Minus eingemessen hat da passt iwi etwas gewaltig nicht. |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 21:37
Hallo Norbert, habe noch zwei Bilder hochgeladen. Was wären denn deine Gedanken ... neu einmessen? |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2026, 21:44
Ich würde auf jeden Fall noch mal neu einmessen. |
wilkens
erstellt: 15. Apr 2026, 21:47
OK, das wäre erst einmal kein Problem aber kannst du vielleicht erklären was der Grund für diese tiefe Pegeleinstellung sein kann? |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2026, 05:58
Warum trennst Du die Front so hoch? 110Hz ist wirklich sehr hoch. |
wilkens
erstellt: 16. Apr 2026, 07:05
Guten Morgen, ich habe bei den Einstellungen nichts manuel gemacht, alle Einstellungen sind automatisch durch das Einmessen erfolgt. Wo sollte man denn trennen? |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2026, 07:22
Dann spricht das auch dafür, dass bei der Einmessung irgendwas nicht gestimmt hat. Auch wenn Teufel nicht gerade die ideale Wahl ist, so klein sind die Fronts aus Deinem Set nicht. Auch wenn die technischen Daten bei Teufel nicht verfügbar waren... |
Kunibert63
erstellt: 16. Apr 2026, 10:38
Naja. Ich selber hätte sie später eh auf 100Hz gesetzt, falls Audyssey sie tiefer eingestellt hätte. Das mit dem "der Denon ist zu leise" könnte daher kommen, dass er einfach am Ende seines Regelbereichs ist wenn man noch lauter machen will. Bei gemessenen -7 kann der Denon halt irgendwann nicht weiter. @wilkens Sei mal so dreist und stelle alle Werte hoch. Vielleicht so auf +5. Nur mal zum testen ob es insgesamt auch lauter werden kann. Beim nächsten Einmessen mal den Subwoofer raus lassen. Mal sehen was die Einmessung dann anstellt. Mal ne Frage aus Interesse. Warum hast Du den AVR getauscht? |
wilkens
erstellt: 16. Apr 2026, 13:04
So wie es aussieht, ist das HDMI Board defekt. Nach dem Einschalten kam kein Ton aus den Boxen. Relais haben hörbar geschaltet. Nach ca. 1 Minute den AVR AUS und dann wider EIN geschaltet, dann ging es meist. |
Kunibert63
erstellt: 17. Apr 2026, 02:23
Ok, geht als Grund. Manch einer wechselt weil er sich besseren Klang verspricht. |
wilkens
erstellt: 17. Apr 2026, 07:27
Wenn ich eine ruhige Minute habe, wollte ich versuchen die Platine zu "backen". Mal schauen ob es funktioniert.Jetzt werde ich aber erst einmal eure Tipps am Wochenende verarbeiten. |
Kunibert63
erstellt: 17. Apr 2026, 18:51
Frage mal fplgoe warum er von Yamaha über Denon wieder zum Yamaha gewechselt hat. |
n5pdimi
erstellt: 17. Apr 2026, 18:54
Ich glaub Fpgloe ist von langen Jahren Onkyo zu Yamaha gewechselt...? |
Papierkorb
erstellt: 17. Apr 2026, 19:09
Ich bin von Yamaha (unfreiwillig) zu Denon gewechselt, und dort ist das Ergebnis besser. Allerdings sind die Lautsprecher bei mir auch nicht so unvorteilhaft aufgestellt. |
fplgoe
erstellt: 17. Apr 2026, 19:29
Jaein, nach Onkyo kam Yamaha (2050) und Jahre später ein Denon x6500, den ich aber sehr schnell nach einer Woche wieder zurückgegeben habe und jetzt mit meinem 3080 wieder sehr zufrieden bin. Aber das heißt nicht, dass ich prinzipiell etwas gegen Denon habe, bei mir hat es eben nicht gepasst und ich bin mit dem Gerät nicht warm geworden. [Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2026, 19:32 bearbeitet] |
Stalingrad
#25
Ist der denn auch so leise, wenn die Einmessung aus ist? |
n5pdimi
#26
erstellt: 17. Apr 2026, 19:43
Ist hier eigentlich schon das Wort "Ecomodus" gefallen? |
.halverhahn
#27
erstellt: 17. Apr 2026, 23:29
Ist der Aktive-Sub evtl. zu leise eingestellt, so das alle anderen LS runtergeregelt werden? |
Denon_1957
#28
erstellt: 18. Apr 2026, 00:03
Hast du dir mal die Ergebnisse der Einmessung angeschaut was hat das mit dem Subwoofer zu tun ?? |
fplgoe
#29
erstellt: 18. Apr 2026, 04:14
Naja, der Ansatz ist ja nicht ganz abwegig. Nur andersherum wird ein Schuh draus', denn wenn der Subwoofer zu hoch eingepegelt würde, muss der Verstärker ggf. die anderen Kanäle (zusammen mit dem Sub) mit herunterregeln. Wonach die Einmessungen aber die absoluten Pegel einstellt, habe ich nie verstanden. Nur auf einen festen Pegel am Hörplatz ('Referenzlevel') kann ja eigentlich nicht sein, dann wäre nicht bei aufeinander folgenden Einmessungen die Pegelkurve so unterschiedlich, wie sie teilweise ist. Aber ich gebe hier nochmal zu bedenken, dass -in Bezug zur Fragestellung- das Hauptproblem nur die ZIFFERNANZEIGE des Displays ist. Das einzige echte Problem sehe ich bei den Surrounds, wovon der SURROUND LEFT an der -12dB Regelgrenze liegt, das darf ohnehin nicht sein. Also, so oder so nochmal einmessen. |
wilkens
#30
erstellt: 19. Apr 2026, 19:08
So, habe mich noch einmal ans einmessen gemacht. Folgende Sachen habe ich jetzt geändert. - Lampe höher gehängt - Decke hinters Micro, vors Fenster gehängt https://ibb.co/0p1y7RcQ https://ibb.co/twNLPXfT https://ibb.co/p6gFZWwy https://ibb.co/x88WZb5S https://ibb.co/rRdKPx1H https://ibb.co/nNvxTRH2Ich muss es die nächsten Tage noch ein bisschen bewerten aber die Pegel sind ja ein bisschen höher gegangen. Könnt ihr aus diesen Werten schon etwas ableiten? |
fplgoe
#31
erstellt: 19. Apr 2026, 19:16
Zumindest ist kein Kanal mehr an der Regelgrenze von ±12dB. Mit der Hauptlautstärke hat das aber nicht viel zu tun. Was sagt denn Dein erster Höreindruck? |
Kunibert63
#32
erstellt: 20. Apr 2026, 00:47
Mach mal Dyn.Vol EIN und auf Light. Habe das soeben selber mal wieder probiert. Das wird schon ziemlich leise wenn ich Dyn.Vol AUS schalte. |
dvdmatze
#33
erstellt: 20. Apr 2026, 08:28
Hi ,der Verstärker wird auf den Referenz Pegel 0DB Einmessen .Wenn du die Lautstärke Anzeige von 0-98 auf DB einstellst kannst du mal prüfen wie der Pegel dort ist und ob das denn so passt . Das der Verstärker in minus einpegelt ist bei mir immer so gewesen je nach Empfindlichkeit der LS. Du kannst natürlich auch alle Pegel um 6-8 oder 10 DB anheben lade die am besten noch ein Pegelmesser aufs Handy um die Pegel und Messungen vom AVR zu prüfen . Mit freundlichen Grüßen Matze |
wilkens
#34
erstellt: 20. Apr 2026, 09:12
Habe mir gestern noch einen Film angeschaut und hatte schon das Gefühl, dass es lauter ist als vorher. Weiterhin war ich der Meinung, nach die Stimmen lauter und klarer waren. |
wilkens
#35
erstellt: 20. Apr 2026, 09:13
Probiere ich die Woche mal aus und werde berichten. |
wilkens
#36
erstellt: 20. Apr 2026, 09:16
Da "fummel" ich mich auch dann gerne rein ... |
fplgoe
#37
erstellt: 20. Apr 2026, 11:07
Das klingt aber eher nach einer Dialoganhebung, Yamaha macht das über den Parameter 'Dialogpegel' (nicht Dialoglift), vielleicht war das bei Dir aktiviert. Denon bietet da auch irgendwas, allerdings bin ich da raus. Such mal nach Stichwort 'dialog' in der Anleitung des x3800. [Beitrag von fplgoe am 20. Apr 2026, 11:10 bearbeitet] |
michl.moni
#38
erstellt: 24. Apr 2026, 20:36
Bei Denon nennt sich das Dialog Enhancer, Findet man auf der Fb unter Optionen in drei Stufen, find ich gut;) Warum hast du eine Endstufen-Zuweisung von 7.1 + Zone2, du hast doch nur 5.1 Kanäle in der Main Zone. Was ich selbst nicht richtig verstehe ist die Option "Surround-Pegelkorrektur" ist auf Heavy, da schreien mich meine Surround`s öfters mal richtig an, das habe ich auf min. oder aus. |
fplgoe
#39
erstellt: 24. Apr 2026, 20:50
Die 7.1er Zuweisung ist wohl Standard, auch wenn man keine Backsurrounds nutzt. Alternative sind dann z.B. 5.1.4, 5.1 + aktive Zonen, etc. |
michl.moni
#40
erstellt: 24. Apr 2026, 21:05
Aha, in der Bda vom 4800erter ist auf Seite 210 schon die Rede von 5.1 Ls-Konfiguration. Wenn ich mich recht erinnere wird bei der Erstinstallation dein Ls Setup abgefragt. |
wilkens
#41
erstellt: 24. Apr 2026, 22:16
Der Dialog Enhancer habe ich jetzt auf Medium und das hört sich soweit besser an ... check. |
ostfried
#42
erstellt: 24. Apr 2026, 22:18
Die Aufstellung ist nicht "klassisch", sondern schlicht falsch. Die Rears kreischen dir aus absoluter Kurzdistanz und von der Seite direkt ins Ohr, weshalb du und der AVR sie auch so weit abregeln müssen und sie dir immer noch die Dialoge überschmieren. Die Couch muss von der Wand weg, die Rears auf 110-120 Grad reell dahinter. Rears sind keine "Sides". [Beitrag von ostfried am 24. Apr 2026, 22:21 bearbeitet] |
wilkens
#43
erstellt: 24. Apr 2026, 22:19
Endstufen Zuweisung geht minimum nur auf 7.1 + Zone 2 Mit der Surround Pegelkorrektur spiele ich mal rum ... mal schauen wie sich das auswirkt. |
wilkens
#44
erstellt: 24. Apr 2026, 22:22
Da magst du vielleicht Recht haben aber bei der Aufstellung habe ich leider keinen Spielraum ... [Beitrag von wilkens am 24. Apr 2026, 22:22 bearbeitet] |
ostfried
#45
erstellt: 24. Apr 2026, 22:23
Dann kann man da nicht viel machen. |
wilkens
#46
erstellt: 24. Apr 2026, 22:25
Das hat das Klangbild aus meiner Sicht am besten beeinflusst. |
Denon_1957
#47
erstellt: 24. Apr 2026, 22:45
Doch kann man. Kompromisse eingehen oder die Surroundlautsprecher weglassen. Bei mir steht die Couch auch nur ca. 30cm von der Wand weg und ich hab Surroundlautsprecher auf Ständern aufgestellt. Das hört sich schon gut an besser auf jeden Fall wie ohne. Wo ein Wille ist,ist auch ein Weg. |
fplgoe
#48
erstellt: 25. Apr 2026, 04:17
Genau, wie schon geschrieben, man nutzt 5.1, man kann 5.1 plus Zone 2/3 (aktiv!) oder die 7.1 nehmen, denn man bleibt in beiden Versionen ja hinter den Möglichkeiten zurück. Bei der Einmessung stellt der Verstärker ja fest, welche Kanäle er benötigt. Falsch wäre beispielsweise nur die 5.1 plus Zone, wenn man 7.1 nutzen will, weil er das dann auch bei der Einmessung die BackSurrounds nicht erkennt bzw. einmisst. Oder Du nutzt fälschlicherweise 7.1 plus Zone, wenn Du aber ein 5.1.4 ansteuerst, denn dann klappt die Erkennung der Höhenlautsprecher nicht vollständig. Solange der Denon nach Konfiguration, Einmessung und beim anschließenden Kanaltest alle Lautsprecher (beim Pegeltestrauschen) korrekt ansteuert, hat man nichts falsch gemacht. |
wilkens
#49
erstellt: 09. Mai 2026, 19:25
Habe ihn jetzt auf Medium gestellt und auch hier hat sich das Klangbild verbessert. |
ostfried
#50
erstellt: 09. Mai 2026, 21:52
Logisch, so bleiben die falsch stehenden Kreisch"sides", sorry Rears jetzt um bis zu 3db leiser. |
wilkens
#51
erstellt: 10. Mai 2026, 09:30
Sarkasmus kann ich ... Bevor ich das nächste mal mein EFH baue, frage ich vorher dich ... Ich wunder mich nur warum das dann beim einmessen so eingestellt wird. |
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem x1reN am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz kartoffelhaus am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 64 Beiträge |
AVC-X3800H i.V.m. HEOS schranzer01 am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon AVC-X3800H LutzHB am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 10 Beiträge |
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H Blebbens am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 6 Beiträge |
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen) KasiNB am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 7 Beiträge |
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h Helmut15 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h Jean/ am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVC-X3800H Update Error 1102 Milindur am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVC X3800H und LG C1 Shadowno23 am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 110 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKeegan77
- Gesamtzahl an Themen1.564.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.828
