Anti-mode 8033 mit Denon AVC-X4800H Vorgehensweise
michl.moni
#1 erstellt: 18. Apr 2026, 18:46
Hallo, ich bin ganz schön doof. Ich habe bis dato einen MArantz sr7013 genutzt, der leider flöten gegangen ist, naja auf jeden Fall habe ich mir eine Denon AVC-X4800H bestellt der Anfang nächster Woche geliefert wird.
Ich habe schon gesucht aber leider finde ich die Anleitung nicht mehr in welcher Reihenfolge ich mein Anti-mode und den Denon einmessen muss.
Ich glaube mich zu erinnern dass man zuerst den Subwoofer mit dem Anti-mode einmisst & beim Denon den Sub ignoriert.
Könnt ih mir da einen Tip geben.
Danke lg jürgen
VielDoof
#2 erstellt: 18. Apr 2026, 18:54
Ja, richtig, danach nochmal mit dem Denon über alles einlassen, oder eben den Denon alles alleine machen lassen, ohne Antimode, testen, was besser klingt.
michl.moni
#3 erstellt: 18. Apr 2026, 19:01
Danke, da ja der Denon grundsätzlich das Gleiche ist wie mein Marantz werde ich gleich den Weg mit dem Anti-mode gehen.
rat666
#4 erstellt: 18. Apr 2026, 19:04
Den Antimode verkaufen und den Denon auf Dirac aufrüsten.
DerHilt
#5 erstellt: 18. Apr 2026, 19:06
Solltest du Interesse am Handbuch welchen AntiModes auch immer haben, kannst du das bei AK Soundservices prima runterladen.
michl.moni
#6 erstellt: 18. Apr 2026, 19:15
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, sind ja dann zusätzlich Mehrkosten von ca. 450.-
Ist die Quali um so viel besser?
Da hab mich mich noch nicht belesen
Denon_1957
#7 erstellt: 18. Apr 2026, 19:22
Versuche erstmal alles einzumessen wie oben beschrieben und wenn du dann nicht zu frieden bist kannst du ja immer noch auf Dirac umsteigen.
Welche LS und welchen Sub hast du zZ im Einsatz ??
michl.moni
#8 erstellt: 18. Apr 2026, 19:27
Aktuelles Setup:
Denon avc x4800h (im Zulauf)
Marantz sr7013 (bis Dato)
IOTAVX AVXP1
B&W CM9 S2 Front
B&W CM Centre 2 S2 Center
B&W 686 S2 Front high
SAXX curvedSOUND CR 10 Rear
B&W CCM 382 Rear high
ELAC Sub2070
Naja grundsätzlich war ich sehr Zufrieden, aber man strebt ja nach mehr
[Beitrag von michl.moni am 18. Apr 2026, 19:28 bearbeitet]
Denon_1957
#9 erstellt: 18. Apr 2026, 19:51
Na das sieht doch schon mal gut aus.
michl.moni
#10 erstellt: 18. Apr 2026, 19:58
Danke
rat666
#11 erstellt: 18. Apr 2026, 20:37
Ein klaresjavon meiner Seite, kein Vergleich zu Audyssey.
Der Antimode ist veraltet, ein günstiger Minidsp kann deutlich mehr,
Denon_1957
#12 erstellt: 18. Apr 2026, 23:22
Ich hab ein AM DC 2.0 im Einsatz das AM entzerrt meine beiden Canton Subs Canton Ergo AS 650.2 und ich bin damit mehr als zufrieden.
@rat666
Wie kommst du darauf das Antimode ist veraltet und welches AM meinst du ??
Kannst du das vernünftig belegen ??
rat666
#13 erstellt: 18. Apr 2026, 23:32
Alle Antimodes.
Mit einem Minidsp 2x4hd und mso kommst du deutlich weiter.
Peppermint-PaTTy
#14 erstellt: 19. Apr 2026, 09:14
Das ist aber eine sehr dürftige „Begründung“(?).
Sicherlich sind die Eingriffsmöglichkeiten bei Dirac größer, wenn man es möchte. Die einfache Handhabung und die automatische Korrektur des Anti-Mode Dual Core 2.0 empfand ich aber als sehr gut.
rat666
#15 erstellt: 19. Apr 2026, 10:11
Klar ist die Plug & Play Geschichte bei AM ein Vorteil.
Leider ist die Filteranzahl eingeschränkt und mit MSO gibt es bessere Ergebnisse.
Dirac ist ebenfalls Plug & Play und macht den AM Obsolet.
michl.moni
#16 erstellt: 19. Apr 2026, 16:44
Naja, ganz so gravierend ist der Unterschied anscheinend doch nicht.
Hab da ein m.M. nach gutest Video mit direktem Vergleich der Beiden Systeme gefunden.
Quelle: YouTube https://share.google/sVzGU6e98U0nZN4SK
Ob sich die 400-500 € klanglich rechnen ist die Frage, da ja in dem Video mit dem xt32 on Board und nicht mal mit der App verglichen wird, geschweige denn mit Antimode.
@rat666: sich hinzustellen und Pauschal zu behaupten das & das ist Sche**e find ich auch nicht ok. Hast du Beide Systeme wie im Video zu 100% verglichen!?
rat666
#17 erstellt: 19. Apr 2026, 18:53
ich hatte alle Systeme, Audyssey (inkl. Pro Einmesskit), MiniDSP, Antimode 2.0, Dirac, Dirac ART und ein Multisub Array mit MiniDSP und MSO.
Dirac ist Audyssey überlegen und Dirac Bass Control ist dem Antimode überlegen.
Sehr gute Ergebnisse kannst du auch mit MiniDSP 2x4hd und MSO erzielen, ist halt ne Fummelei mit REW und MSO.
Ich habe übrigens nie gesagt, dass irgendetwas Sche*** ist, der Antimode war zu seiner Zeit richtig gut und Audyssey auch. Leider haben sich beide Systeme nicht weiterentwickelt und die Zeit bleibt halt nicht stehen.
Andregee
#18 erstellt: 17. Mai 2026, 18:20
Dirac Bass Control lässt sich mit dem Antimode überhaupt nicht vergleichen, DLBC linearisiert den Subwoofer nicht nur, sondern passt die entsprechenden Parameter an die restlichen Settings an, etwas das ein zusätzliches Gerät wie das Antiomode per Prinzip natürlich nicht darbieten kann, weshalb sich ein Vergleich auf dieser Basis dann schlicht verbietet. WEnn es rein um die Linearisierung des Subwoofers geht, ist das Antimode jedoch absolut auf dem technischen Stand. Schon das S2 bietet 36 Filter, die Art der Korrektur mittels Messvorgang, Korrektur und erneuter Prüfung bis zum optimalen Ergebnis bietet eine Linearisierung die keinerlei echtes Verbesserungspotential bietet. Ganz im Gegenteil, das muss man mit dem Mini DSP erst einmal hinbekommen, die Werte die REW ermittelt führen, oft überhaupt nicht zu dem vorhergesagten Ergebnis, genau, da der Raum auf die Änderung wieder erwarten schlicht anders auf den Eingriff reagiert, was genau das Antimode mit seiner steten Nachprüfung der errechneten Korrektur ermittelt und korrigiert.Noch dazu findet mit den Filtern auch eine Zeitkorrektur statt. Die Ankopplung an das System muss der Nutzer dann mit dem Time Alignment Tool z.b selbst vornehmen, das gilt für das Mini DSP dann ebenso. Die Antimodes sind also mitnichten in irgendeiner Art veraltet, sie bieten in dem Bereich für den sie angedacht sind, weiterhin absolute Top Ergebnisse, weiteres Emtwicklungspotential auf dieser Ebene ist abseits irgendwelcher Tech Sheets wie bessere AD DA Wandler wohl nicht wirklihc gegeben.
spaceman_t
#19 erstellt: 17. Mai 2026, 18:24
Ich hab bei meinem Setup (und ich hab nichtmal Dirac BC sondern 'nur Live Full version') mal spaßenshalber das Antimode drüberlaufen lassen. Das Ergebnis ohne Antimode mit Dirac war eindeutig besser als mit dem Antimode.
Vorher beim Yamaha war das Antimode notwendig.
fplgoe
#20 erstellt: 17. Mai 2026, 18:31
spaceman_t (Beitrag #19) schrieb:
...mal spaßenshalber das Antimode drüberlaufen lassen. ...
Aber Du hast hinterher hoffentlich auch den Verstärker neu eingemessen, oder?
Andregee
#21 erstellt: 17. Mai 2026, 18:41
Besser ist hier auch ein dehnbarer Begriff. Ich habe mehrere Antimodes in mehreren Räumen in Betrieb und die Ergebnisse korrekturgemessen, da gibt es manuell nichts was man besser hätte man können, wenn es auf Linearität der Subwoofer ankommt. Worauf basierte denn die erwähnte eindeutige Verbesserung ohne Antimode im Vergleich zum Betrieb mit Antimode? Klang es gefälliger, satter. tiefer oder was auch immer? Dann stellt sich die Frage warum und dann muss man zur Evaluierung schon Messergebnisse anschauen und sich ein Urteil bilden zu können, worauf das basiert. Eventuell lässt DL auch einfach eine kleine Überhöhung stehen, an der man Gefallen findet, ob das nun tatsächlich besser in qualitativer Form ist, darf dann allerdings bezweifelt werden. Das das Antimode aber bezüglich seiner ihm angedachten Disziplin Linearisierung des Subwoofers in irgendeiner Art schwächelt, was eindeutig besser geht, gehört für mich ins Reich der Ammenmärchen.
[Beitrag von Andregee am 17. Mai 2026, 18:45 bearbeitet]
Klangqualität Denon avc x4800h
TransiGold am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  54 Beiträge
Traffo brummt Denon AVC-X4800H
donniedarko83 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  167 Beiträge
Tapedeck an Denon AVC X4800H
DJCoci am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden
Cluedo1 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  24 Beiträge
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround
PHuV am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  33 Beiträge
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb
ME_XX_Jo am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  81 Beiträge
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2?
Edo-Irt am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  17 Beiträge
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos
exxxpresso am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  23 Beiträge
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen?
J-Sonic am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  4 Beiträge
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC
Ontae am 06.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.732
Top Hersteller in Denon Widget schließen
