AVR X4500H - Alle Menü Einblendungen in Falschfarben
AG_CH
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:41
Hallo Zusammen,
ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Einblenden von Meldungen und des Setup Menüs des AVR, diese erscheinen alle in Falschfarben (lila, grün, ausgefranste Kanten). Der Effekt fiel mir direkt nach dem letzten Firmware Update am 19.02. auf.
Das ganze tritt nur auf wenn mein Pana UHD 900 auf 4k/60hz eingestellt ist und es passiert live direkt nach dem Einschalten des Pana. Schalte ich den Player wieder aus, ist das Menü einwandfrei sichtbar, Auch bei 4K/24Hz klappt alles.
Eine Abhilfe schafft nur die Videokonvertierung auszuschalten, aber dann sind alle Einblendungen und der Lautstärke-Balken nicht vorhanden....
Die Wiedergabe aller Discs vom Player auf einem Loewe OLED laufen ohne Probleme. Mit allen diversen Einstellungen, Farbtiefen etc. sowie mit/ohne HDR, nur eben das Menü des AVRbei 4k/60hz nicht.
Selber habe ich bereits 2 HDMI Kabel getestet, diverse Ein-Ausgänge verwendet, alle Geräte durch einen Werksreset zurückgesetzt, Firmware neu aufgespielt....-->Keine Lösung. Sobald ich den Pana auf 4k/60Hz einstelle sind alle AVR Einblendungen Lila-Grün und flimmern.
Der nächste Versuch ist der Test mit einem anderen 4K Player, mal sehen was da rauskommt. Ich "weigere" mich zu glauben, dass der Denon nach 4 Wochen Betrieb defekt ist
Kennt jemand das Phänomen und weiss noch einen Rat? (Denon Service ist auch ratlos...)
Gruss und Danke
AG_CH
meistro.b
#2 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:49
Bei 4k 60 Hz hätte ich auch auf das HDMI Kabel getippt.
Hast du nach dem Reset beim 4500 das 4k Format wieder eingestellt ?
[Beitrag von meistro.b am 05. Mrz 2019, 10:54 bearbeitet]
AG_CH
#3 erstellt: 05. Mrz 2019, 11:06
Ja das Format ist auf "erweitert". Der AVR erkennt auch alle Fähigkeiten meines Loewe Bild 5.5 korrekt.
Und es lief auch schon vor dem 19.02. problemlos
_____
Muss allerdings dazu sagen, dass der Pana schon auch mal Probleme mit dem Laufwerk hat, er weigert sich immer wieder mal spontan die Disc zu starten und die Schublade ging auch schon einfach während der Wiedergabe auf
Da hilft dann nur Netzstecker ziehen.
_____
Deswegen versuche ich mal nen anderen 4k Player aus.
Gruss
AG_CH
AG_CH
#4 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:24
Ein neuer Player hat nichts gebracht, Der neue Oppo 203 bringt identische Problem mit dem OSD, allerdings jetzt noch zusätzlich hin und wieder Probleme mit DV über den AVR4500H.
Nice try...aber werde den Oppo behalten, Panasonic möchte ich derzeit nicht mehr.
jebeyer
#5 erstellt: 13. Mrz 2019, 20:13
s.Online-Handbuch, ist offenbar keine Fehlfunktion, sondern techn. bedingt bei DV-Signalen:
Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen vom Normalzustand ab
Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen ab.
Die Bedienung dieses Geräts bei gleichzeitiger Wiedergabe eines Dolby Vision-Signals kann eine Abweichung auf der Farbanzeige des Menübildschirms und in den Funktionsinhalten verursachen. Dies ist eine Eigenschaft des Dolby Vision-Signals und stellt keine Fehlfunktion dar.
Quelle: http://manuals.denon.com/AVRX4500h/EU/DE/DRDZSYqvhwcjhs.php
[Beitrag von jebeyer am 13. Mrz 2019, 20:18 bearbeitet]
AG_CH
#6 erstellt: 13. Mrz 2019, 20:50
Ja klar bei DV schon.....
Aber sollte nicht bei HDR10 und SDR auftreten ....
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR X4500H Lastschutz
Babu93 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4500H firmware
Fracrm am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  9 Beiträge
AVR-X4500H an AppleTV
RealSurfy am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  10 Beiträge
AVR-X4300H vs AVR-X4500H
JuergenH666 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR x4500h - macht Geräusche
Dirch17 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR X4500H ohne Funktion
Christoph96 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  3 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
AVR-x4500H funktioniert nicht mehr
Mighty_99HF am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans86n65300119
  • Gesamtzahl an Themen1.564.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.266
