Kein Ton über AVR151S wegen HDMI-CEC?
kingdmc
#1 erstellt: 06. Feb 2026, 22:28
Ich habe folgendes Setup.
Mein PC ist über die GPU per HDMI 2.1 an den HDMI3 Port von meinem Fernseher angeschlossen.
Am HDMI2 eArC Port steckt mein AV-Receiver (Harman Kardon AVR151S), worüber meine Boxen auch angeschlossen sind.
Und am HDMI1 Port steckt mein Amazon Fire TV Cube.
Nun habe ich folgendes Szenario:
Ich schalte meinen PC ein und arbeite ein wenig. Manchmal verwende ich meinen Fernseher als Bild- und Audiogerät, manchmal aber auch nicht, spielt keine Rolle bei diesem Problem. Irgendwann mache ich den PC aus.
Nun möchte ich meinen Fernseher wieder anschalten und über den TV Cube einen Film schauen. Nun ist es aber so, dass der Sound über den AV-Receiver nicht mehr funktioniert, nur noch der interne TV-Lautsprecher. Sobald ich versuche, als Audiogerät zum AV-Receiver zu wechseln, kommz ein "Ton deaktiviert"-Symbol am Fernseher und es ist nichts zu hören.
Das ganze lässt sich aktuelllösen, indem ich den Fernseher ausschalte und parallel den Stecker vom AV-Receiver entferne und somit stromlos mache. Manchmal muss ich sogar den Fernseher UND den Receiver vom Strom trennen, und alle HDMI Kabel vom Fernseher trennen, um den Sound über den Receiver wieder lauffähig zu machen.
Das witzige ist, dieses Problem ist nicht zuverlässig nachstellbar. Denn ab und zu kommt es vor, dass ich vom normalen PC-Betrieb irgendwann wechsle zum Fire TV Cube (oder ganz normales TV Betriebssystem) und der Sound funktioniert wunderbar über den Receiver.
Die KI sagte mir, es sei mutmaßlich ein Problem mit dem CEC-Protokoll vom HDMI-Kabel. Er schlug folgendes vor:
1. Ein HDMI CEC-less Adapter zwischen dem eigentlichen HDMI-Kabel und dem HDMi-Port des Fernsehers zu stecken, um das CEC Signal zu blockieren. Leider kommt für mich dieser Workaround nicht in Frage, da ich gerne über HDMI 2.1 auf dem Fernseher ein 4K@120Hz Setup betreibe. Und leider gibt es heutzutage nur CEC-less HDMI Adapter für HDMI 2.0.
2. Ein kleines Stück Isolierband in den Pin 13 (der Pin, der zuständig ist für das CEC) vom HDMI-Kabel stecken/stopfen, sodass über diesen Pin kein CEC-Signal übertragen werden kann. Leider bin ich mir mit der Variante unsicher, ob das ggf. Schäden am PC oder Fernseher verursachen kann.
Gibt es ggf. bereits Erfahrungen mit diesem speziellen Setup und hätte eine Idee wie man das lösen kann? Ggf. ist die Isolierband-Variante ja gängige Praxis, nur leider fehlt mir noch dafür eine zweite Meinung.
Vielen Dank im Voraus.
HK AV355 kein Ton über HDMI
stoffel1803 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
kein Ton bei AVR255 über HDMI
nickname321ab am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton über ARC
ChrisMu190 am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  29 Beiträge
Ton aber kein Bild
bruchy am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
AVR 347 - kein Ton mehr
SGBln am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  3 Beiträge
Kein Ton bei Beamer Anschluß
oliver5797 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  2 Beiträge
kein Ton BDS880
sirani am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  4 Beiträge
[PC] AVR 165 kein Bild & Ton über HDMI
Luke. am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
HK BDS 375 kein Ton über HDMI außer RTL
hvh247 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  26 Beiträge
Harman/Kardon BDS477 - kein Ton
mko5913 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.637
Top Hersteller in Harman/Kardon Widget schließen
