| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Möglich? Kanale zwecks Mehrleistung zu überbrücken | |
Möglich? Kanale zwecks Mehrleistung zu überbrücken+A -A |
_ES_
Administrator |
#52
erstellt: 11. Mai 2010, 16:16
Jetzt wirds kritisch... Was bräuchte man ? Aaalso... Definiertes Mess-Signal, vorzugsweise 1khz Sinus, nicht übersteuert eingespeist.. Oszilloskop am LS-Ausgang, näherungsweise True-RMS Volt und Amperemeter am Ausgang, sowie einen Lastwiderstand der min 200W vertragen kann. Dann Lautstärke soweit erhöhen, wie das Sinus-Signal am Skope noch sauber dargestellt wird. Ungefähr so... |
Marsupilami72
#53
Nein, kann man nicht - und ich begreife immer noch nicht, warum Du Dich so unglaublich an den Leistungsangaben festklammerst |
Tonius
#54
erstellt: 11. Mai 2010, 16:19
Ich liebe es halt zu experimentieren. Der Klang hat sich jedoch in der Tat nicht verschlechtert.Genaugenommen will eben nicht einfach bloß lauter, jedoch glaube ich an die Theorie, dass ein größere (vielleicht überdimensionierter) Verstärker einfach druckvoller und dynamischer also halt besser klingt, auch wenn er die mehrfache Leistung der Boxen hat. Diesen "Zuwachs" hab ich durch Nutzung der 4 Kanäle vorgestellt. Genau genommen ist der Verstärker vielleicht sogar tatsächlich unterdimensioniert. Die Elacs sind mit nominal 100W angegeben. Der Pio bringt es nur auf 90W Nennleistung. |
davidcl0nel
#55
Ey krass alder, ich hab konkret 500W ey geil ey. Was dachtest du denn? Wenn du 1-2 W direkt in Schallenergie umwandeln könntest, würden dir schon die Ohren bluten... |
cptnkuno
#56
erstellt: 11. Mai 2010, 16:21
Kopf Hörer Verstärker |
hifi-privat
#57
Ich würde da mindestens 3 verschiedene Messgeräte verwenden. Die sind nämlich alle ungenau. Und mehrere Messdurchgänge mit jedem Gerät. Und dann das Ergebnis mitteln. [Beitrag von hifi-privat am 11. Mai 2010, 16:22 bearbeitet] |
Tonius
#58
erstellt: 11. Mai 2010, 16:23
Muss dich enttäuschen, bin nicht der Typ. Ansonsten hätte ich eher sowas wie Raveland Pa's in der Bude die den halben Raum einnehmen mit einer rohen Diskoendstufe Bin eher fürs Feintuning und mache das aus Freude an der Sache. [Beitrag von Tonius am 11. Mai 2010, 16:25 bearbeitet] |
cptnkuno
#59
erstellt: 11. Mai 2010, 16:30
Laß uns theoretisch rechnen. Die 90 W sind Pink noise continuous, bei Musik kann er realistischerweise die angegebene 110 W. Mit 1 W machen deine Boxen 90 dB. 10 fache Leistung sind 10 dB mehr, das heißt jeder deiner Speaker macht bei 100W 110 dB, 2Stück davon sind dann 113 dB. Das ist ein Schalldruck, wie du ihn bei Open Air Veranstaltungen am Mischpult hast. Spielst du zu hause so laut? wenn ja betreibst du deinen Amp an der Leistungsgrenze, wenn nein, dann ist er ausreichend dimensioniert. Und vor allem, um eine wirkliche Steigerung zu erreichen, müßtest du in der 2*600W Klasse einsteigen, das sind PA Amps meist mit Lüfter. |
Passat
#60
erstellt: 11. Mai 2010, 16:31
Falsch! Das Gerät hat eine Nennaufnahmeleistung von 280 Watt. Das ist nicht die maximale Aufnahmeleistung! Im Übrigen würde eine Leistungsverdoppelung nur zu einem Lautstärkegewinn von mageren 3 dB führen. Das kann man gerade so hören. Für eine Lautstärkeverdoppelung ist die 10-fache Leistung nötig. Grüsse Roman |
hifi-privat
#61
erstellt: 11. Mai 2010, 16:34
Und was bedeutet das für die weitere Diskussion? Und woher hast Du das, im Link steht:
Für mich heisst das maximale Stromaufnahme. Das Thema Lautstärkeverdopplung und Leistungsbedarf ist ja nun mehrfach durch. [Beitrag von hifi-privat am 11. Mai 2010, 16:37 bearbeitet] |
Tonius
#62
erstellt: 11. Mai 2010, 16:39
Um mal klarzustellen hier: Ich will nicht nur lauter BUMBUM machen. Ich will auch nicht doppelt so laut spielen. Und bezüglich "KVH?" "Boah 500W ey?" Gabs diese Woche wieder Frühstück-Clowns im Angebot? Es stehen immernoch ernsthaftere Fragen offen hier: Die wären u.a. : "Da steht nur was von 110W je Kanal. Wenn er also nichtmal 5x110W hat, wieso sollte er dann überhaupt erst 2x110W haben sollen. Vielleicht hat er ja auch nur ingesamt 110W verteilt auf jeden Kanal! und Bezeichnen die Wörter "nominal" und "Nennausgangsleistung" das selbe? Denn dann hätte der AVR um 10W nominal zu wenig Leistung für die Elacs denn, es ist je aufgedruckt: Ela "Nennausgangsleistung" 100W Pio "nominal" 90W [Beitrag von Tonius am 11. Mai 2010, 16:42 bearbeitet] |
hifi-privat
#63
erstellt: 11. Mai 2010, 16:42
Die Boxen haben gar keine Ausgangsleistung. Sie haben eine maximal Belastbarkeit. Ob der Amp unterdimensioniert ist, hat NICHTS mit diesem Wert zu tun, sondern mit Wirkungsgrad der Boxen, Impedanzverlauf usw. |
Tonius
#64
erstellt: 11. Mai 2010, 16:47
Ups, ich habe die Begriffe vertauscht. Da steht: Elac "nominal" 100W @ 4 Ohm Pio "Nennausgangsleistung" 90W @ 8 Ohm je Kanal 8 Ohm AMP - 4 Ohm LS Wie verhält sich das jetzt? |
hifi-privat
#65
erstellt: 11. Mai 2010, 16:48
Tonius
#66
erstellt: 11. Mai 2010, 16:50
Keine Zeit, ich mache schon ein Studium. Ein besser oder schlechter reicht schon. [Beitrag von Tonius am 11. Mai 2010, 17:01 bearbeitet] |
cptnkuno
#67
erstellt: 11. Mai 2010, 17:00
Amp kann minimal 8 Ohm treiben - 4 Ohm Lautsprecher schlecht, Amp überhitzt Amp kann minimal 4 Ohm treiben, leistet 100W an 8 Ohm -> leistet ca. 180W an 4 Ohm normalerweise wird bei Amps die Leistung an 4 Ohm angegeben, weil sie das können und die Zahl größer ist. |
Tonius
#68
erstellt: 11. Mai 2010, 17:03
Und auf wieviel Ohm "vereinbaren" die sich jetzt? Auf den Boxen steht 4 - 8 OHM |
hifi-privat
#69
erstellt: 11. Mai 2010, 17:06
Lies meinen Link. Kostet auch nicht mehr Zeit als hier ständig zu fragen. Ansonsten schließ die Lautsprecher an Main rechts und links an, wie sich das gehört, und gut is'. |
Tonius
#70
erstellt: 11. Mai 2010, 17:09
NÖ! Brauchst dich jetzt nicht soweit rauslehnen nur weil du gerade deinen 1000sten erreicht hast. Außerdem hat dein Link nur nebenbei mit dem Thema zu tun. [Beitrag von Tonius am 11. Mai 2010, 17:14 bearbeitet] |
cptnkuno
#71
erstellt: 11. Mai 2010, 17:15
Faktor 10 daneben
Der Link behandelt genau diese Thematik
das sind normalerweise 4 Ohm Speaker, die Angabe ist vollkommen schwachsinnig |
Tonius
#72
erstellt: 11. Mai 2010, 17:28
Heißt das der Amp lauft auf 4 Ohm, was ja bedeuten würde das er nominal einiges mehr als 90W rausgibt, ist das so |
cptnkuno
#73
erstellt: 11. Mai 2010, 17:37
Nein, das ist nicht so. Wie ich das Datasheet interpretiere ist die zulässige Minimalimpedanz 8 Ohm, das heißt der Betrieb deiner Lautsprecher ist technisch eigentlich nicht OK. Theoretisch würde mehr rauskommen, kann der Amp aber nicht. Wenn der Receiver jetzt nicht wirklich warm wird oder abschaltet, heißt das nur, daß du ihn weit unter seiner Leistungsgrenze betreibst, wovon ja eigentlich alle anderen hier die ganze Zeit reden. |
Apalone
#74
erstellt: 11. Mai 2010, 17:38
nach komplettem Durchlesen des Threads meine ich das auch. TE geht eher in die Richtung "unbelehrbar"... Nochmal im Klartext: ob du 100 oder 200 Watt hast, ist völlig egal! |
Tonius
#75
erstellt: 11. Mai 2010, 17:56
Gerade weil das Thema Akustik eine Welt für sich ist kann ich manchmal nicht verstehen wovon ihr hier redet. Ich kann mir doch euer Wissen nicht in 30min aneignen. Also was mich ich noch brennend interessiert: Es wird behauptet der HK Receiver leistet 2x110W RMS. DAS geht aber so nicht aus dem Datenblatt hervor. Dort steht "110W JE Kanal" Er könnte demnach auch nur 1x 110W haben für alle 5 Kanäle. Kennt sich da jemand aus, wie kann man's herausfinden? |
hifi-privat
#76
erstellt: 11. Mai 2010, 18:03
Man, da steht 110 Watt JE Kanal. Also 5 x 110, denn 5 hat Kanäle hat er ja. Das heisst jede dieser Endstufen kann für sich 110 Watt leisten. Aber halt nicht alle 5 gleichzeitig, dafür ist die Leistungsaufnahme (Netzteil) zu gering bemessen. In der Praxis braucht man auch nicht von allen 5 Endstufen parallel die gleiche Leistung. Aber das ist alles, auch in diesem Thread, schon x-mal erklärt. [Beitrag von hifi-privat am 11. Mai 2010, 18:04 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#77
erstellt: 11. Mai 2010, 18:07
Und bei den bescheidenen Wirkungsgrad, wenn es nicht gerade Class D ist, müsste die Kiste bei 5x110W Dauerleistung ca. 935 W "nuckeln". Einen 1 KVA "Brummer" von Trafo möge sich man mal bildlich vorstellen... |
broda
#78
Ich wiederhole nochmal mit eigenen Worten was schon jemand hier erklärt hat. Also, jede der 5(?) Endstufen in deinem Verstärker hat eine maximale Leistung von 110 Watt. Das heißt deine 5 Endstufen könnten zusammen 550W leisten. Allerdings hat dein Netzgerät eine maximale Leistungsaufnahme von 280 Watt. Zieht man den eigen Verbrauch, Verluste ... ab kommt man beispielsweise auf 220 Watt. Das heißt dass nur 2 Endstufen volle Leistung leisten können. Also 2x110 Watt. Benutzt du jetzt 4 Endstufen und alle werden gleich belastet bedeutet das, dass die zur Verfügung stehende Leistung (220 Watt) auf 4 Endstufen aufgeteilt werden muss. Das heißt es sind 4x55 Watt maximale Leistung. Daraus folgt auch dass du, egal ob du nun 2 oder 4 Endstufen beschaltet hast, die selbe Leistung pro LS vorhanden ist, nämlich 110 Watt. Ich hoffe mal ich habe es richtig und verständlich wiedergegeben. Falls falsch berichtigt mich. [Beitrag von broda am 11. Mai 2010, 18:10 bearbeitet] |
hifi-privat
#79
erstellt: 11. Mai 2010, 18:12
Das ist das, was wir die ganze Zeit zu erklären versuchen. Beruhigt mich, dass es jemand verstanden hat |
Tonius
#80
erstellt: 11. Mai 2010, 18:14
Ja das ja von Anfang meine Frage und Befürchtung. Ein Ja oder wäre da einfacher als mich mit Fachwissen- und Begriffen zuzuwerfen. Ein Großes Danke an alle, Vielleicht schmeiß ich die AVR jetzt weg, hat mich echt enttäuscht die Kiste . |
Apalone
#81
erstellt: 11. Mai 2010, 18:17
Die Lösung ist recht trivial: viele Hersteller messen einen Kanal - und nicht alle 5 gleichzeitig; so kommen dann solche Fantasiewerte raus. Standardbeispiel war die tatsächliche Messung eines Yamaha-AVRs vor mehreren Jahren (ich meine in der audiovision). Von auch da angegebenen 110 Watt/Kanal (die Angabe steht heute auch noch bei vielen Yammis) blieben tatsächlich echte 28 Watt übrig - und zu diesem Wert passte dann auch wieder die Angabe den Nennleistungsaufnahme Strom auf der Rückseite... NAD ist zB eine lobenswerte Ausnahme: deren Leistungsangaben stimmen idR. Da hat dann aber ein 1000,- Receiver auch schon mal 6x60 Watt... Irgendwo hier gibt es auch eine Pauschalregel/-schätzung wie man von der Angabe der Nennleistungsaufnahme auf die Sinusleistung rückrechnen kann. Wenn dein Verstärkerchen 5x 40 Watt haben sollte, wäre das schon ein sehr guter Wert... |
ribfreak
#82
erstellt: 11. Mai 2010, 18:32
Der Lastwiderstand wird das Problem werden.... |
Hendrik_B.
#83
erstellt: 11. Mai 2010, 19:05
Fazit: Es ist alles in Ordnung, der Pio reicht fürs Wohnzimmer vollkommen aus und du kannst ganz beruhigt Musik hören! Und wenn du mal ein bisschen experimentieren möchtest, was ich sehr begrüße, lies dich in den Semesterferien ein bisschen in die Materie ein, bastel vielleicht mal ein Paar "Viecher", denn der Kennschalldruck von lautsprechern ist um einiges interessanter als die Belastbarkeit. @ Broda: Gut Erklärt! |
cptnkuno
#84
erstellt: 11. Mai 2010, 19:37
Du wirst nichts finden, was anders tut ohne eklatant mehr zu kosten. Eine andere Variante ist die, die AVR Endstufen nur für Surround und Center zu verwenden und die Frontlautsprecher an externen Endstufen zu betreiben. Dazu muß der AVR aber Vorverstärkerausgänge zumindest für die Frontlautsprecher haben. [Beitrag von cptnkuno am 11. Mai 2010, 19:38 bearbeitet] |
hifi-privat
#85
erstellt: 11. Mai 2010, 21:07
Das meinst Du nicht ernst, oder? Genau DAS ist doch von Anfang u.a mein Reden - Du hast es nur nicht geglaubt. Ein Beispiel?: http://www.hifi-foru...d=33167&postID=33#33Erst nix glauben, nach Belegen und was weiß ich noch fragen und dann jammern, dass man was erklärt bekommt Und WAS enttäuscht Dich denn nun so an dem Pio? Funktioniert er nicht? Klingt er nicht? Ich werde nicht schlau, wo eigentlich Dein Problem liegt. |
_ES_
Administrator |
#86
erstellt: 11. Mai 2010, 21:32
Dito, Post#14 z.B... Aber die Frage(-n) schein(-en)t ja nun geklärt zu sein.. ![]() Von daher wird hier nun geschlossen. -Thread closed- [Beitrag von _ES_ am 12. Mai 2010, 11:57 bearbeitet] |
Surround verbinden nicht möglich. Sixfeetunder81 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 4 Beiträge |
VSX 2020 - Phono möglich ? Tenebis am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
VSX528-K lokaler shoutcast möglich? KawaiiTora am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
Kein einschalten der SP möglich boerni57 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-923 - Einmessung speichern Felix.K89 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
LX 75 Einmessung schlecht möglich FrankM68 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
möglich: 2 Quellen 1 Zone ? Sectomy am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
4K HDR via LX77 möglich? kermit_der_frosch am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 924 - aufwecken per Spotify möglich? smartphoenix am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
VSX-1131 mit passivem Sub möglich? Lugior am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikeT1974
- Gesamtzahl an Themen1.564.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.023
