Endstufenrelais einer Yamaha M4
VacuumTube
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 14:33
Hallo Forum,
hab hier eine M4 bei dem der linke Kanal an den Lautsprecherausgänge A manchmal kurz leiser wird (gut auf dem Oszi zu sehen). Mit klopfen lässt sich das "leiser werden" provozieren. Beim Ausgang B tritt dies nicht auf. Ich vermute das Relais - ist ein Relais nicht entweder hat Kontakt, oder hat keinen Kontakt?
ruesselschorf
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 18:46
......bei einem neuen Relais ist das so. Bei einem verschlissenen Relais gibt es noch die Zwischenwerte: hat fast Kontakt und hat fast keinen Kontakt.
Ein LS-Schutzrelais ist, wie die Bremsbeläge beim Auto, ein Verschleißteil - also raus damit!
Gruß, Helmut
VacuumTube
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 19:18
Vielen Dank für deine antwort. Reinigungsversuche und/oder schleifen der Kontakte würde da nicht sehr viel bringen? Oder nur kurzfristig?
ruesselschorf
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 20:59
...nur kurzfristig...
LolekDeluxe
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 14:02
definier mal "kurzfristig"
paga58
#6 erstellt: 21. Mai 2012, 18:44
Gegenteil von so lange, dass sich die Arbeit gelohnt hätte.
tjs2710
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 23:00
Hallo auch!
Hab die gleiche Endstufe und wollte sie überholen und hab auch an die Relais gedacht, die ich tauschen wollte. Bis jetzt noch keine Aussetzer aber wenn ich sie schon zerlege, wollte ich das gleich auch mit machen.
Könnte mir jemand sagen, was ich an Ersatztyp für die Relais nehmen kann? Wär toll, wenn mir jemand was sagen könnte dazu.
Schönen Dank schon mal von mir!
Bis dann dann
thomas
ruesselschorf
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 18:29
...mach mal ein Bild vom Relais, am Besten noch ein Bild der Platine vom Sockel-Bereich des Relais.......
Gruß, Helmut
Yamaha AX596
changguafe am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
Yamaha Frontklappe Hängt Schief !
Super-Sound am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme
hilairea am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  14 Beiträge
Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha KX 1200
oelschlucker am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-490 defekt
hawkthisway am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha A-500 Endstufe
buhauf am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
YAMAHA RXV730RDS Ersatztransistor?
el-lobo am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-730 Endstufendefekt
Homo_Farmer am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedClmnsbln
  • Gesamtzahl an Themen1.564.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.824
