Gettoblaster
Devil=bad
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 15:04
hey Leute ich würde mir sehr gerne einen kleinen Gettobalster für den Baggersee bauen. Gehäuse ist kein Problem habe ich au schon au alles berechnet und des Zeug habe ich daheim. Nur was für Lautsprecher soll ich verwenden! Könnt ihr mir paar vorschläge machen ich will nur 2 einbauen und sie sollen eher auf klaren Klang als auf Lautstärcke ausgerichtet sein. Ich habe noch nie einen Gettoblaster gebaut aber ich weiß was man braucht: Verstärcker, Chassis, Frequenzweiche, Akku. Einen Schaltpaln habe ich schon hingekritzelt doch ich weiß nichts was für Chassis und was für eine Frequenzweiche und was für ein Verstärcker (muss ja zur Box passen). Akku würde ich mich für einen Bleiakku entscheiden. Was sagt ihr dazu. Wenn Angaben fehlen ruhig bemengeln. Bin neu im Forum
MasterPi_84
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 19:03
Hallo und willkommen im Forum!
Ein paar Fragen wirfst du hier shcon auf.
1. Wie hast du ein Gehäuse berechnet, ohne zu wissen, welche Lautsprecher du einbauen wirst?!? Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich!
2. Eine komplette "Neuerschaffung" einer Box, egal in welchem Format, ist kein Kinderspiel, sondern bedarf viel Messerei und probiererei. Von der Weichenanpassung ganz zu schweigen.
Eine Möglichkeit wäre hier, eine 2-Wege-Box aus einem Bauvorschlag zu nehmen, und die Gehäuseform dementsprechend auf deinen Ghettoblaster anzupassen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Coaxial-lautsprecher aus dem Car-HiFi Bereich zu verwenden, beim Hersteller die TSP zu erfragen und daraufhin das Gehäuse zu berechnen.
Da du ja so wie so eine 12V-Variante bauen willst, wäre mein Vorschlag, dass du etwas mit einem Autoradio baust. Da hast du dann keine Probleme die verschiedensten Quellen zu benutzen (Aux in am Radio, MP3 CD, USB ...) und du sparst dir eine Frequenzweiche.
Ich habe mir selbst so ein Gerät gebaut mit 2 Stück "Audio System CO 130 Plus", einem modifizierten PC-Neztteil und einem alten Pioneer Autoradio.
402641_306450422744580_701852540_n
Devil=bad
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 09:38
Danke das du dir zeit genommen hast. Oh dann muss ich wahrscheinlich nochmal en gehäuse bauen. Aber ich will kein Autoradio rein. Ich habe an da was ganz schlichtes gedacht. Einfach en kabel mit ner 2,5 Klinke und die halt dann jedes mal ans Handy oder an en Ipod stecken. Könntest du mir vllt. ein paar Lautsprecher vorschlagen mit der dazupassenden Weiche und nem Verstäcker? Beim Akku bin ich mir sicher..Wäre sehr nett..Danke schon mal im Vorraus
MasterPi_84
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 10:46
Verstärker würde ich in jedem Fall einen Tripath einbauen. Der hast einen guten Wirkungsgrad. Dazu noch die von mir verwendeten coaxe, die haben auch einem guten Wirkungsgrad.
Dann hält die Batterie auch länger.
Das Volumen für das Gehäuse und die Abstimmung, Länge und Durchmesser des Bass Reflex sage ich dir noch. Dann sollte das passen
Devil=bad
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 12:45
vielen vielen dank
MasterPi_84
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 20:22
So, also weiter im Text...
Für 2 Audio System CS 130 Plus, mit einem Wirkungsgrad von 92dB/W/m kannst du ein 10,6 Liter (Netto) Gehäuse bauen. Dazu nimmst du 10mm Starkes Holz (Pressspan/Faserplatte/MDF) mit den Außenmaßen 20x20x35 cm.
In dieses Gehäuse müssen jetzt noch zwei Bass-Reflex-Rohre rein. Diese Rohre sollen den Durchmesser 32mm (Innendurchmesser) bei einer Länge von 6cm haben.
MasterPi_84
#7 erstellt: 06. Jun 2012, 10:41
Ach ja, eine Fequenzweiche brauchst du dann nicht.
Wenn dir die Komponenten zu teuer sind, sag Bescheid. Dann berechne ich dir was auf ein paar günstige Vision Chassis.
Als Amp kaufst am besten eine Tripath Ta202x (x sind die verschiedenen Modelle) Verstärker Platine. Oder du nimmst einen mit Gehäuse und integrierst das ganze irgendwie.
Festival-Lautsprecher -> ANFÄNGER braucht HILFE
Veycon am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  12 Beiträge
Gehäuse für dieses Chassis berechnen
jannisl am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen
Th17 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Mobile Selbstbaulautsprecher + Akku
Xystus am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  15 Beiträge
Gehäuseberechnung unbedingt notwendig?
ToJaMo am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  10 Beiträge
Kleinen Lautsprecher mit Peerless FR 2 830970 bauen
Steven_Mc_Towelie am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  14 Beiträge
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen
tomsch36 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Chassis bei Magnat Motion tauschen
Lapinkul am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.705
