| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Infinity Kappa 8.2i und Testen der Lautsprecher au... | |
Infinity Kappa 8.2i und Testen der Lautsprecher auf Fehler+A -A |
Dreibuchstaben
erstellt: 16. Feb 2014, 16:05
Hallo zusammen, seit mein Kleiner an Stacheldraht, Bärenfallen und Elektroschocks vorbei an meine Anlage rangekommen ist und rausgefunden hat, dass er nach dem Griff zum Lautstärkeregler sein Handgelenk so toll drehen kann, fürchte ich, dass er meine Lautsprecher gebraten hat. Ich hab mir seinerzeit nur eine 100-Watt (Adcom GFA 535) geleistet, die hat auch dem damals vertrauenswürdigen HiFi-Verkäufer voll ausgereicht. Nur zu laut dürfte ich die nicht aufdrehen, weil ich dann meinen Hochtöner ggf. auch die drunter schrotten könnte. Naja - nun ist schon mehrmals beim Einschalten bzw. nach Kleinkindanschleichen unterm Hören und anschließend verschrecktem Wegrennen der Volume ganz rechts auf Anschlag gewesen. Kann man per Mikrofon, PC-Software und Testsamples nachvollziehen, ob die Lautsprecher gelitten haben? |
Cogan_bc
erstellt: 16. Feb 2014, 16:12
Im allgemeinen hört man das sehr deutlich wenn da was kaput ist |
Dreibuchstaben
erstellt: 16. Feb 2014, 18:50
Hm ... Bin nicht mal sicher, ob mir auffallen würde, wenn der Hochtöner oder einer der Mitteltöner aufgegeben hätte. Wie äußert sich das "Kaputt sein" außer über Abwesenheit/Nichtfunktion? |
Cogan_bc
erstellt: 16. Feb 2014, 19:10
es klingt dumpf wenn ein HT durch ist oder die Boxen "kratzen" oder haben ähnliche Nebengeräusche die da nicht hingehören |
musikfiffi
erstellt: 16. Feb 2014, 20:56
Na dann ist es doch egal ob was kaputt ist,du hörst es ja doch nicht Spass beiseite,das hört man schon deutlich. Kannst ja mal dein Ohr direkt an die Chassis drücken,dann hörst du ja genau ob was rauskommt. Aber sieht vorher nach ob der Lautstärkeregler nicht voll aufgedreht ist Früher oder später werden die Lautsprecher aber den Löffel abgeben wenn du das nicht in den Griff bekommst. gruss |
Sifran
erstellt: 16. Feb 2014, 21:51
Sollte doch kein Problem sein. wenn du am Klang nichts vermisst, ist alles in Ordnung. Den Defekt eines Chassis solltest Du direkt hören. Falls doch was defekt ist,was Ich jetzt erst mal nicht glaube, gibt es das nächste mal keine Belohnung mehr für den kleinen, bis er weiß warum. LG Sifran |
Don-Pedro
erstellt: 17. Feb 2014, 10:50
Recht gut geeignet sind Stücke für Klavier.... Am besten sollte es ohne Begleitung sein... Hier kann man gut hören, wenn auf einzelnen Frequenzen Resonanzen zu hören sind, weil die Chassis nicht mehr voll ok laufen. |
Dreibuchstaben
erstellt: 26. Mrz 2014, 19:54
Mal wieder 30 Minuten Zeit für mich und meine Probleme. ![]() Hinten sind ja am Gehäuse 2 Regler. Wenn ich den Tweeter regle - auch in Bezug mit Treble von der Vorstufe, tut sich bei einem nichts außer leisem, hochfrequentem Rauschen - beim anderen nur rudimentär.Getestet mit Klavier/Orgelund Ohr am Tweeter ... Sound kommt meines Erachtens hauptsächlich vom Polydome bzw. Mitteltöner/Bass drunter. Jetzt stellt sich tatsächlich die große Frage, wie testet / repariert man diese Schätzchen? |
Infinity Kappa 100 Hochtöner defekt Maddin1406 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 8 Beiträge |
infinity kappa 6.2i series II Pat_Pong am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 9 Beiträge |
Infinity kappa Renaissance 90 reinigen jgschnitzel am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 9 Sicken erneuern crimefight am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Geräusch aus Infinity Kappa 8.1 Polo2912 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Auseinanderbau von Infinity Kappa 8 Polo2912 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
Infinity Kappa 6.1i, Tieftonsicker defekt, lohnt Reparatur ? Ecknapf am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa RS 6000 Problem mit Sicken JoeOsthoff am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa 9: Erfahrungen mit Revision swen.linberg am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa Polydome Reparatur oder Alternative devildriver85 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.255
