| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Pilot V200 MK III Hochtöner kein Ton | |
Pilot V200 MK III Hochtöner kein Ton+A -A |
GerhardKlein
erstellt: 12. Jul 2015, 15:36
Hallo zusammen, aus den Hochtönern meiner Pilot V200 MK III kommt kein Ton. Das Problem ist vorhanden seit mein Junior alleine zu Hause die Anlage ausgetestet hat. - Wenn ich andere Lautsprecher anschließe ist alles ok. - Ich habe einen Hochtöner mal ausgebaut und abgelötet. Er hat Durchgang und wenn man etwas Spannung anlegt knistert er auch. Ich gehe daher davon aus, dass er in Ordnung ist. Hat jemand eine Idee was da los ist? Viele Grüße Gerhard |
GerhardKlein
erstellt: 29. Jul 2015, 08:40
Nachdem bei der Frequenzweiche der 2,2uF Elko defekt war, wurde vermutlich auch der HT in Mitleidenschaft gezogen. Frequenzweiche überholt und HT getauscht - alles wieder super. |
ehemals_Mwf
erstellt: 29. Jul 2015, 14:23
Hi, die Abfolge ist erfahrungsgemäß genau umgekehrt: 1. - Hochtöner überlastet /defekt /Teil-Kurzschluss, 2a. - dann erhöhter Stromfluß durchs Filter, 2b. - ggfs. verschärft durch weiteres Erhöhen des Pegels /der Höhen (wg. "flauem" Klang ... ) 3. - dann Folgefehler an der schwächsten Stelle im Filter (hier dem Elko). Aber nichts destotrotz, schön dass alles wieder funktioniert, v.a. dass du noch geeignete Hochtöner organisieren konntest Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Jul 2015, 14:27 bearbeitet] |
GerhardKlein
erstellt: 05. Aug 2015, 13:34
Nach weiteren Recherchen habe ich herausgefunden, dass die HTs Pilot CD 500 C von Seas sind und KT 25 F heißen. Diese HTs werden mit Ferrofluid gekühlt. Es ist bekannt, dass es Ausführungen des "Kühlmittels" gibt, das sich alterungsbedingt verändert und die Kühlleistung nachlässt - siehe z. B. http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=3883. Die Ausführungen von Michael halte ich somit für durchaus plausibel. |
Pilot V200 MK III - Frequenzweiche überholen GerhardKlein am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 13 Beiträge |
Hochtöner Defekt Pilot M10 mredoc am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Pilot 600 CD Hochtöner Davidenko am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Hochtöner Revox MK II Carlo300 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Quadral Montan Mk III - Sicken Reparatur xplane am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
CORAL CX-7 mk III - defekter Mitteltöner Tieflieger am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 26 Beiträge |
Harbeth LF 8 MK III Sicke gesucht greatvintagesound am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Revox Forum B MK III Mitteltöner defekt dermitdiesereinen am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
Pilot CD 1000 wptoni am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.375
