| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner kaputt oder Verstärker? | |
Hochtöner kaputt oder Verstärker?+A -A |
PONl
erstellt: 08. Jan 2016, 18:09
Guten Tag, Erst mal meine Anlage: Sherwood Rx-772 Verstärker Magnat Quantum 603 Lautsprecher Jamo Subwoofer Beyerdynamics DT990 250 Ohm Kopfhörer Ich glaube auf der letzten Party wurde meine Anlage was zu laut gedreht. Jedenfalls tuen es die Hochtöner beider Lautsprecher jetzt nicht mehr. Habe Treble ganz, hoch und Bass ganz runter gemacht und aus den Hochtönern kommt nichts, nur aus dem Tieftöner. Mit Kopfhörern hört sich alles ganz normal und richtig an. Wie kann ich jetzt testen, ob jetzt die Hochtöner kaputt sind oder der Verstärker? Und kann man da vielleicht irgendwas retten? Sind irgendwo Sicherungen verbaut oder kann man irgendwo günstig Ersatzteile bestellen? Danke schon mal für die Hilfe Viele Grüße und schönes Wochenende |
Sniedelwoods
erstellt: 08. Jan 2016, 18:18
Moin, ich gehe mal ganz stark davon aus das du dir die Hochtöner per Clipping zerstört hast. Das kann passieren wenn du den Verstärker zu weit aufdrehst und er anfängt Oberwellen zu produzieren. Kann natürlich noch andere Gründe haben, aber diese Folge ist schon recht plausibel... Da hilft idR. nur Hochtöner tauschen. Gruß Edit: Wenn du testen willst ob nicht doch was anderes kaputt ist, bau die Hochtöner aus, dreh am verstärker den Bass raus und schließ sie direkt an. Dann musik an und ganz vorsichtig aufdrehen. wenn da nix kommt sindse hin. [Beitrag von Sniedelwoods am 08. Jan 2016, 18:24 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 18:33
also aufgrund dem test den du bereits gemacht hast würde ich per ferndiagose sagen: die Hochtöner sind abgebrannt! am anschlussterminal der Boxen hast du denke ich schon geschaut! der AMP wird es nicht sein - wenn mit KH alles "dufte" ist Ersatzteile reparieren etc.....kommt sich ganz drauf an wie "Hei-Fidel" du bist :-) wie gut sind die Ohren und wie voll das Portemonnaie! ein Händler wird dir vermutlich nen finanziellen Aderlass verpassen und dir originalteile besorgen können wenn du auf 1:1 restauration keinen wert legst und handwerklich sehr geschickt bist kriegst du online für ca 25 € ein paar ersatzkarlotten, die man problemlos einbauen kann oder andere billigere Ersatzteile die ähnlich sind KÖNNEN passen (Chancen ca 15%) sicher wirst du auch für unter 50 Euro Tweeter finden die so ganz ganz grob passen klingen wirds aber definitiv anders und evtl sogar ein wenig falsch! Im Grunde sollte man beim Chassistausch auch den Weichenzweig anpassen, bzw neu aufbauen - messen&simulieren etc. die Warscheinlichkeit das akustischer shit entsteht wenn du nicht zu den Quadral originalteilen greifst ist, da und nicht klein MfG TGX |
PONl
erstellt: 08. Jan 2016, 18:38
Mist Ok, danke für die Antworten. Wäre das hier alles was ich brauche und klingts dann wie vorher? http://www.speakerre...073&aid=3773&lang=de |
Sniedelwoods
Hier gäbe es z.B. die original Höchtöner. Aber mit knapp unter 50€ das Stück biste ja schon bei dem Gebrauchtwert eines Quantum 603 Paares Vllt. sind die HT mit etwas Recherche günstiger zu bekommen. oder gebraucht inner Bucht. Gruß edit: Oh zwei Dumme ein Gedanke. Ja das sind die passenden. Merk dir aber unbedingt wie die in deiner Box gepolt sind, Hochtöner sind manchmal gegenpolig angeschlossen. Es würde dann innerhalb der Toleranzen wie vorher klingen. Ja. [Beitrag von Sniedelwoods am 08. Jan 2016, 18:40 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 18:43
Sniedelwoods
erstellt: 08. Jan 2016, 18:47
Bevor ich für 30-40 Euronen irgendeinen Tweeter reinfrickel würd ich lieber die Originalen nehmen... |
PONl
erstellt: 08. Jan 2016, 18:49
Danke The Great X, aber ich denke ich werde mir dann die Originalen HT kaufen. Was heißt sehr handwerklich geschickt? Ist das schwer die zu tauschen? |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 18:56
also Karotten tauschen ist definitiv nicht für Grobmotoriker ! klar ich geb euch allen recht die originalen sind die richtigen! so sollte man es machen! aber günsig ist das beileibe nicht, und für 50€/stück+versand kriegt man höherwertiges ich finds viel Geld für Standartware soll ja auch leute geben die was "klamm" sind und lieber bei der Reperatur sparen und später was neues besseres größeres kaufen wenn die Moneten wieder fließen LG |
Sniedelwoods
erstellt: 08. Jan 2016, 19:00
Da muss ich dir recht geben. Ich hab mal eine Alu Kalotte ausgebaut um sie auszubeulen. Ich hab da den halben Tag dran gesessen als Grobmotoriker. Allerdings wird einem da auch klar wie einfach solche Gerätschaft eigentlich aufgebaut ist. Alles Übungssache ![]() 50€ für Die Hochtöner find ich auch echt happig. Aber die Manufakturen verschenken nix. Sonst könnteste die Lautsprecher ja günstiger Nachbauen [Beitrag von Sniedelwoods am 08. Jan 2016, 19:02 bearbeitet] |
PONl
erstellt: 08. Jan 2016, 19:01
Ja ich bin auch klamm aber auch schlecht im sparen für was größeres Und ich find bei ebay kleinanzeigen jetzt nichts vergleichbares wie die Magnat 603 für 100€. Also ich hab den Hochtöner eben auch mal ausgebaut. Da ist ja hinten so ein dickes Magnetteil wo die Kabel dran sind und eben das vordere wo die Membran drin ist. Hab jetzt aber nicht geguckt, wie das angeschlossen ist. Gibt es irgendwo eine Universal Anleitung oder sogar speziell für die Magnat 603 ? |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 19:02
denn wie bekannt kocht Quadral auch nur mit wasser - und zwar dem günstigsten was zu kriegen ist! selbst wenn es Bändchen aus den Großen Serien sind - ist die Bauteilqualität eher unterdurchschnittlich ich kann mir nicht vorstellen das die Karlotten was anderes sind als das hier http://www.ebay.de/itm/231444055404TGX |
Sniedelwoods
erstellt: 08. Jan 2016, 19:08
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit Wenn Poni da bock drauf hat. Reparatur liegt halt nicht jedem. |
PONl
Achso krass, ich dachte das ganze Ding wäre kaputt.. Das ist nur das kleine Plastikteil? :O Ok, ja dann werd ich mir das günstiger holen |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 19:24
ein blödes beispiel aber vor knapp 25 jahren sind mir mal ein Paar regal JBL abgebrannt tlx111 wenn ich nicht irre! erst ist der Tweeter nach 2 Jahren abgebrannt - ertsetzt durch visaton dt97 - gänzlich neue Weiche gebaut - Gehäuse modifiziert 18 jahre später sind dann die Sicken vom TMT zerbröselt - ersetzt durch gradient AXT5 Weiche modifiziert! und ich mag die Dinger immernoch gern, gehe sogar extra in den Keller um dieses und jenes auch darauf zu hören, obwohl 1000 mal bessere ADAM p11 (die vergleichbare 2 Wege Nahfelder sind) zur Verfügung stehen auf original Pfeif ich, wenns um Massenware geht die am untersten Ende der Qualitätsskala rangiert!- die JBL jetzt um ein vielfaches hochwertiger als wie im Originalzustand ich habe wenig Zeit und Geld investiert (bedenkt man die Lebensgeschichte ) und ich habe für wenig geld immernoch LS die um keinen neut schlechter sind als die die ich damals kaufte! schönen Abend Tgx PS: ach ja, nicht vergessen beim 2ten Quadral LS von dir dir die polarität bzw. Kabelfarbe zu merken - wenn es original bleiben soll ist das elementar wichtig |
PONl
erstellt: 08. Jan 2016, 20:51
Ok also damit ich das richtig verstehe. Entweder kaufe ich mir diese Kalotten und tausche die aus, was anscheinend etwas schwierig ist. Oder ich kaufe mir direkt einen fertigen Hochtöner mit Magnet dran und dann ist der Einbau leicht, oder? Aber der muss dann auch genau die selbe Größe und Löcher für die Schrauben haben oder? Gibt es eventuell eine Anleitung dazu wie man die Kalotten austauscht? Ich habe garkeine Ahnung davon. |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2016, 21:44
im Prinzip alles richtig! google einfach mal tweeter repair bzw diaphragm replacement und du wirst überschüttet - auch die Shops die Ersatz-Karlotten anbieten haben oft Anleitungen online - das ist nicht schwer zu finden! zum Problem der Schwierigkeit eines solchen Unterfangens: kommt Staub oder am schlimmsten Metallspäne in den Magnetspalt ist alles vorbei auch die Zentrierung mus 100%tig sein da sonst die Spule an einer Stelle am Magneten kratzt! Frag mal hier im Forum zB detzi-bell der repariert dir das evtl. genau identisch zum originalen Magnat Tweeter ist so eine Reparatur nicht - aber halt nur 1/5 so teuer! unbedingt achten solltest du auf die Impedanz also ob 4 oder 8 Ohm - den sonst: Weiche modifizieren wenn du andere Ersatzteile verwendest musst du natürlich auf die Mechanik der Frontplatte achten - Lochkreisausschnitt (magnetgröße= Loch)und Schraubenabstandsgeometrie sollten stimmen - das ist aber kein Hexenwerk denn die sind nicht so gravierent unterschiedlich! Du kannst auch versuchen zB einen hochwertigeren Hochtöner einzubauen - aber dann ist (rate mal) die Anpassung der Weiche UNUMGÄNGLICH für 50 euro bekommt man schon richtig richtig gutes Zeug: Seas Taf27plus oder 27TBCD/GB-DXT ich würd' Monacor dt109 mal in die Runde werfen ist halt alles günstiger als wie die Originalen Quadral Ersatzteile was du macht ist sowieso dir ganz allein überlassen schönen Abend noch LG TGX |
Sniedelwoods
erstellt: 09. Jan 2016, 01:09
es geht btw um Magnat Lautsprecher, nicht um Quadral |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2016, 01:15
Magnat ups ja.......richtig! die rangieren bei mir beide in der Kategorie: "waren vor langer Zeit mal gut" ich muss zugeben ich verwechsle sie nicht gerade selten guts nächtle TGX |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Jan 2016, 15:30
Karlheinz (Fink) würde dir was husten, seine Edel-Kalotte von vor ~10 J. so runterzumachen (Auftragsentwicklung für Magnat). Und bei (mittelalten) Quadral darfst du dich mit Bernd Stark anlegen. Gruss, Michael |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2016, 17:01
ich erinner mich nur an Textil Kalotten mit Dorn die sofort abbrennen, und den Seas minderer Qualität (alias f-Max) Die wollte keiner haben - da wurde der Rest in der Jamo concerto serie verwurstet Magnat 10cm Schwingspulen die sich trotz doppelter Zentrierung verkannten oder zu früh anschlagen, Gussmetall Fronten und hinten Blechkörbe schlechter Gehäuseleim, und 16Volt BP-Elkos in einer 350Watt Box (sind ja selbstheilend HOHOHurricane und Taurin (94-96) fand ich schon nicht mehr so toll damals lieber Heco Pro und Ascada gekauft und die derzeitige Quintas ist einfach eine Frechheit - die kam zusammen mit dem Pringles-Lautsprecher auf den Markt ich werd mich nicht mit denen anlegen - die sollen sich für ihre Qualität rechtferigen du bist ja selbst vorsichtig und nennst es eine "Edel" Kalotte und nicht High End Damals Technics und Multicell Bändchen - heute kriege ich hingegen das gruseln dagegen sind die Chassiqualitäten und die Verarbeitungsqualität von bspw Mirage Dynaudio usw astronomisch gut LG TGX |
Hochtöner kaputt? q_FTS_p am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt driepsy am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
Hochtöner kaputt Philippe.V am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
JBL E80 Hochtöner kaputt yoda3000 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
braun hochtöner kaputt ocean_zen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
JBL: Hochtöner kaputt? biosphere1980 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Neusonik NE05 Hochtöner kaputt crispy. am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt. Austausch? Phischinger am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt? Ersatz möglich? Matthias97 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.334
