| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden | |
Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden+A -A |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 17:31
Hallo zusammen, Ich habe hier zwei alte Boxen mit einem LS- Stecker. Meine Frage ist ob es möglich ist diese mobil auf einem Bollerwagen mit dem Handy zu betreiben. Bin da selbst etwas überfragt. Gruß Philipe |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 17:36
Hi, klar geht das, du brauchst nur eine Batterie und einen Verstärker. Hast du ein wenig Zeit (3-4 Wochen) und kannst ein bisschen löten? Dann kann man eine alte Motorradbatterie, einen 12 auf 24 V Wandler und eine Verstärkerplatine wie den Tda7492 einsetzen. Wenn du nicht basteln kannst und keine zu hohen Ansprüche an die Lautstärke hast, tuts auch ein Lepai 2020 mit einer Batterie. |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 17:54
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 17:57
Ich meinte dies hier http://www.ebay.de/i...125872&ul_noapp=trueBei dem Lepy hättest du weniger Aufwand, dafür auch weniger Leistung. |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 18:14
Achso das sieht dann schon komplizierter aus. Aber durchaus machbar. Und was für einen Spannungswandler würdest du mir hier empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 18:27
Ich habe so einen https://www.ebay.de/ulk/itm/251731794121 verbastelt.Eines nie vergessen: Sicherung zwischen Batterie und Wandler. |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 18:33
Vielen Dank für die ganzen Tipps. Wäre als Sicherung soetwas geeignet? http://www.ebay.de/i...e:g:2ocAAOSwPhdU8Gy4 |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 18:44
Klar. Gibts aber auch günstiger http://m.pollin.de/item/323630343531 |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 18:50
Dankeschön |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 19:04
Das fummeligste an dem ganzen ist die Signalverkabelung, also ein Miniklinkenkabel an die Anschlüsse des Verstärkers zu bringen. Das kann man selbst machen mit einem Miniklinkenstecker und einem Audiokabel oder man nimmt ein altes Miniklinke-Cinch-Kabel und schneidet es auseinander. |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 19:17
Ja das sieht alles sehr klein aus.. Zum Verstärker noch eine Frage. Ich hab im Internet jetzt kein Bild mit Beschriftung der Anschlüsse gefunden. Kannst du vielleicht was dazu sagen? [Beitrag von phil1995 am 06. Apr 2016, 19:17 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 19:48
Hier ist das gut zu sehen: ![]() links an der kleinen, grauen Kabelpeitsche wird das Signal angeschlossen. Plus, Masse, Minus. Rechts in der Mitte ist der Eingang für die Stromzufuhr. Links und rechts davon die Lautsprecheranschlüsse. Verkabelung wäre: Batterie -> Step-up-Wandler -> Verstärker -> Lautsprecher Zusätzlich kommt an den Verstärker noch das Signalkabel. Ein Schalter zwischen Batterie und Step-Up-Wandler ist sinnvoll, denn der Verstärker hat keine eigene Lautstärkeregelung. Wer ein anderes Handy anschließen will (mit dem übrigens immer die Lautstärke geregelt wird) schaltet das Ganze erst einmal aus, schließt das andere Handy an und macht dann wieder an, sonst wird man mit einem lauten Knall belohnt |
phil1995
erstellt: 06. Apr 2016, 20:14
Danke dir Hab jetzt mal alles bestellt mal sehen wann das hier ankommt aus China Wenn ich Probleme bekomme beim zusammenbau meld ich mich |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 21:10
Viel Spaß beim Basteln |
phil1995
erstellt: 10. Apr 2016, 20:27
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Apr 2016, 20:43
Uff, normal muss man das berechnen oder messen (Messmikrofon). Weißt du, wie die Boxen aussahen, als sie noch ganz waren oder wie die Artikelbezeichnung ist? |
phil1995
erstellt: 10. Apr 2016, 20:51
Hab leider keine Informationen dazu. Kann dir nur sagen das die Frontfläche 35*24 hat. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Apr 2016, 20:54
Dann würde ich ein quaderförmiges Gehäuse mit etwa 35x24x20 bauen. Da kannst du dann auch probieren, ob es besser klingt, wenn du die Box geschlossen oder als Bassreflex (Loch mit Klopapierrolle/kleinem Abflussrohr) laufen lässt. Als Holz empfiehlt sich OSB oder MDF. |
phil1995
erstellt: 10. Apr 2016, 21:26
Alles klar danke dir |
phil1995
erstellt: 15. Apr 2016, 09:00
So alle Teile sind jetzt angekommen werde mich am Wochenende um den zusammenbau kümmern.Dazu noch eine Frage: Wie viel Ampere braucht meine Sicherung |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Apr 2016, 09:59
Wie viel Leistung hat dein Verstärker gesamt? Wie hoch ist die Versorgungsspannung? I = P / U Bei beispielsweise 2x 25W Leistung und 12V sähe das also so aus: I = P / U = 50W / 12V = 4,166A Da würde ich eine 5A Sicherung nehmen und einfach mal testen. |
phil1995
erstellt: 15. Apr 2016, 10:11
Der Verstärker hat 2× 50W also nehm ich dann eine 10A Sicherung. Danke dir |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Apr 2016, 14:02
Ja, sollte dicke reichen. Vllt sogar mal eine 7,5er ausprobieren. Die sollte auch noch gehen. |
phil1995
erstellt: 15. Apr 2016, 15:29
Danke! Hab jetzt eine 7,5V eingebaut Und auch nochmal danke an Donsiox!!! Hab jetzt die Technik soweit zusammengebaut und alles läuft einwandfrei Jetzt muss nur noch die Verkleidung gebaut werden |
Donsiox
Moderator |
#25
erstellt: 15. Apr 2016, 15:32
Viel Spaß damit |
phil1995
#26
erstellt: 15. Apr 2016, 15:47
Noch eine klitzekleine Frage Ich bin mir überhaupt nicht sicher wie lange meine Autobatterie jetzt halten wird Die ist halt schon etwas älter und gebraucht. Soll 41Ah laut Beschriftung haben. Mein Multimeter hat mir grade 12,39V angezeigt. |
Reference_100_Mk_II
#27
erstellt: 15. Apr 2016, 16:23
--> hier guckenWenn eine 7,5er verbaut ist kannst du also mit maximal 7,5A dauerhaft rechnen. Den Beitrag von mir berücksichtigt ergibt sich bei dir eine Laufzeit von 41Ah * 0,666 / 7,5A = 3,6h Da du aber nie auf voller Last nur 50Hz Sinus hörst, sondern Musik und das auch mal bei halber Lautstärke kannst du von 8-15 Stunden ausgehen, je nach dem wie sehr du aufdrehst. Man sieht, berechnen bringt da nix. |
phil1995
#28
erstellt: 15. Apr 2016, 16:49
Danke dir. Das hört sich gut an Habs zwar bis jetzt nur drinnen getestet und ohne Gehäuse aber die Dinger sind schon gut laut sodass ich denke mal nicht auf volle Lautstärke gehen muss. |
Alte Anlage mobil machen? Baumstumpf am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher (mobil) für draußen Tiedi am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau rauchenzauner am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 24 Beiträge |
Quart Mobil 120 K MG28 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 18 Beiträge |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher Vdub75 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für kleines Volumen ... Altes Telefunken-Radio wird mobil Mylohyoideus am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 11 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
2.1 mobil 2.0 FlorianB.96 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 19 Beiträge |
Kleine Kiste 3.3 - möglichst Mobil! Prinzenrolle27 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 11 Beiträge |
Sony MHC-RX70 mobil? goingberserk am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.253
