| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz Bass-Chassis für Klipsch Cornwall 2 | |
Ersatz Bass-Chassis für Klipsch Cornwall 2+A -A |
HifiSammler77
erstellt: 02. Nov 2017, 19:00
Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer von sehr gut erhaltenen Klipsch Cornwall 2,nur leider ist bei einem Bass-Chassis der Dustcap zerknittert,weil er wohl mal eingedrückt war,sieht optisch nicht schön aus,deshalb brauche ich bezahlbaren Ersatz,würde auch gleich beide Woofer tauschen,damit es optisch alles gleich ist. Laut Internet sollen in der CW2 Eminence K34E drin sein,die es natürlich so einfach nicht mehr gibt. Sollen wohl gleich mit den K33E sein. Nun meine Frage: Welche aktuellen Eminence Woofer Modelle würden am besten passen von den Parametern? Kenne mich damit nicht wirklich aus,man hat schon öfters gelesen,daß der Beta 15 oder der Kappa 15A wohl gut geeignet wären,die sind aber 8Ohm und nicht 4Ohm,keine Ahnung,brauche deshalb eure Hilfe. Die Kappa 15A z.b. würde optisch 100% passen,aber würde es auch technisch passen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß, Michael |
qawa
erstellt: 03. Nov 2017, 11:14
Hallo und ein herzliches Willkommen! Zu deiner Frage: "Welche aktuellen Eminence Woofer Modelle würden am besten passen von den Parametern?" Am Besten passen die eingebauten! Es geht nicht nur um Maße, auch 4 oder 8 Ohm trifft es nur ungefär. Der Impedanzverlauf (Widerstand) ist komplex und ändert sich über die Frequenz, auch der Schalldruck. also müsste bei einem anderen Woofer die Weiche geändert werden, dann auch noch die Reflexabstimmung. Ein Chassis einfach austauschen ist nicht so einfach und nicht ideal. Für einen eingedrückten DustCap gibt es glücklicherweise andere Lösungen.Zunächst: wieder raus ziehen mit Unterdruck vom Staubsauger oder mit Klebeband. es gibt auch den Vorschlag mit der Nadel ein kleines Loch zu stechen und dann zu ziehen mit einer Art Haken. Das Loch müsste man wieder verschließen (Kleber). Die Staubschutzkalotte hat die Aufgabe Dreck vom Luftspalt darunter fernzuhalten. Daneben soll sie vielleicht die Membran stabilisieren und sonst sich unauffällig verhalten. Sie kann auch ausgetauscht werden. Es gibt Firmen, die Ersatz anbieten Sollte möglichst ähnlich dem Original sein, gleiches Material. Das größte Problem ist dann, die alte abzulösen. Hier ist wahrscheinlich ein Skalpell gefragt - ohne eben die Membran zu beschädigen. Die neue Kappe aufkleben ist dann der leichtere Teil. Schlussendlich gibt es Firmen, die so etwas reparieren. Die Kosten liegen whrscheinlich unter denen eines neuen Tieftöners mit ein wenig Qualitätsanspruch. Mal nach Lautsprecherreperatur hier mit der Suchfunktion schauen. Gruß, Norbert. |
HifiSammler77
erstellt: 04. Nov 2017, 12:15
Danke erstmal,habe mir schon sowas gedacht,daß man nicht einfach austauschen kann. Hatte jetzt beide Bässe mal ausgebaut,ist ein K34E drin und ein K33,wurde also wohl schon mal was gewechselt. Hab gestern mal bei einem bekannten deutschen Klipsch Händler telefoniert,der meinte das selbe,man kann nicht einfach andere Chassis nehmen. Neue aktuelle Woofer aus der Cornwall 3 würden 300€ pro Stück kosten,daß ist mir dann doch zuviel. Ich werde es jetzt alles so lassen wie es ist,die Dustcap habe ich ein bißchen besser hingekriegt mit Staubsauger,fällt jetzt kaum noch auf,außerdem sind ja auch eh fast immer die Stoffabdeckungen dran,ist dann schon ok. Hab erstmal alles richtig sauber gemacht und alle Klettstreifen erneuert. Unten mal ein Foto vom Ergebnis,Blenden sind noch nicht fertig,die muß ich noch reinigen und auch die Klettstreifen erneuern. Falls aber noch jemand zufällig einen K34E oder 2 Stück K33E zum Verkauf rumliegen hat,bitte melden. Gruß, Michael ![]() |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Bass-Chassis Ersatz für Onkyo sc-901 -xtc- am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-G10 - Ersatz für Bass-Chassis batschlak am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 11 Beiträge |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Bass-Chassis für Q.Vulkan4 MK3 roldor am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
Ersatz Chassis für Magnat All Ribbon 2 Felix176 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Ersatz chassis für technics boxen thwandi am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz Chassis für RCF WF160 georg.h am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 4 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.374
