| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktivlautsprecher Stereo für TV Fitnessraum | |
Aktivlautsprecher Stereo für TV Fitnessraum+A -A |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 10:35
Hallo Forum, ich habe mir im Keller einen Fitnessraum eingerichtet. Seid dem Wochenende zusätzlich mit einem LG TV für Fitnessvideos (YoutTube) - da fällt das Training leichter :-) Jetzt eine ganz einfache Frage. Ich möchte hier einfach mehr "Bums Sound" haben und das ganz ohne SchnickSchnack und für günstiges Geld max. 350 Euro. Ganz ohne SchnickSchnack heißt ohne Receiver/Verstärker --> für stink normalen Stereo Sound. Ich hatte bisher immer Stereoboxen mit Receiver. Will jetzt für diesen Raum möglichst KLEINE Boxen die direkt an den TV angeschlossen werden. Leider kenne ich mich in diesem Thema nicht genügend aus, das ich hier aktuelle Boxen kenne - könnt Ihr mir hier was empfehlen was für meinen Nutzen ideal und völlig ausreichend wäre ? Vielen herzlichen DAnk im Voraus. Gruß Gerd |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Sep 2020, 12:44
Wo kommt denn das Signal her? Welche Schnittstelle steht zur Verfügung? Wo/wie findet die Lautstärkeregelung statt? Oder wo/wie soll sie stattfinden? Und dann natürlich der klassische Fragebogen:
Erste Ideen mit zwei Stereo-Boxen: LD Systems SAT 62 A G2 (im Handel für ca. 160€/Box) the box pro TP 105 MA (für ca. 130€/Box) JBL 306P MK II (im Handel für ca. 160€/Box)Ideen mit 2.1 System: LD Systems DAVE 8 XS (im Handel für ca. 350€)1x the box pro Achat 108 Sub A (für 175€) und 2x the box pro Achat 104 (für je 58€) |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 13:48
Wo kommt denn das Signal her? --> natürlich vom TV Welche Schnittstelle steht zur Verfügung? --> HDMI oder optisch Wo/wie findet die Lautstärkeregelung statt? --> Fernsehfernbedienung Raum ist ein Kellerraum --> ca. 30 m2 Geld wie bereits beschrieben nicht mehr als 350 Euro LS sollen an der Wand hängen seitlich neben TV ca. 1,5 Meter pro Seite entfernt |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Sep 2020, 14:22
Ein TV Gerät mit HDMI-Out? Das wär mir neu. Ein TV Gerät, dass die Lautstärke des opt. Ausgang regelt? Das wär mir ebenfalls neu. |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 14:39
Ja das stimmt - jetzt wo Du es sagst. Habe den TV noch nicht richtig studiert. HDMI ist vorhanden aber wie Du schon richtig sagst - wird höchstwahrscheinlich kein OUT sein :-) optischer Ausgang liefert natürlich Ton aus - wie der geregelt wird keine Ahnung - kann man hier die Lautstärke nicht an den hier angeschlossenen Boxen über die Fernbedienung regeln ? Cinch Ausgang ist auch noch vorhanden... Bluetooth hat der Fernseher auch Mein TV ist der neue LG 55SM8050PLC [Beitrag von jackosurf am 29. Sep 2020, 14:49 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Sep 2020, 14:58
Das macht normalerweise ein nachgelagertes Gerät --> entsprechende Aktivboxen oder ein HiFi-Verstärker/AVR mit opt. Input.
Sofern diese eine Fernbedienung haben, ja. Die FB für den Fernseher bedient was? Den Fernseher, genau.
Beides in aller Regel mit festem Line-Pegel --> ebenfalls nicht regelbar.
Konsultiere bitte die Anleitung ob nicht doch einer der (normalerweise) nicht-regelbaren Ausgänge mit der FB regelbar ist. Beim optischen kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, da hier ja ein digitaler Datenstrom vorliegt. Bei HDMI (sofern es einen Output geben sollte) auch nicht. BT? Könnte sein, halte ich aber für äußerst unwahrscheinlich. Cinch? Vielleicht, schon eher als BT, grundsätzlich aber auch nein. Hat er einen Kopfhörer-Anschluss? Wenn ja dann wird dieser höchstwahrscheinlich regelbar sein (weil für Kopfhörer und so). Wenn der störungsfrei funktioniert (bei meinen TVs bisher immer mit massiven Störgeräuschen) kannst du hier aktive Boxen oder eines der genannten 2.1 Systeme anschließen und dann die Lautst. mit der FB regeln. |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 15:07
Danke Dir jetzt bin ich schon einiges schlauer Geworden. Das Hauptproblem sind jetzt primär mal nicht die richtigen Boxen zu finden - sondern eine komfortable Lösung wie ich die Lautstärke ganz einfach über die Fernbedienung des TV's ändern kann. Ich schaue mal in die Anleitung. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Sep 2020, 15:26
Wieso möchtest du denn keinen Verstärker? Schau mal: https://www.amazon.de/dp/B075SYC4Z5Dazu zwei gebrauchte Marken-Kompaktboxen aus den lokalen Kleinanzeigen, fertig. Der Verstärker kann digitale Signale (opt., Coax und USB) verarbeiten und du kannst bei Bedarf auch über BT hören. Zudem hat er einen Subwoofer-Ausgang falls so einer noch mal kommen soll. Und das wichtigste: Der hat ne Fernbedienung. Noch zu den Boxen: Audioequipment, insbesondere Lautsprecherboxen, sollte man immer probehören! Am besten in den eigenen vier Wänden in der angedachten Aufstellung! |
Killerspring
erstellt: 29. Sep 2020, 15:28
HDMI ARC = Audio Return Channel Wenn der LS keinen HDMI Input hat (unwahrscheinlich aber möglich z.B. bei den Nubert Nupro), dann evtl. ein Extractor https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=28 (gibt es auch günstigere Modelle) dazu dann ein paar Studio LS, z.B. Adam T7V https://www.hoerzone...-serie/adam-t7v.html |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 15:32
Also in der Anleitung habe ich nur gefunden das HDMI keinen Ton ausliefert. Beim optischen Eingang steht in der Anleitung "nur" folgendes: " Sie können ein Audiogerät, das Optisch unterstützt, mit dem optischen digitalen Ausdioausgang-Anschluss verbinden, um den TV-Ton in besserer Qualität und komfortabler genießen zu können. - Nur bei Modellen mit optischem digitalen Anschluss verfügbar. - Bei einigen Geräten können Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung des Fernsehers ändern. - Sie können Digitale Audioausgabe (Automatisch / Durchlaufen / PCM) und LG Sound Sync (ein / Aus) einstellen HDMI ARC Der Ton des TV-Gerätes kannüber ein externes Audiogerät wiedergegeben werden, das über einen HDMI (ARC)-Port angeschlossen ist. - Wählen Sie HDMI ARC, um SIMPLINK automatisch einzuschalten. |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 15:39
Dann wären ja diese möglich ? oder Nubert nuBox A-125 |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Sep 2020, 15:52
Joa, denke schon. Nur erwarte von zwei 10cm Tiefmitteltönerchen nicht, dass sie sonderlich laut, noch druckvoll, noch dynamisch oder gar mit Bass aufspielen werden. Können sie nämlich nicht. Nichts von alle dem. Sollen sie auch nicht. Hätte man diese Boxen dafür entwickelt, wären sie deutlich größer. Daher halte ich sie für Fitness für ungeeignet und habe sie demnach auch nicht empfohlen. Jedenfalls was meine (eingeschränkte) Erfahrung in Sachen Fitness und Fitnessraum-"beschallung" angeht. Und für den Fragebogen warst du dir wohl auch zu schade. Damit könnte man solche (eventuell-)Missverständnisse nämlich von vor herein vermeiden... |
jackosurf
erstellt: 29. Sep 2020, 16:00
Dann nochmal zum Fragebogen - hab wie oben schon beschrieben ja teilweise schon beantwortet - aber wenn das nicht reicht bitte hier nochmal genau um Empfehlungen einzugrenzen: - Wie viel Geld kann ausgegeben werden? (Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) GESAMT --> max. 350 Euro - Wie groß ist der Raum? ca. 30 m2 - Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) rechts und links neben dem Fernseher an der Wand in den Ecken ca. 1,50 Meter entfernt vom Fernseher - Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder etwas anderes werden? Wandlautsprecher - Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? eher kleine kompakte Lautsprecher - Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) NEIN - Welcher Verstärker wird verwendet? (der sollen es Aktivboxen werden?) Kein Verstärker - sollen Aktivboxen sein - Was soll über die Lautsprecher gehört werden? Dancemusic für Fitness - Fitness Musik allgemein - Wie laut soll es werden? (im Vergleich zu anderen/vorhandenen Boxen) schon laut mit "Wums" Effekt - Wie tief sollen die Lautsprecher kommen? (Hz, Musikstück, Filmszene, ...) keine Ahnung ? - Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? (Wenn nein: In welche Richtung soll es gehen?) ja hier wird großer Wert darauf gelegt - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? keine bisher - Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt? (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Aktivboxen - Anschluss direkt an TV über HDMI ARC - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung/Gebrauchtkauf + wie weit bist Du bereit zu fahren) keine Ahnung - Internethändler |
jackosurf
erstellt: 30. Sep 2020, 10:12
Also um die Boxenauswahl evtl. für Euch zu erweitern, würde es mir nichts ausmachen wenn ich die Lautstärke mit einer 2. Fernbedienung regeln muss, d.h. optischer Eingang wäre möglich. Was bedeutet eigentlich HDMI ACR |
Stereo Aktivlautsprecher für TV zagibu am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Mini Stereo für Fitnessraum Ischi am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 8 Beiträge |
Stereo Aktivlautsprecher für Heim TV johnnyc89 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Kompaktanlage für Fitnessraum MadnessXX am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 3 Beiträge |
Formschöne Aktivlautsprecher für TV Nehalem am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 3 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Tv gesucht. Senfnase am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Stereo 2.0 Aktivlautsprecher 150? Romanow23 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher (Stereo) bis 1000? Xxtest83 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 67 Beiträge |
Aktivlautsprecher qfstereo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
Günstige Stereoanlage für meinen Fitnessraum akilette am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedConradvob
- Gesamtzahl an Themen1.564.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.419
