IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen
nesilein
#1 erstellt: 26. Dez 2021, 19:11
mir ist beim Lackieren der 4180 AT ein Stück der Frequenzweiche abgebrochen.
Wer kann mir Tipps geben ,ob das zu reparieren ist, oder wie kann ich die Frequenzweiche ersetzen?
Vielen Dank vorab
Thomas IMG-20211225-WA0005IMG-20211225-WA0007
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2021, 19:55
Das lässt sich gut reparieren.
Die Bruchkante wird verklebt und zusätzlich durch nicht biegsame Kunststoffplättchen auf der Bestückungsseite (= oben) stabilisiert.
Ich nutze dazu Lochrasterplatinen ohne Kupferauflage. Die kann man gut anpassen und durch die Löcher quillt überschüssiger Klebstoff heraus.
Welcher Kleber für Deine Platine geeignet ist (Sekundenkleber, 2-Komponentenkleber, ...) musst Du an einer kleinen Stelle ausprobieren.
Natürlich muss die Fläche entfettet und ggf. leicht angeschmirgelt werden.
Nachdem die Klebung ausgehärtet ist, werden die Rissen der Kupferflächen auf der Lötseite mit geeignetem Kupferdraht überbrückt.
Ich denke, dass in Deinem Fall vier Drähte, die vertikal zur Bruchlinie gelötet werden, ausreichend sind (einer auf den oberen Lötpunkt, zwei auf die große Fläche und einer auf die untere Kupferfläche). Der Draht muss aber dick genug sein (z.B. d=1mm). Entsprechend muss der verwendete Lötkolben über genügend Leistung verfügen.
Hier noch ein Photo des empfohlenen Platinenmaterials. Natürlich gehen auch andere Kunststoffplatten mit ähnlichen Eigenschaften.
IMG_0002_(1600_x_1200)
ton-feile
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 20:01
Hallo Thomas,
das lässt sich ohne größere Probleme reparieren.
Man sollte löten können und ein Grundverständnis dafür haben, was mit was verbunden sein soll.
Im Grunde musst Du nur die Leiterbahnen/-flächen der beiden Bruchstücke wieder mit Draht verbinden, die vorher schon verbunden waren.
Ich würde starren 1,5mm Elektro Schaltdraht verwenden.
Dann noch etwas an der Bruchkante unterlegen (z.B. ein Stückchen dünne Sperrholzplatte) und verkleben, damit nichts klappert.
Viele Grüße
Rainer
Edit: CarlM war schneller.
[Beitrag von ton-feile am 26. Dez 2021, 20:02 bearbeitet]
nesilein
#4 erstellt: 26. Dez 2021, 20:07
Super, vielen Dank für die Antworten.
Nur hab ich vom Löten und sonstigen Elektroarbeiten so viel Ahnung, wie ein Fisch vom Bergsteigen...
Nun muss ich wohl jemanden suchen, der das übernehmen könnte....
Thomas
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 20:14
Pro:
Sowas kann womöglich von uns hier jeder machen, der sich in "Reparatur & Wartung" - Threads umschaut.
Contra:
Dazu wird man entweder diesen Menschen zu sich nach Hause einladen oder die ganze Box transportieren müssen, denn die Lautsprecherkabel sind auch an den Treibern angelötet und es lässt sich somit die Frequenzweiche nicht einzeln verschicken.
Wo wohnt denn der Thomas?
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2021, 20:17 bearbeitet]
nesilein
#6 erstellt: 26. Dez 2021, 20:18
Pro:
Contra:
Die Frequenzweiche hätte ich schon auf dem Tisch liegen...das habe ich schon geschafft...
nesilein
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 20:20
Ich wohne in Filderstadt bei Stuttgart...
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Dez 2021, 20:37
Das sind mir leider über (2x) 500 km zu viel
Ohne Löten? Etwa die Kabel durchgeschnitten?
Dann lässt sie sich nun auch verschicken ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2021, 20:42 bearbeitet]
Ingor
#9 erstellt: 26. Dez 2021, 20:59
Löten kann man schnell lernen. Billigen Lötkolben mit Löstzinn kaufen. Die Platinenstücke zusammenkleben und eine Brücke mit Kupferdraht machen, wo die Leiterbahnen unterbrochen sind. Auch ein Ungeübter schafft das in ein paar Minuten. Alternative, suche ein Repair- Cafe. Im Bundesland der Tüftler sollte es da ja was geben.
ton-feile
#10 erstellt: 26. Dez 2021, 22:22
Guten Abend,
na ja, das wären minimal drei Drähte und die Weiche funktioniert wieder...
Allerdings wäre es bei aller Finesse so etwas wie "Edelpfusch" und das mache ich lieber nur für mich selbst.
Eigentlich müsste man imO die Bauteile auf eine neue Platine umsetzen, dann wäre es fachgerecht.
Viele Grüße
Rainer
nesilein
#11 erstellt: 26. Dez 2021, 22:26
Vielen Dank für eure Beiträge.
Super Sache hier dieses Forum.
Ich habe eine Lösung gefunden.
Grüße Thomas
electronride
#12 erstellt: 27. Dez 2021, 01:40
Hat es sich erledigt? Wenn nicht, einfach melden, ich wohne bei Dir um die Ecke.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 30. Dez 2021, 02:30
Hat sich erledigt.
Die Fqw ist repariert und spielt bei ihm wieder.
Apalone
#14 erstellt: 30. Dez 2021, 10:50
nesilein (Beitrag #11) schrieb:
....Ich habe eine Lösung gefunden...
Auch aus Respekt denjenigen gegenüber, die sich Hilfe gebend geäußert hatten, wäre es nett, wenn abschließend gesagt würde, wie die Lösung aussieht.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 31. Dez 2021, 02:31
Ich hatte mich der Sache angenommen und das abgebrochene Stück wieder angelötet - that´s all.
Frequenzweiche 4180
andreas_hoert am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  17 Beiträge
IQ Ted 4 Frequenzweiche durchgebrannt
jensi33 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  11 Beiträge
Frequenzweiche
-sherwood- am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  16 Beiträge
iq ted center
bishop321 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  3 Beiträge
IQ Ted 4 Mitteltöner tot
perlian am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  41 Beiträge
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen
christan am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher Anschluss abgefallen/ abgebrochen
sensimillio_ am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  2 Beiträge
Hilfe bei IQ 5180 AT II
maximuus am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
IQ 2404 AX
Charger_75 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
IQ Trend 1
gazpacholow am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.333
