Gesucht: Aktivlautsprecher für Streaming zur Wandmontage
maileo
#1 erstellt: 01. Mai 2023, 18:40
für Stereo-Musikhören in einem Wohn- und Esszimmer (ca. 25 qm) mit verschiedenen Hörplätzen suche ich "high-endige" streamingfähige Aktivlautsprecher. Wegen ungünstigem Grundriss (Türen auf beiden Langseiten, offene Küche an der Schmalseite gegenüber) gibt es eigentlich keinen Platz, wo Standlautsprecher in vernünftigem Abstand und Winkel aufgestellt werden könnten, weshalb ich auf die Idee kam, die LS an der Wand aufzuhängen. Allerdings ist der Abstand zum Haupthörplatz dann gut 5 Meter. Hat oder kennt jemand entsprechende Boxen, die das leisten und trotzdem kompakt genug sind für Wandmontage? Evtl. die Focus 10 von Dynaudio?
Vielen Dank!
Denon_1957
#2 erstellt: 01. Mai 2023, 21:45
Man sollte bei solchen Anfragen immer ein Budget angeben sonst geht das schnell ins uferlose.
maileo
#3 erstellt: 01. Mai 2023, 22:31
Die Focus 10 für 5000 wäre preislich an der Obergrenze.
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 02. Mai 2023, 09:26
Bei
maileo (Beitrag #1) schrieb:
... einem ... zimmer (ca. 25 qm) mit verschiedenen Hörplätzen ... ungünstigem Grundriss ... eigentlich keinen Platz, wo ... lautsprecher ... aufgestellt werden könnten, ...
... würde ich mir den Invest von 5K dreimal überlegen.
"Klang" entsteht durch Lautsprecher und Raum ... ein Spitzenlautsprecher "falsch" aufgestellt mit einem unpassenden Hörplatz kann auch kein zufriedenstellendes Klangerlebnis im Raum erzeugen.
Mein Vorschlag wäre, du machst mal eine Skizze vom Raum (incl Türen, Fenster, Möbel, Sitzplätzen) und dann wird geschaut was da gehen könnte.
der_Lauscher
#5 erstellt: 02. Mai 2023, 09:48
die Cabasse Akoya mit erhältlichen, passenden Wandhaltern haben wegen ihrer punktförmigen Abstrahlung auch fast immer eine gute Stereobühne an verschiedenen Stellen im Raum. Können eingemessen und der Sitzplatzabstand zur Rückwand eingestellt werden. Ein Bekannter von mir hat die auch vorne neben dem Fernseher und sitzt ähnliche 5m weg. Und selbst seiner Frau gefallen die gut, WAF top
Und Dampf genug haben die auch, falls nötig
Klingen aber etwas "aggressiver" als z.B. Dynaudio, mir gefallen dabei die Mitten (speziell Stimmen) und der Bass sehr gut - Geschmacksache halt. Gibt es aber nur in weiß oder schwarz und passen leicht ins Budget (für die größere Pearl genügt es leider nicht ).
Würde ich mir auf jeden Fall mal anhören.
maileo
#6 erstellt: 02. Mai 2023, 19:40
Die Pearl Akoya habe ich auch auf dem Zettel, bin aber etwas abgeschreckt vom scheinbar extrem hohen Stromverbrauch (1400 W) -- kann/muss man diese Angabe ernstnehmen? Bei der Focus z.B. sind es 280 laut Hersteller; KEF LS50 sogar nur 200.
Optisch ist das auch nicht ganz mein Fall, wäre aber kein Ausschlusskriterium.
[Beitrag von maileo am 02. Mai 2023, 19:47 bearbeitet]
maileo
#7 erstellt: 02. Mai 2023, 19:45
WoZi Boxen
Hier eine grobe Skizze. Das linke Sofa muss man sich um 90° gedreht vorstellen; dort ist der wichtigste Hörplatz. Nicht im Bild ist ein Regal an der linken Seitenwand. Unten und rechts seitlich sind bodentiefe Fenster bzw. Balkontür. Angekreuzt die möglichen Aufhängeplätze an der Wand (> 2m über dem Boden wegen Zimmertür darunter links).
[Beitrag von maileo am 02. Mai 2023, 19:52 bearbeitet]
der_Lauscher
#8 erstellt: 02. Mai 2023, 20:03
das sind Class-D-Endstufen, die nur Leistung benötigen, wenn abgerufen Die Angabe ist die max. Leistung, die umgesetzt werden könnte .
Meine Pearl, die ja sogar 1600 W pro Kugel haben, hängen bei mir an einem Netzfilter mit Leistungsanzeige. Daher kann ich den gemeinsamen Verbrauch beider Pearl sehen:
Ruhezustand/Standby (wenn längere Zeit kein Musiksignal-Signal): ca. 5 W
Eingeschalten, aber es wird keine Musik gespielt: ca. 35 W
Regelbetrieb, Musik bei Zimmerlautstärke: ca. 67 W
Über 100 W bin ich noch NIE gekommen (Mietwohnung )
Also Stromverbrauch ist sicher KEIN ernstes Thema, da braucht meine Class A/B Vor/End im Standby, also wenn die Aus ist, schon mehr als das Doppelte (ca. 200 W )
[Beitrag von der_Lauscher am 02. Mai 2023, 20:04 bearbeitet]
maileo
#9 erstellt: 04. Mai 2023, 22:19
[quote="der_Lauscher (Beitrag #8)"]Meine Pearl, die ja sogar 1600 W pro Kugel haben, hängen bei mir an einem Netzfilter mit Leistungsanzeige. Daher kann ich den gemeinsamen Verbrauch [b]beider [/b]Pearl sehen:
Über 100 W bin ich noch NIE gekommen (Mietwohnung )[/quote]
Sehr wertvoller Hinweis, danke.
Vielleicht triggert meine schöne Skizze noch paar konkrete Vorschläge von anderen Forenten.
[Beitrag von maileo am 04. Mai 2023, 22:21 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 05. Mai 2023, 08:36
maileo (Beitrag #7) schrieb:
... Das linke Sofa muss man sich um 90° gedreht vorstellen; dort ist der wichtigste Hörplatz.
mit oder gegen den Uhrzeigersinn?
... Angekreuzt die möglichen Aufhängeplätze an der Wand (> 2m über dem Boden wegen Zimmertür darunter links).
Bedeutet das (mehr oder weniger) direkt unter der Zimmerdecke? Das wäre mE dann äußerst ungünstig wegen sehr früher Reflexionen ...
Daneben hast du bei der geplanten Aufhängung - die LS sollten dann wohl auf den Sofabereich ausgerichtet werden - am Tisch und im Küchenbereich so ziemlich gar keinen Musikgenuss.
was hälst du denn von einer anderen Variante?
zimmer
maileo
#11 erstellt: 13. Mai 2023, 22:44
.Angekreuzt die möglichen Aufhängeplätze an der Wand (> 2m über dem Boden wegen Zimmertür darunter links).
zimmer
Danke für den Vorschlag. Werde ich mal ausprobieren. Die LS bräuchten dann Ständer, aber das wäre ja kein Nachteil gegenüber der Aufhängung (tatsächlich knapp unter der Decke).
Suche Aktivlautsprecher Wandmontage für Squeezebox Touch
HTPCop am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  4 Beiträge
cd-player zur wandmontage gesucht
s-pro am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Aktivlautsprecher gesucht
chris.grant.ward am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  33 Beiträge
Stereoanlage für Wandmontage gesucht !
swawn am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  2 Beiträge
CL am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Wandmontage gesucht
ElementaR_ am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
Aktivlautsprecher für Tv gesucht.
Senfnase am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Muenchnerin3 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  11 Beiträge
Voper am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  10 Beiträge
Küchenradio zur Wandmontage
ossi123 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.422
