BPA geschlossen - wo Teile für BB5 Monitor beziehen?
GüntherGünther
#1 erstellt: 14. Jul 2025, 13:51
Hallo zusammen,
ich habe mir während Corona noch einen Satz Lautsprechergehäuse auf Halde zusammengebaut, die ich nun komplettieren wollte.
Nun habe ich aber festgestellt, dass BPA - die Vertreiber der BB5 Monitor-Bausätze - nicht mehr existiert.
an sich kommt man an die Reflexrohre und Breitbänder ran, aber die Weiche wird zum Problem. Deshalb folgende Fragen an Euch:
  1. Welche Maße muss das Reflexrohr haben?
  2. Hat jemand den Schaltplan bzw. die benötigten Bauelemente für die Weiche?
  3. Gibt es einen Ersatzvertrieb?
Vielen Dank!
Ingor
#2 erstellt: 14. Jul 2025, 14:57
Schau mal hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/bb5pc/fw.html Angeblich hat die Box keine Frequenzweiche,
Hast du denn mal versucht mit den Herren Kontakt aufzunehmen?
Betreiber und verantwortlich für die Inhalte dieses Shops ist:
Baur acoustic engineering GmbH
Hans-Mess-Straße 3
61440 Oberursel (Taunus)
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Niklas Baur
USt.-IdNr.: DE356184853
Handelsregister Bad Homburg HRB 15965
WEEE: DE 40128340
Telefon: + 49 (0)6172/ 5966676
E-Mail: info@oaudio.de
[Beitrag von Ingor am 14. Jul 2025, 15:00 bearbeitet]
GüntherGünther
#3 erstellt: 14. Jul 2025, 15:07
2024 hat BPA folgenden Facebook-Beitrag gepostet: https://www.facebook...d-u/951378750330690/
Dort steht:
BB5 Monitor. Mit neuer fertig Weiche. Kein Löten nötig. Luftspulen, Mox Widerstand und MKT250 Kondensatoren...
Mit neuer "Royal" Weiche. 2 Sperrkreise "besänftigen" den Frequenzgang...
Vorher war die Weiche wohl direkt am Terminal montiert.
Habe schon versucht, telefonisch und per Mail Kontakt aufzunehmen.. Mail-Adresse gibt es nicht mehr (Rücklauf der E-Mail), Bei Anruf kommt Durchsage "Diese Nummer ist uns nicht bekannt".
Schade drum..
Klaus_N
#4 erstellt: 14. Jul 2025, 15:33
zum Thema BPA verweise ich auf diesen Thread.
Sockratis
#5 erstellt: 14. Jul 2025, 19:51
Da die Seite nicht verfügbar ost, in aller kürze: Der Besitzer von BPA ist verstorben, einen Nachfolger gibt es nicht.
Hifi-Selbstbau hat einiges an altem Material gesichert, und auch übergangsweise den Support gestemmt.
Ich würde es also da versuchen. Ggf funktioniert auch ein Aufruf hier im Forum. Zwar wird meist (berechtigt) darauf hingewiesen das das Kopieren von Plänen nicht erlaubt ist, hier ist es aber ja keine ganz alltägliche Sachlage.
Ingor
#6 erstellt: 14. Jul 2025, 23:34
Was da eingebaut wurde sind wahrscheinlich Bauteile um den Impedanzverlauf zu glätten. Das ist ja nur ein Lautsprecher eingebaut, was soll da eine Weiche?
MBU
#7 erstellt: 15. Jul 2025, 01:58
Ich kenne nur die alte "Weiche" und das ist ein Sperrkreis. Ich hatte in diesem Thread schon einiges dazu geschrieben. Dort gibt es auch einige Messungen.
Wie oben schon erwähnt enthält die neue Weiche noch einen weiteren Sperrkreis, da mit dem alten Sperrkreis nicht gerade ein linearer Verlauf herauskommt.
Ich hatte schon zwei Paar dieser Boxen gebaut und die klingen auch mit dem alten Sperrkreis durchaus annehmbar. Besser geht es natürlich aktiv entzerrt, insbesondere wenn man diese als PC-Lautsprecher verwendet.
btw: An dem Impedanzverlauf gibt es nichts zu glätten, wenn man nicht gerade einen Röhrenamp verwendet.
Noch eine Info: Bassreflexrohr BR/HP50 (Innendurchmesser 50-44 mm, 143 mm lang)
Hinweis: Der Kanal muß auf 90 Millimeter Länge gekürzt werden.
Im Original-Bauplan, welcher derzeit noch online ist, wird die Länge mit 100 Millimetern angegeben. Das scheint aber ein gerades Rohr mit anderen Abmessungen zu sein. Für das konische HP50 wird in einem Bauplan, den ich noch auf meiner Festplatte gefunden hatte, ebenfalls 90 mm angegeben.
Frage an den TE: Hast du eigentlich die Treiber schon?
[Beitrag von MBU am 15. Jul 2025, 02:22 bearbeitet]
Ingor
#8 erstellt: 15. Jul 2025, 08:59
Interessant. Wenn du dem TE noch die Werte für die Spule und den Kondensator zuflüstern könntest, wäre er sicher glücklich.
GüntherGünther
#9 erstellt: 04. Aug 2025, 13:21
Hallo zusammen,
entschuldigt bitte die späte Antwort - ich war im Urlaub.
die Daten habe ich erhalten, vielen Dank dafür!
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Daten herauszufinden? Eventuell mit Boxsim? HiFi-Selbstbau hat leider keine Infos.
Ich werde den BB5 Monitor an einem Eigenbau-Röhrenverstärker verwenden. ECC99 in A/B - vielleicht könnte man die Impedanz auch noch ein wenig glätten?
Da bin ich gerade dran
Schöne Woche!
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.504
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
