| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Beratung und Problem :) | |
Beratung und Problem :)+A -A |
INoRI
erstellt: 23. Feb 2020, 18:05
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gleich mal zwei Fragen an euch ![]() Die erste betrifft meinen Pioneer VSX 921. bei diesem bekomme ich einfach mein Netzwerk zum laufen. Ich habe schon einige Foren und Seite durchsucht und immer noch keine Lösung gefunden:( es gibt sie wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Werkseinstellungen und Stromlos machen funktioniert alles nicht ![]() Was mich aber zu einer zweiten Frage bringt und zwar bin ich günstig an einen Pioneer SC-LX501 gekommen. Und ein Bekannter hat noch diese Lautsprecher bei sich rumstehen, die er mir geben würde. Es handelt sich um die Visaton VOX 252 mit 200W Nennbelastbarkeit und 350W Musikbelastbarkeit, zudem noch zwei Visaton Couplet. Harmoniert das zusammen, oder ist der SC-LX501 zu schwach für die Visaton? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:) Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Sonntag |
Thowie
erstellt: 23. Feb 2020, 18:26
Moin, Nur meine ganz persönliche Meinung: das passt nicht so gut. Der Pio ist zwar mit 220w an 4Ohm angegeben, aber nur im 1-Kanal-Betrieb bei 1khz, also ein sehr theoretischer, wenig aussagefähiger Messwert. Viel mehr würde mich interessieren, wie leistungsfähig das Netzteil des Pio ist. Da hält sich Pioneer aber, wohl bewusst, mit offiziellen Angaben vornehm zurück. Dem gegenüber hat die Vox mit nur 84db einen eher sehr schlappen Wirkungsgrad. Das heißt, dass Du für höhere Pegel ordentlich aufdrehen musst. Wenn überhaupt, würde ich das mit einer guten PA-Endstufe am PreOut des Pio kombinieren. Ob die Box aber den Aufwand lohnt, muss man für sich entscheiden. Ich persönlich würde mir eher die Kosten für die PA Endstufe sparen und dafür andere Boxen mit höherem Wirkungsgrad erwerben. Wenn Du aber reiner „Leisehörer“ bist, und das Ganze zu Deinem Raum passt, könntest Du mit der Kombi trotzdem glücklich werden. Denn schlecht klingen sollen Die 252er nicht. Gehört habe ich sie allerdings noch nicht. Gruß Thomas |
DB
na, dann ist doch alles gut. Erzähl halt, was nicht geht und was Du probiert hast. MfG DB |
INoRI
erstellt: 23. Feb 2020, 19:55
Was ich schon alles probiert habe? Viel Möglichkeiten gibt es ja nicht... feste IP vergeben im Router geht ja nicht, weil ich keinen Zugriff auf das Menü bekomme genau so wie beim Update. Ich hab ihn stromlos gemacht für ca 12 Stunden und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und danach stromlos gemacht aber beides ohne Erfolg. Früher ging es wenigstens ab und an noch 🙈🙈 |
DB
erstellt: 23. Feb 2020, 20:13
Auf welches Menü bekommst Du keinen Zugriff? Die Netzwerkeinrichtung wird auf der Seite 71 der Bedienungsanleitung beschrieben. Die feste IP vergibst Du im Receiver. Der will dann vom Router gar nicht erst eine IP-Adresse zugeteilt haben. Netzmaske, DNS-Server und Gateway wirst Du auch einstellen müssen, sonst geht keine Internetverbindung. Am einfachsten ist in der Tat eine Adreßzuteilung per DHCP. Üblicherweise kann man den Router dann so einstellen, daß der Receiver per DHCP immer die gleiche IP-Adresse erhält. An Deinem Router muß natürlich auch zugelassen werden, daß der Receiver auf das Internet zugreifen kann. |
INoRI
erstellt: 23. Feb 2020, 20:33
DB
erstellt: 23. Feb 2020, 21:10
"da bleibt das Menü hängen" heißt also, dieses Fenster geht nicht mehr weg? Kann sein, daß die Kiste geduldig auf Zuteilung einer IP-Adresse wartet. Im Hintergrund ist zu sehen, daß der Receiver auf DHCP eingestellt ist. Vergibt Dein Router auch Adressen per DHCP? Wenn der Receiver auf DHCP steht, sollte er im Router auch zu finden sein. Schau mal dort nach. edit: ist der Receiver per LAN-Kabel oder mit WLAN im Netz? [Beitrag von DB am 23. Feb 2020, 21:26 bearbeitet] |
INoRI
erstellt: 23. Feb 2020, 21:44
Der Receiver ist per Kabel verkabelt. |
INoRI
erstellt: 23. Feb 2020, 22:18
Die Fritzbox erkennt auch den Receiver als nicht aktiv... hab dann mal den Port gewechselt, aber das Problem wandert mit. Als wenn der Netzwerkanschluss keine Spannung hätte. |
DB
erstellt: 23. Feb 2020, 22:44
Das LAN-Kabel ist mit Sicherheit in Ordnung? Probiere zur Sicherheit mal ein anderes. Wenn alles nichts hilft, Receiver zurücksetzen auf Werkseinstellungen und nochmal versuchen. |
suspensionforker
erstellt: 23. Feb 2020, 22:57
Du kannst auch (Router bleibt unverändert eingestellt) einfach eine fixe IP-Adresse am Receiver eintragen. Deaktivierte dort DHCP und wenn deine IP-Adresse zB auf 192.168.178.x lauten, vergib einfach irgendeine hohe wie 192.168.178.233. Vielleicht reicht das schon aus und es funktioniert direkt. (Maske ist dann /24 oder 255.255.255.0, den Rest kann man vermutlich leer lassen.) |
INoRI
erstellt: 24. Feb 2020, 01:16
Ich hab das Netzwerkkabel vom Gerät nebenan eingesteckt... auch keine Änderung. Zurück beim vorherigen Gerät ging es sofort wieder |
INoRI
erstellt: 24. Feb 2020, 01:18
Ich kann am Receiver gar nichts verstellen an einer IP oder sonst etwas, was mit dem Netzwerk zu tun hat |
harvey#
erstellt: 24. Feb 2020, 20:20
Wenn du in das Menü auch nach einem Reset nicht mehr reinkommst: Kaputt |
INoRI
erstellt: 24. Feb 2020, 20:48
Auch der reset hat nichts gebracht, aber was ist da kaputt? |
DB
erstellt: 24. Feb 2020, 20:57
Vielleicht hat's die Firmware zerschossen. |
suspensionforker
erstellt: 24. Feb 2020, 23:25
Das geht mit jedem Receiver, in der Regel. Nicht bös gemeint, aber ich glaube nicht dass dein Receiver keine manuelle IP-Adresseingabe unterstützt. Der Fehler sitzt vielleicht vor der Fernbedienung... andererseits schmeißen die Hersteller durchaus kaputte Firmware raus, könnte auch ein Bug sein. Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, zumindest online muss es eine ausführliche geben wo das beschrieben wird. |
INoRI
erstellt: 24. Feb 2020, 23:36
Keine Sorge... hier sitzt nicht der Fehler vor der Fernbedienung... ich habe schon sehr viel ausprobiert, auch ein komplett reset auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Im Router wird die Leitung nichtmal als aktiv erkannt... verschiedene Kabel und Anschlüsse getestet und es hat davor auch immer funktioniert, aber immer wieder kam es zu Ausfällen bis zum kompletten Ausfall... |
INoRI
erstellt: 24. Feb 2020, 23:38
Achso... ich weiß, dass das mit so gut wie jedem Internet fähigem Gerät geht bzw. gehen sollte... aber wenn man nicht mal auf das bestimmte Menü zugreifen kann, wird es auch für dich schwer die IP fest zu vergeben... nicht böse gemeint |
suspensionforker
erstellt: 25. Feb 2020, 09:19
Stellt man das dort auch ein? Schaut mir mehr nach einem Infomenü aus, das erst nach erledigter Konfiguration aktiv wird. Oder das Gerät denkt wirklich, dass kein Kabel steckt. Das kann an Wackelkontakten liegen, am Kabel (selten) oder auch am verbundenen Router (Fritzboxen sind aber solide). Steck das Gerät mal woanders an, zB an einen Switch, dann müsste ein gestecktes Kabel erkannt werden. Sonst könntest du einen AVR mit defektem Port erhalten haben. |
dharkkum
erstellt: 25. Feb 2020, 10:12
Der ist ja nicht mehr ganz aktuell, hast du ihn gebraucht gekauft? Vielleicht ist ja ganz einfach der LAN-Anschluss am 921 defekt. Wenn ein anderes Gerät am gleichen Kabel einwandfrei funktioniert und die Fritzbox beim AVR nicht mal erkennt dass da ein Gerät angeschlossen ist, wäre das jedenfalls meine Vermutung. |
INoRI
erstellt: 25. Feb 2020, 11:03
Nein, ich hab ihn schon von Anfang an neu gekauft, am Anfang hat er immer funktioniert... hatte dann immer wieder Aussetzer, aber wie kann ein Netzwerkanschluss kaputt gehen, sowas hab ich noch an keinem Gerät erlebt. Aber vielleicht gibt es da ja eine Sollbruchstelle. |
dharkkum
erstellt: 25. Feb 2020, 11:20
Könnte z.B. einen lockere Lötstelle sein, die sich mit der Zeit immer mehr gelöst hat. Oder die Buchse hat zuviel Spiel. Sitzt der Stecker richtig fest drin oder kann man daran wackeln? |
INoRI
erstellt: 25. Feb 2020, 11:32
Ich muss das Gerät mal aufmachen... vielleicht eine kalte Lötstelle oder ein Pin abgebrochen. |
Beratung zu Pioneer VSX-830-K bzgl. MKV-Dateien Misse1983 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 2 Beiträge |
Grünes Bild und Bildrauschen am VSX-922 Dominik590 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
VSX 922 HDMI Problem AtomicBomberman am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit ARC c0ala am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 25 Beiträge |
VSX-922 HDMI Problem? HiFiKarol am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 9 Beiträge |
Problem Pioneer VSX 819 ansaugbaron am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer 922 MCACC Problem minimaster123 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Problem Theo2789 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 14 Beiträge |
VSX-322 OSD-Problem Trewok am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
VSX923 HDMI/Laptop-Problem ~DeD~ am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 10 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedChrisB83!
- Gesamtzahl an Themen1.564.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.725
