7.1, 6.1, 6.0 mit identischen Boxen und L7?
azaziel
#1 erstellt: 14. Mai 2009, 15:05
Liebe Hifi`s!
Lese schon länger mit und habe den Eindruck gewonnen; dass es hier immer recht gute Antworten auf Fragen gibt. Deshalb möchte ich Euch mit meinem Problem konfrontieren: Betreibe ein Paar Heco Victa 700 über Oehlbach-4Quadrat-Kupfer/Silber an einem HK AVR 347. In nächster Zeit möchte ich aber auch in Richtung Surround aufrüsten und dazu möglichst noch mehrere identische Boxen erwerben (also auch Victa 700er). In dieser Aufstellung macht mir gedanklich der Center Probleme: eine Victa 700 kann man schlecht in Apollito-Aufstellung unter den TV legen… Und seitlich daneben würde das Hörfeld verschieben / die Ortung kaputtmachen. Deshalb meine Frage(n):
Kann man Logic7 in 6.1 (ohne Center aber mit 2 BackLS , also kein Standard 6.1) oder 6.0 betreiben? Wie klingt das (mal so ganz subjektiv)? Gibt’s vielleicht ne grundlegend andere Idee? Oder ist mein Gedanke, möglichst 7.1 mit 7mal den gleichen Boxen über Logic7 zu nutzen, gar nicht so ideal, wie ich es denke?
PS: Weils ja immer Diskussionen gibt: Ich mag meinen AVR (und hole mir zusätzlich noch einen HK) und meine Victa 700’s. Hab sie billig bekommen und bin im Stereo schon sehr zufrieden. Also macht mich bitte nicht traurig, indem ihr mir sagt, wie schlecht die im Vergleich zu … klingen…
blabupp123
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 16:23
ich denke, das wird niemandem hier einfallen, bei den vielen zufriedenen Victa - Besitzern!
Vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich verstehe Logic 7 so, daß es gerade mit allen 7 LS voll zur Geltung kommt. Nach meinem Verständnis ist es in dieser Hinsicht nicht vergleichbar mit DD, wo ein Phantom-Center generiert werden kann.
Wenn Du ohnehin vorhast, weitere Victas dazu zu kaufen, versuche es erst mal mit 5 (ohne SB), einmal mit Center und einmal ohne. Wenn es OK ist, kannst Du einen LS dazukaufen, wenn nicht, nimmst Du noch zwei.
Den Stand-LS hinzulegen ist schlecht, wie Du schon erwähnt hast. Dieses Problem schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum, eine perfekte Lösung gibt es wohl nicht.
Wenn der Center unabgingbar ist, könntest Du eventuell eine 300-er für die Mitte nehmen, das kommt dem "ideal" imho näher, als der liegende Center.
azaziel
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 15:40
Danke für die Antwort. Aber Erfahrungen hast Du damit nicht gemacht?
Man kann einen Phantom-Center generieren? Das wäre wohl das Optimum... Ganz davon ab: Soweit ich es verstanden habe zielt L7 nicht unbedingt auf 7 LS ab. Man könnte es auch auf 5 LS hören; es handelt sich nur um ein akustisches "Kanal-vermehrungs"-Algorithmus-Tool, dass nur zufällig oder als Versionsnummer die 7 hinten dran hat.!?
freaKYmerCY
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 15:54
Den Phantomcenter hast du aber nur, wenn du perfekt im Stereo-Dreieck sitzt und die Aufstellung gut ist.
blabupp123
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 17:21
Nein, Kardan hat nur mein Auto! (Bitte nicht ernst nehmen, das liegt wohl an der schwülen Luft).
Aber man ist ja schliesslich interessiert!
Genau das ist der Knackpunkt; ich habe das so verstanden, daß bei Logic7 der Center dabei sein muß / sollte, sonst würde die Grund-Intention von Logic7, der "Vermehrungsalgorithmus", seinen Sinn verlieren.
Möglicherweise spinne ich mir das nur zusammen, ein Kenner der Materie wäre jetzt nicht verkehrt.
Da hast Du absolut Recht. Habe vorhin alle 7 geschrieben, um es nicht noch mehr zu verkomplizieren, mein Post liest sich eh' schon geschwollen genug!
azaziel
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 15:07
Wieder Danke für die Antworten und entschuldigt - war das WE off...
Hmmm, aber irgendwie bin ich gedanklich noch nicht ganz dolle viel weiter, deshalb mal ein paar ganz dumme (wartet bitte mit dem Einwand, bis ihr sie lest; sind echt unschlau) Fragen:
Hab ich recht, wenn ich sage: Sourround klingt am besten mit baugleichen Lautsprechern (bis auf den Sub), egal ob 5, 6 oder 7 LS?
L7 funktioniert algorithmisch (Alles ab Stereo wird auf Mehrkanal interpoliert durch 1. interne Algorithmen [wenn Signal in der Frequenz und Amplitude auf rechts, wirds wohl hinten links sein - empirisch bestimmte Trennfrequenzen, -Amplituden..] und Zufall [nicht zuordbare Signale werden zufällig auf mögliche Kanäle verteilt - also: Geräusch, dumpf, links - entweder hinten links oder seitlich links oder beides 50/50, 60/40... bei 7-Kanal])?
Tonformate mit Raumklang (DD, DPL, DTS, DPLII, DHD... und das True und EX-Zeugs- Hölle, warum gibs da sooo viele? Mono, Stereo, 5 und 7 Kanal würde doch reichen... Achja, hab den THX-Mist vergessen und Master-Formate...) klingen auf L7 besser, weil er mehr eindeutig zuordnen kann und weniger per Zufall "raten" muss.
Theor. könnte man L7 ab drei Vollbereichskanälen mit den dementsprechenden LS nutzen.
azaziel
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 15:11
Noch mehr Fragen - musste Rauchen...
Kann man das Signal des Centers in diesem Fall nicht wieder auf die Front-LS doppeln? Is das dann der Phantom-Center?
Könnte ich also L7 oder DPL II nutzen, indem ich 6 Victa 700 aufstelle und den AVR zwinge den Center auf die Front LS zu legen?
Hat es jemand ausprobiert? Bzw.: kann jemand mal einfach seinen Center kurz abklemmen und hören, was L7 macht?
Großen Dank im Voraus; ich weiß, meine Fragen sorgen erstmal für Mühe!...
azaziel
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 15:38
PS: Weiß irgendjemand, wo seit 5 Tagen die Schweinegrippe hin ist?
azaziel
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 09:51
Mag mir keiner antworten?
azaziel
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 14:31
Bräuchte dabei wirklich mal nen Rat; jemand vielleicht eine Idee ausser erstmal zum Probieren 5 zusätzliche Boxen zu kaufen? Danke!
blabupp123
#11 erstellt: 26. Mai 2009, 16:12
Wieso 5 zusätzliche?
Dein Anliegen ist es doch, L7 ohne Center zu betreiben.
Ferner waren wir uns einig, daß L7 auch mit 5 LS funktioniert.
Dann reicht es doch, 2 weitere LS zu besorgen, was Du ja ohnehin vorhattest, und es im 5.1-Modus ohne Center, also 4.1 zu versuchen.
Je nach Ergebnis kannst Du noch weitere dazu kaufen.
azaziel
#12 erstellt: 28. Mai 2009, 08:54
Danke, aber nein; wollte 6.0 machen; also 7.1 ohne Sub und ohne Center...
6.1 oder 7.1
jurkey am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung 6.1 oder 7.1
Gulasch05 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Onkyo 6.1 oder 7.1 ??
meiss am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung für 6.1/7.1 Receiver
gegn3r am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  7 Beiträge
5.1, 6.1 oder doch 7.1
The-Dark-Knight am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Wer nutzt 6.1 /7.1 tatsächlich?
ROBOT am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  3 Beiträge
AVR Austausch. 5.1? 6.1? 7.1?
Tedious am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  2 Beiträge
Suche 6.0 Funklautsprecher System
sk2212 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  3 Beiträge
*verwirrt* 6.1 / 7.1 für ca. 1000?
mr_nolife am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  10 Beiträge
6.1/7.1 Receiver nur für Heimkino gesucht
nathas am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.904
