| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 oder erstmal nur 2 große Boxen ? | |
5.1 oder erstmal nur 2 große Boxen ?+A -A |
PirmForce
erstellt: 25. Aug 2010, 18:42
Hallo zusammen, ich bin immer noch am überlegen, wie ich meine neue Surroundanlage aufbauen soll. Preislich sind ca. 800€ angepeilt bei einer offenen Raumgröße von 50qm. Schwanke zwischen einer Komplettlösung in Kombination von z.B. Marantz NR 1501 und Teufel Concept S oder eben einem schrittweisen Aufbau, bei dem ich erstmal das Geld für 2 größere (bessere Boxen) und einen Receiver ausgebe und mir den Rest dann mal später zulege. Geht sowas überhaupt bei einem 5.1.-Receiver (also erstmal nur 2 anschließen) und wird dann der Surroundsound virtuell erzeugt? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet und ein paar Vorschläge bzgl. gutem Receiver und passender Boxen, die gleichermaßen für FILM und MUSIK geeignet sein sollen. Vielen Dank schonmal Michael |
AMGPOWER
erstellt: 25. Aug 2010, 21:31
hi bei 50qm würde ich es erstmal so machen mit einem avr und 2 lser. schrittweise aufzubauen. nur mein persönlicher tipp wäre da: 381 2 von denenund dazu noch einen denon 1911 oder ähnliches ala onkyo 608, yamaha 767 und co... später nimmste die 381 als rear, für die front 2x 681 center 411 und 2x aw-991 oder so. ist zwar relativ viel geld aber für mich persönlich eine gute kombi. |
happy001
erstellt: 25. Aug 2010, 22:21
Bei der Raumgröße bist mit einem schrittweisen Aufbau und richtigen (Stand)Boxen besser beraten. Welche Marke bei den LS aber das sein könnte liegt an dir, da gehen die Meinungen und Hörgeschmäcker schnell auseinander. Such dir mal einen Händler der eine gewisse Auswahl hat und hör dir versciedene Klangrichtungen bei LS an damit überhaupt weißt was dir gefällt. Geeigenete LS wären von diesen Herstellern: Heco Canton KEF Jamo Magnat Monitor Audio Klipsch usw. Da gibt es ja massig Auswahl, wenn dann da weiter bist würde ich mir Gedanken zu einem passenden AVR machen. [Beitrag von happy001 am 25. Aug 2010, 22:22 bearbeitet] |
captain_carot
erstellt: 25. Aug 2010, 22:35
Bei der Raumgröße schrittweiser Ausbau, da macht es auch nicht viel, anfangs bei Virtual Dolby oder Stereo stecken zu bleiben, von Brüllwürfeln und Kompaktsets hat man da wirklich nicht viel. Empfehlenswerte Marken wurden auch schon ein paar genannt, ich würde aber, da es sinnvoll ist, alle Lautsprecher, zumindest aber den Center aus der gleichen Serie zu haben (Sub ist egal) bei einem stückweisen Ausbau nicht zu absoluten Restposten greifen. Bei der Raumgröße nur auf keinen Fall ein Miniset. |
PirmForce
erstellt: 25. Aug 2010, 22:47
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Dann werd ichs wohl doch so machen wie ihr vorgeschlagen habt und schrittweise aufbauen. Den Denon hatte ich auch schon im Auge, muss ich nochmal schauen. Ich hab momentan Heco Vogue, falls die noch jemand kennt, kann man die da irgendwie dann für die Anfangszeit noch mit einbauen oder wie seht ihr das ? |
AMGPOWER
erstellt: 25. Aug 2010, 22:48
als rear lser kannste die verwenden. |
BassFetischist
erstellt: 25. Aug 2010, 22:51
Du solltest dir bei so einer Investition auch auf jeden Fall auch vorher erst anhören, was du kaufst, wenn du die Möglichkeit hast, denn Hörgeschmäcker sind unterschiedlich und auch die Klangcharakteristik der Lautsprecher ist sehr individuell von Lautsprecher zu Lautsprecher. Auch spielt die Raumakustik eine Rolle und stehende Wellen oder Raummoden können einiges kaputt machen. Dazu gibt es aber auch zur Not Programme, mit denen man grob theoretisch durchsimulieren kann, wo und wie sich solche Moden bilden. Auf Grund solcher Wellen ist es am Ende auch zu empfehlen, zwei Subwoofer aufzustellen, denn dadurch kann man Frequenzauslöschungen oder Überhöhungen ausgleichen und ein besseres Gesamtbild schaffen. Plädiere auch zu dem schon oben gesagtem und würde zwei vernünftige Frontls empfehlen mit einem guten Receiver und nach und nach den Rest dazu holen. MfG |
happy001
erstellt: 25. Aug 2010, 23:13
Die Heco kannst zur Not schon nehmen, der Center wird aber im Vergleich zu Stand-LS ein dünne Stimmenwiedergabe haben, eher gleich darauf verzichten. |
captain_carot
erstellt: 26. Aug 2010, 08:07
Würde auch sagen, die Rears schon, den Center nicht. Das kann man im Receiversetup so einstellen, dass der Center erstmal auf die Front gelegt wird. Den Sub tut´s für den Anfang auch. Die Vogues müssten Zweiwegebrüllwürfel mit 87mm "Tief"Mitteltöner und 13mm Alukalotte sein, der Sub hat einen 20cm Tieftöner, stimmt´s? Bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob der Center zwei TMT´s hatte. Edit: Hab nochmal gegogggelt, die Vogues hatten wohl nur noch den 80mm TMT und der Sub auch nur einen 18cm Tiefdöner. Damit kann man die kleinen zwar als Rears nutzen, aber der Sub dürfte in Verbindung mit Stand-LS schnell keine Puste mehr haben. Wenn der Hochpegelein- und -ausgänge hat könnte man ihn aber hinten mit anklemmen. [Beitrag von captain_carot am 26. Aug 2010, 08:14 bearbeitet] |
PirmForce
erstellt: 26. Aug 2010, 18:44
Also ich denke, ich werde jetzt das alte System komplett ins Büro stellen und den Wohn-/Ess-/Küchenbereich erst nacheinander aufbauen. Welchen Receiver würdet ihr dann empfehlen und welche Boxen, die eventuell auch meiner Freundin gefallen könnten ???Wie muss / kann ich das dann am Receiver einstellen, das man anfangs Virtual Surround mit zwei Boxen hat? Kann das jeder Receiver oder muss ich da nen speziellen holen und was sollte ich bei Lautsprechern beachten ? 3-Wege oder 2,5 ? Brauch ich dann immer noch einen Sub und sollte ich den dann gleich dazu nehmen oder später mit weiteren Boxen holen ? Budget soll jetzt erstmal ca. 1000€ sein, d.h. für Receiver, Standboxen und ggf. Sub ? |
captain_carot
erstellt: 26. Aug 2010, 21:45
1000 für alles ist bei richtig guten Sachen hart an der Grenze. Klingt komisch, is aber so. Die alten Heco Metas gibt´s z.B. bei Ebay bzw. Hirsch & Ille für 444 (500) oder 544(700) das Paar. Allerdings ist da schon längst ein Nachfolger draußen und es gibt auch nur noch schwarz und Dark Rosewood. Die NuBox 511, schlanke aber gute Standbox kostet je nach Farbe 379 bis 399 je Stück, wobei die m.E. jeden Cent wert sind. Das Jamo S608HCS3 Set gibt´s komplett für 899,-€, wobei ich jemanden kenne, der mit der kleinen NuBox 381 schon zufriedener ist als mit den großen Jamos. Von Canton und Co. gibt´s auch genug interessante LS. Abgesehen davon, wenn du schon richtig gute Stand-LS hast würde ich jetzt auch keine Einsteigerboxen wie z.B. die Heco Victa nehmen. Ich würde an deiner Stelle den Sub erstmal außen vor lassen, mir einen gefälligen Receiver aussuchen (die 500,- € Klasse hat aktuell schon einiges zu bieten) und in Ruhe Stand-LS Probe hören. Die Nubert gibt´s leider nur im Direktversand, da ist Rückgabe aber gar kein Problem, bei den anderen Herstellern dürfte ein gut sortierter HiFi Händler weiterhelfen. |
5.1 System (oder erstmal 2.1!) loxxon am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
5.1 - große Lautsprecher frostl am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage (wahrscheinlich erstmal nur AVR) Zero.One am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Boxen + AV FloRida187 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Boxen für 5.1 (2 schon vorhanden) Balasim am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Überlegung für neue Boxen 5.1 Mazoku am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 18 Beiträge |
Welche Boxen für 5.1 ? kaichen71 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 37 Beiträge |
Suche günstige Boxen (2 Standboxen oder 5.1-System) für 300? Lukas90 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Boxen gesucht! haudegen am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Reciever mit Boxen spocks am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.423
