| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » eine kleine Verbesserung? uralt Quadral -> Magn... | |
eine kleine Verbesserung? uralt Quadral -> Magnat Monitor Supreme+A -A |
shriek
erstellt: 23. Jun 2011, 23:29
Moin Moin, ich spiele mit dem Gedanken meinen alten Boxen abzustoßen und durch neue zu ersetzen. Als Student ist da kaum was drin weswegen ich mit nur was leisten kann, wofür sich andere Kabel kaufen. Es lebe in einem 15qm Raum, habe einen AV von Yamaha 661. Meine Boxen sind z.Z. alle von Quadral: Front: Platin Phonoloque E Center: Base Zero Rears: Phase Two (4 mal) Habe ich damals von irgend so einem Opa und einen bekifften Musiker abgekauft und dachte mir, dass die einheitlichen Plaketten der Bude gut rüberkommen. So, und jetzt wird darüber sinniert, ob ich die nicht gegen Magnat Monitor Supreme tauschen sollte. als Center: Magnat Monitor Supreme Center 250 als Front: Magnat Monitor Supreme 100 als Rears: Magnat Monitor Supreme 100 als Subwoofer: Magnat Monitor Supreme Sub 201A Mach ich da Luftsprünge oder lohnt das nicht? Bekomme ich noch was für die Quadral Teil. Und wie viel in etwa? Vielen vielen Dank!
[Beitrag von shriek am 23. Jun 2011, 23:57 bearbeitet] |
shriek
erstellt: 23. Jun 2011, 23:56
Ahhh, ich war schon lange nicht mehr in dem Forum und habe vergessen genau hinzuschauen. Bitte in den Surround & Heimkino Bereich verschieben. Bin heute nicht so konzentriert, bitte entschuldigen! |
Coffey77
erstellt: 24. Jun 2011, 08:21
Gibt es ein Budget, das ich eventuell überlesen haben könnte? Ein Tipp ins Blaue: Infinity Primus 150, C 25 und Canton AS 85.2 - die Rearspeaker könnte man bei rachitischen Budgetwünschen wegfallen lassen;) |
shriek
erstellt: 24. Jun 2011, 10:01
Morjen ,wenn ich jetzt noch wüsste was rachitisch sein soll, habe gegoogelt, aber da kommen ja nur Krankheiten. Klar habe ich wenig, für die Magnatausfuehrung zahle ich etwa 270€. Die Frage ist doch ohnehin, ob sich das überhaupt lohnt. Luft nach oben habe ich nicht. Ist ja nunmal so. Ich habe mir naemlich einen Stereo Receiver von Grundig aus den Siebzigern gekauft und will die groesseren Quadral Boxen daran haengen. Nun weiss ich nicht, ob die Phase Two Teile genug Puste haben um vorne und hinten halbwegs ihren Dienst zu tuen. Deshalb auch der Subwoofer, den habe ich bisher nicht vermisst. |
Haiopai
erstellt: 24. Jun 2011, 10:26
Moin irgendwie bekomme ich das jetzt nicht auf die Reihe , du hast dir nen Stereo Receiver gekauft und fragst nach einem 5.1 Set ??? Gruß Haiopai Edit , verstehe ich das richtig , das du zwei Anlagen betreiben willst ?? [Beitrag von Haiopai am 24. Jun 2011, 10:28 bearbeitet] |
shriek
erstellt: 24. Jun 2011, 11:46
Ja genau, ich ziehe um, das neue Wohnzimmer hat eine amerikanische Küche wodurch die Stellfläche für die Lautsprecher kleiner wird. Und vier Boxen hinten sind dann definitiv zwei zuviel. Deshalb habe ich überlegt diese nach vorne zu holen und die alten Frontboxen für den Stereoreceiver zu nutzen. Ich denke, dann würde ein Sub aber ran müssen. Und da ich nicht viele habe, kam mit der von Magnat preislich entgegen. Und dann habe ich den Rest der Serie gesehen und mich gefragt, ob nicht gleich alles für den AV ausgetauscht werden sollte. [Beitrag von shriek am 24. Jun 2011, 11:49 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 24. Jun 2011, 12:03
Hi , ein Sub sollte bei 5.1 generell ran , egal was da sonst noch für Lautsprecher verwendet werden . Die Base und Phase Geschichten würde ich tatsächlich gänzlich ausrangieren , das waren mal sehr günstige Surround Erweiterungen , die ich durchaus sogar als ein ganzes Stück schlechter einschätzen würde , als eine Magnat Monitor Supreme Serie . Die Platin dagegen sind solide Standlautsprecher die ich ein Stückchen oberhalb der Magnats einreihen würde , wenn du also bei Heimkino zumindest das Niveau deiner ehemaligen Front Lautsprecher erreichen möchtest , reichen die Supremes nicht aus . Ich würde da an deiner Stelle aber mal selber losziehen und ein paar Lautsprecher Probe hören , eher so im Bereich der Magnat Quantum Serie , Heco Victa und vergleichbares , damit du mal ein gewisses Niveau für dich selbst abschätzen kannst . Mit 270 € wirst du da aber allenfalls gebraucht und wieder erstmal ohne Sub was werden , das Budget ist einfach zu knapp . Gruß Haiopai |
shriek
erstellt: 24. Jun 2011, 12:38
Hm, es gibt doch auch die Möglichkeit Boxen an zwei Receivern zu betreiben. Dann könnten die Platins ja bleiben. Wäre in diesem Fall natürlich wieder die Frage, was dazu passt. Will ja auch nichts wild durcheinander würfeln. |
Magnat Monitor Supreme 200 ? xxDarkside am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme sheepa am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 200 amaterasu2112 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Serie DayOne am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe Yamahonkyo am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 5 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme lebowski am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme ~1000? leflaion am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 6 Beiträge |
Austausch Magnat Monitor Supreme LosGrsh am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A chris.reg am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 5.1 Set Miroo am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 28 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
