| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HILFE bei Kauf von erster 5.1 Anlage | |
HILFE bei Kauf von erster 5.1 Anlage+A -A |
flipperftw
erstellt: 18. Mrz 2014, 15:19
Hi, ich habe vor mir einen neuen TV und 5.1 Anlage zu kaufen, kenne mich aber NULL mit 5.1 Anlagen aus, habe da auch schonmal was ausgesucht. aber erst mal eine frage vor weg. Wenn ich mit einem receiver der am TV angeschlossen TV schau und diese über HDMI verbunden sind, also der Sound aus dem TV kommt, kann ich die 5.1 Anlage trotzdem an den TV hängen anstatt an den receiver? (Und dann z.b. TV sound auf 0 stellen und anlage "aufdrehen") Denn ich will auch wenn ich über den USB eingang des TVs Videos schau den 5.1 Sound haben! das wäre ja nicht möglich wenn die 5.1 an dem receiver angesteckt ist. Zweitens, wenn das oben genannte problem so möglich ist, kann ich dann diesen WunschTV: Grundig 50 Zoll TVan diese kleine 5.1 hängen? AEG 5.1 AnlageDanke für eure Hilfe! LG Der TV hat folgende anschlüsse: Anschlüsse 4 x HDMI (HDMI-CEC) 2 x USB 1 x Scart 1 x digitaler Audioausgang (optisch) 1 x Kopfhörerausgang 1 x PC-Eingang 1 x CI+ 1 x Cinch-AV 1 x YUV 1 x RJ45 Schnittstelle Das hier ist von der 5.1 Anlage: Surround-Lautsprecher-Set 5.1 Surround Lautsprecher System mit UKW-PLL-Tuner und USB/Card-Slot Integrierter Surround-Sound-Recoder und Verstärker LED Display im Subwoofer integriert USB-Port/Card Slot (zur MP3/WMA-Wiedergabe) 6 x RCA line-in, 2 x RCA line-in (AUX IN), 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Front-Lautsprecher 2 x Rear-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 1 x UKW-Antennenbuchse 500 Watt PMPO Mute, Ein-/Ausschalter Bedienung über Subwoofer und Fernbedienung Lautsprecher- und Subwoofer-Einstellungen über LED-Display erkennbar blau beleuchteter Subwoofer Deko-Ring 5.1 Channel / 2.1 Channel Umschaltung Radio PLL-Tuner (UKW), Senderspeicher (UKW), automatische Sendersuche, Wurfantenne Zubehör Lautsprecherkabel, Infrarot-Fernbedienung Audio-RCA-Anschlusskabel |
Fisch606
erstellt: 18. Mrz 2014, 15:37
Es ist gerade der Sinn des (AV-)Receivers, dass die Lautsprecher an diesen angeschlossen werden. Sonst könntest du dir das Geld für diesen auch sparen. Nur hat der TV leider keine Endstufen etc. eingebaut und könnte dir Lautsprecher irgendwie mit Leistung versorgen. Die Lautsprecher sind passiv uhnd müssen von außen gespeist werden. Das übernimmt der AVR in seiner Hauptfunktion. Weiterhin ist er das Zentrum deiner Anlage und du kannst den TV Ton doch trotzdem über die Lautsprecher ausgeben, wenn der AVR mit dem TV verbunden ist. Entweder optisch, oder über Hdmi Arc, wenn beide Geräte das unterstützen. Viele günstige Anlagen haben den Verstärker schon irgendwo integriert (BD-Player oder Sub), sind dadurch aber wenig kompatibel. Außerdem gibt es noch aktive Lautsprecher, die keinen Verstärker zusätzlich benötigen. Die von der vorgeschlagene Anlage halte ich, zumindest an der Anforderungen hier im Forum (Hifi...) gemessen, für "Schrott"^^. Um weitere Tipps geben zu können müsstest du mitteilen, was du bereit bist auszugeben und wie dein Raum aussieht (Skizze). Nur als Beispiel: Ein vernünftiger AVr kostet idR 200€+ und für einen Lautsprecher würde ich auch mindestens 50€ einplanen, eher mehr. |
flipperftw
erstellt: 18. Mrz 2014, 15:47
ich hab kein wort verstanden ![]() naja wenn ich ehrlich bin will ich nicht mehr ausgeben als das! ich will nur wissen ob die AEG mit dem Grundig kompatibel ist. ich werde das TV Signal trotzdem von einem andren Receiver auf den TV bringen. da ich nen Entertain receiver von der Telekom hab. LG |
JULOR
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:02
Nein! Und auch nicht mit dem Mediareceiver! Das AEG-Teil hat keine digitalen Eingänge! Damit bekommst du weder vom TV noch vom Mediareceiver 5.1 Sound. Ist also nicht kompatibel mit deinen Vorstellungen. Das Set hat nur 6 analoge Cinch-Eingänge, woher soll das Signal kommen? Du brauchst etwas mit HDMI-Eingang und Ausgang. Daran kannst du dann den Entertain-Receiver und TV anschließen. du hast dann digitale Bild- und Tonübertragung in 5.1 und auf Wunsch auch vom TV zurück. Jeder günstige AV-Receiver kann das. Evtl. auch das eine oder andere Teufel-Set.
Macht nichts. Dann frag' nochmal nach. [Beitrag von JULOR am 18. Mrz 2014, 16:10 bearbeitet] |
BubbleJoe
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:10
Damit du es auch verstehst, mit dem AEG kaufst du totalen Schrott. Nun zu deinem Problem, direkt kannst du das AEG System nicht an den TV anschließen (zumindest für Surround). Stereo ginge über Klinke (Kopfhörerausgang des TV in AUX IN des AEG). Für Surround brauchst du einen Konverter, der dir z.B. aus dem optischen Audioausgang des TV die Kanäle in analoge Signale wandelt (Chinch, Klinke). z.B. sowas http://www.amazon.de...words=optisch+analogTrotzdem lohnt sich das hinten bis vorne nicht... |
flipperftw
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:14
was wären eure vorschläge, das ich 5.1 zuhause hab? egal ob ich TV schau oder über USB eingang am TV nen Film über die externe anschau.. lg |
BubbleJoe
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:20
Was möchtest / kannst du denn ausgeben? (Für Surround müssen es mehr als 70€ sein). [Beitrag von BubbleJoe am 18. Mrz 2014, 16:20 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:37
Ich will dir nichts andrehen, aber das günstigste, was ich spontan finde ist das Onkyo-HT-S3505.Das ist auch später noch erweiterbar oder in Teilen austauschbar. Ohne HDMI würde ich heute nichts mehr neu kaufen. Vielleicht geht auch gebraucht? |
Fuchs#14
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:44
günstiger AVR dazu dann noch Lautsprecher, je nachdem was du investieren willst |
Hilfe bei 5.1 Kauf eLr0n am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei erster Heimkino-Anlage! Monkey977 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Kauf andy21110 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Souroundanlagen kauf BlackFlower am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Kauf HeadHunter221 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Kauf Krom4720 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kauf HIFI krutisch am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 16 Beiträge |
Hilfe bei erster 5.1-Austattung gesucht. .:AR:. am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei erster Heimkinoeinrichtung! BastiB97 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Heimkinoanlage Kauf! Gamer94 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjettagouin524
- Gesamtzahl an Themen1.564.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.970
