| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer Chassis bis 600€ | |
Subwoofer Chassis bis 600€+A -A |
engaus
erstellt: 08. Dez 2014, 23:06
Wie der Titel schon deuten lässt bin ich auf der suche nach einem tiefton chassis um die 600€ [können auch 2 für ca.300 sein]. Größen mässig zwischen 15 und 18 zoll, Ich bin bereits auf den Eton Force F18 (http://www.amazon.de/gp/aw/d/B004P190LA/ref=mp_s_a_1_cc_1?qid=1418068554&sr=1-1-catcorr&pi=AC_SX110_SY165_QL70)gestoßen wusste aber nicht ob er im unteren Frequenz bereich was taugt (um die 30hz) kennt den einer? Wer nett wenn mir einer da was empfehlen kann er sollte aufjedenfalL ordentlich spürbar sein und wenn es geht auch noch klingen bei langen tiefen bässen, das ganze findet in meinem volvo v40 2003 1.9d Statt .Verbaut habe ich momentan ein Sony WX-GT90BT und Audio System Helon 165 die aber gerade zuhause verwendet werden ,sie werden dann gleich mit dem sub und passende ensdstufe+strom verbaut. Danke für hilfreiche Antworten
[Beitrag von engaus am 10. Dez 2014, 00:23 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
erstellt: 08. Dez 2014, 23:13
Da bist du hier im falschen Unterforum gelandet da bist du besser. Lass deinen Thread am besten verschieben. |
engaus
erstellt: 08. Dez 2014, 23:17
Oh stimmt :cut. Sieht bestimmt gleich einer der es verschiebt |
aM-dan
erstellt: 09. Dez 2014, 13:45
Audio System X-ION ? |
engaus
erstellt: 09. Dez 2014, 21:35
Preislich in Ordnung, hast du es schon gehört? |
christianreiden
Gesperrt |
erstellt: 09. Dez 2014, 22:03
JL 12W7 vielleicht? |
engaus
erstellt: 09. Dez 2014, 22:39
Xmax +/- 29 mm :D. Kann auch mal einer ne begründung schreiben warum er den und den empfiehlt Das bringt mich ja auch nicht weiter. Tief und laut solte er spielen. Aber danke für Antworten [Beitrag von engaus am 09. Dez 2014, 22:41 bearbeitet] |
aM-dan
erstellt: 09. Dez 2014, 23:06
Ja, ich hatte bei einem Kumpel 2 x 12 Zoll XION in ein BR Gehäuse verbaut, angetrieben wurde das von einer Twister F 500. 35mm Kabel + Dietz 1F Powercap. Pegel und Tiefgang ohne ende. |
engaus
erstellt: 09. Dez 2014, 23:19
Das hört sich doch gut an! |
aM-dan
erstellt: 09. Dez 2014, 23:23
Ja das stimmt, hat sich gut angehört ![]() Wobei mir das pers. schon ne Spur zu heftig war. |
Polosex_en
erstellt: 09. Dez 2014, 23:45
Wenn du richtig Druck untenrum willst, sind weder X-ion noch der Force die richtigen Woofer |
engaus
erstellt: 10. Dez 2014, 00:18
Welchen würdest du nehmen? |
Polosex_en
erstellt: 10. Dez 2014, 00:37
Schau dir z. B. mal folgende 15" Woofer an: Rockford T1, Ground Zero GZNW, Earthquake DBXi |
christianreiden
Gesperrt |
erstellt: 10. Dez 2014, 07:59
12W7 muss man eigentlich nicht erklären. An der richtigen Stufe im richtigen Gehäuse kann der so ziemlich alles. Ich habe noch einen, kann ihn abr nicht verbauen, weil mir das alles zu gross wird. So oder so solltest du nicht vergessen das sowohl 2 Xion als auch ein JLW7 einen sauberen Antrieb benötigen, der wiederum wieder eine saubere Stromversorgung verlangt. F2 500 + 1F-Cap sind da eher Negativbeispiele.Dazu kommt das 2 Xion schon so etwa 100l benötigen werden. Bau das erstmal, und dann versuch das mal allein ins Auto zu hieven.. |
aM-dan
erstellt: 10. Dez 2014, 15:39
Achja und warum das? Ein 1F Cap reicht aus meiner sicht vollkommen aus, wenn die Stromversorgung optimal ist braucht man auch gar kein Powercap. Bei uns gab es selbst bei der "nur" 35mm Verkabelung keinerlei Probleme, auch kein Lichtflackern oder ähnliches. Die Kiste war diese hier: http://www.bigdogaud...m-x-ion-12-br-2.htmlIch denke das die Kiste schon in Ordnung war und ich kann es nur immer wieder sagen. Das Resultat war ziemlich gut und dies war auch nicht meine erste Anlage die ich verbaut habe. |
christianreiden
Gesperrt |
erstellt: 10. Dez 2014, 16:23
Erstens, bei korrekter Stromversorgung brauchst du auch kein Cap. Zweitens, an der F2-500 bekommt der xion etwa 450w, und zwar sehr dünne. Das doppelte kann man drauf geben. Mit einer xion 280.2 läuft der wesentlich besser... Ich hatte ihn auch im paar an einer AS 300.2. Ich wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen das ohne Zusatzbatterie zu fahren. Du kannst meine Aussage leicht überprüfen. Betreibe die Woofer in dem Gehäuse einfach mal invers. Die 6l mehr hörst du ganz sicher. |
aM-dan
erstellt: 10. Dez 2014, 22:04
Ich muss nichts überprüfen und ich kann auch nichts mehr überprüfen. Das Auto sowie die Anlage gibt es nicht mehr. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es gut funktioniert hat. |
engaus
erstellt: 10. Dez 2014, 23:58
Danke für die Vorschläge, muss mich noch entscheiden |
deeepz
erstellt: 11. Dez 2014, 05:42
2 Xions an eine F2-500... das war mal eine ziemlich amtliche Sache! Ist leider schon ein paar Jahre her und mittlerweile kriegt man die F2-500 ja kaum noch. Der JL wäre sicher über jeden Zweifel erhaben aber ich habe noch nicht ganz kapiert, was hier eigentlich genau gesucht wird und wofür. So ziemlich jeder tief getunte BR wird das gewünschte Ziel erreichen. Über den Verstärker wissen wir auch noch nichts, ist nicht unerheblich wegen Leistung, Impedanzen etc. denn das wiederum beeinflusst auch die Anzahl der Chassis. Verkabelung und Zusatzbatterie (falls wir bei >1kW landen) kosten auch schnell mal 200€. LG deeepz |
engaus
erstellt: 11. Dez 2014, 20:54
Verstärker/Strom,kabel und sowas kaufe ich dann passend zum Lautsprecher ,wollte dafür so um die 1000€ ausgeben. Welche Batterie und kabel sollte ich z.B für 2000w rms nehmen, 35mm2 zwischen den Batterien und jeweils eine Sicherung hinter den Batterien am + Kabel?. Platz ist genug da! |
welchen subwoofer ? bis 600 euro hauiii am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer Chassis jks_a3 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 20 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Polo HipHop-Subwoofer Chassis 250? SPiNPOiNT am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 29 Beiträge |
Subwoofer Chassis bis 100 Euro gesucht Steini0387 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer Chassis bis 150? für MB W201 sunny2805 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Chassis für Bandpass , bis ca 350? upthepunx am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu F4-600 Mario-Trial am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Reserveradmulde bis 600-800? yoxcu am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Golf V bis 600 Euro SchlussRATE am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 23 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.505
