Moin Moin (Vorstellung)
8erberg
#51 erstellt: 23. Nov 2018, 15:45
wenn der Tonarm bei Lift unten schwebt ist das ja schon mal schön. Dann das "kleine" mit der Skala alleine drehen bis "0" oben steht und dann das kleine und das Gewicht gemeinsam auf 1,5 (wer redet hier von 2,5??) drehen.
Peter
#linn-fan#
#52 erstellt: 23. Nov 2018, 15:49
Moin,
Entweder da ist wirklich was kaputt oder es bestehen Herausforderungen bzgl. des Verständnisses. Da mach ich auch nochmal den Erklärbär in der Hoffnung es ist nichts kaputt
  1. Antiskating auf 0
  2. Das Gewicht besteht aus zwei Teilen. Dem Gewicht (hinten) und der Skala
    Die Skala lässt sich gegen das Gewicht verdrehen? Wenn nicht: kaputt oder verdreckt
    ok, funktioniert, also nicht kaputt
  3. also das Ganze wieder von hinten auf den Tonarm schieben, so dass die Skala nach vorne zeigt
  4. jetzt soweit nach vorne schieben, dass der Tonarm (Lift down/unten) in der Waagerechten schwebt (ein klein wenig Bewegung darf sein, wenn man den Tonarm loslässt
  5. Jetzt NUR !!!! die Skala am Gewicht so drehen, dass die 0 an der Markierung am Tonarm steht. Wenn da keine Markierung ist, dann eben die 0 oben
  6. Jetzt BEIDE Teile des Gewichtes, also Skala und das eigentliche Gewicht ZUSAMMEN so in Richtung des Tonarmlagers verdrehen, dass die Skala auf 1,75 an der Markierung (oder oben) steht
Hast du so gemacht und geht trotzdem nicht? Seltsam.
Oder kann man das Gewicht mit der Skala nicht drehen? Nur verschieben?
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 23. Nov 2018, 16:21 bearbeitet]
8erberg
#53 erstellt: 23. Nov 2018, 15:59
Ortofon OM10, Auflagekraft gem. Hersteller 1,25 - 1,75 Pond.
Peter
Zander-Michi
#54 erstellt: 23. Nov 2018, 16:00
OK !!!! Peter ich werde es gleich machen !!!
jetzt hab ich es verstanden !!!!!!!!!!!!!! Danke
Ich hab das grosse Gewicht festgehalten und nur die Skala gedreht (dachte das die noch rein oder raus geht und das sich dadurch der Arm senkt! das wirklich schwer zu beschreiben ! Aber Dank Euch hab ich es jetzt verstanden !
werde berichten !
Bis gleich
[Beitrag von Zander-Michi am 23. Nov 2018, 16:05 bearbeitet]
#linn-fan#
#55 erstellt: 23. Nov 2018, 16:16
8erberg (Beitrag #53) schrieb:
Peter
In meinem Text korrigiert
R.
Zander-Michi
#56 erstellt: 23. Nov 2018, 17:33
Hey!! Danke das hat geklappt
die absulute Feineinstellung mache ich nachdem ich weiß auf was genau
blöde Frage !! Hat man mehr "Klang" wenn man mehr drauf drückt als mehr Gewicht auf die Nadel ?
Nur mal so nebenbei gefragt???
Danke Michi
#linn-fan#
#57 erstellt: 23. Nov 2018, 18:07
Prima
Danke Michi
Jain,
In der Tendenz ist es angebracht am oberen Ende der Empfehlung zu agieren. Zu wenig Auflagekraft verführt die Nadel eventuell zum Springen oder erhöht das Risiko der Verzerrung, weil die Nadel ein Eigenleben entwickelt (z.B. angeregt durch Staub). Zu hohe Auflagekraft kann die Aufhängung beschädigen.
Oftmals ist in den technischen Daten die Abtastfähigkeit des TA bei einer bestimmten Auflagekraft angegeben. Die liegt oft bei im oberen 1/4 des empfohlenen Bereiches. Das ist quasi der optimale Wert. Den kann man nehmen als Orientierung
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 23. Nov 2018, 19:06 bearbeitet]
8erberg
#58 erstellt: 23. Nov 2018, 19:02
eine neue Nadel kann man ruhig am oberen Ende des vom Hersteller angegebenen Auflagekraftbereichs fahren, auch damit die Lagergummis schon "durchgewalkt" werden.
Später dann zurück auf den Mittelwert. Wer es ganz genau nimmt holt sich eine Testschallplatte...
Peter
Zander-Michi
#59 erstellt: 24. Nov 2018, 16:16
Kurze OT Frage ...
Hab heute alte Platten auf dem Flohmarkt gekauft
falls die sagen wir mal nicht mehr so gut in Schuss sind macht das die neue Nadel kaputt ?
ist alles so neu für mich
Gruß Michael
[Beitrag von Zander-Michi am 24. Nov 2018, 16:18 bearbeitet]
#linn-fan#
#60 erstellt: 24. Nov 2018, 16:37
Jain,
Staub ist wie Schmirgelpapier. Also eher nicht gut
Ein Diamant ist mächtig hart
Nadeln haben eine Standzeit von (je nach Nadel) 500-1500 Stunden
Ergo, staubige oder anderweitig verdreckte Platten reduzieren die Standzeit.
Aber alte Platte = Zack = Nadel kaputt eher nicht
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 24. Nov 2018, 17:37 bearbeitet]
8erberg
#61 erstellt: 24. Nov 2018, 17:14
Vinyl ist allerdings eher weich...
Daher Platten reinigen damit der Dreck der Jahrzehnte rauskommt.
Rate zur Knosti, die Reinigungsflüssigkeit kann man auch selber mischen.
Dann auch neue Innenhüllen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 24. Nov 2018, 17:16 bearbeitet]
Zander-Michi
#62 erstellt: 24. Nov 2018, 18:12
Danke!!!
das werde ich mal parallel dann in Angriff nehmen mit den neuen Hüllen und Reinigung
(aber alles erst 2019 da hab ich Zeit)
wollte auch erst langsam anfangen nun hab ich schon ma eben 20 Neue Platten
Cooles Forum hier ! -ich trau mich gar nicht in den Lautsprecher Tread rein zu lesen weil das kommt auf jeden Fall auf die
Wunsch Liste ....
Der "Player"läuft so geil und ich liebe es mit der Ruhe und Gemütlichkeit Musik zu hören...
Erstmal Gruß Michi
Tattermine
#63 erstellt: 24. Nov 2018, 18:23
Das mit der Reinigung musst (und solltest) du allerdings nicht bis ins nächste Jahr verschieben - zum Glück geht das auch ohne größeren Aufwand.
NB. Ich weiß nicht, wie die Wirkung im Vergleich zu irgendwelchen Apparaten ist, bringen tut's auf jeden Fall was.
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliederbsengehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.564.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.882
