| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR 705 - HDMI- und Component-Video-Hochko... | |
Onkyo TX-SR 705 - HDMI- und Component-Video-Hochkonvertierung (Upconversion)+A -A |
fischmar
erstellt: 26. Aug 2007, 12:50
Hier nochmal eine blutige Anfängerfrage. Ich bin in den technischen Daten des Onkyo TX-SR 705 auf dieses "Audio Feature" gestoßen: "HDMI- und Component-Video-Hochkonvertierung (Upconversion)" Was heißt das eigentlich? Heißt das, ich kann mit meinem popeligen DVD Recorder über YUV oder optischem Kabel oder digitalem Koaxkabel in den Receiver rein gehen und dann über HDMI-Ausgang in meinen Beamer gehen (der dafür natürlich auch einen Eingang hat) und dadurch eine Bildverbesserung erzielen? Zur Zeit habe ich den Beamer direkt vom DVD Recorder über YUV mit dem Beamer verbunden. Und was ist eigentlich "Upscaling"? Hoffe auf Eure Antworten. |
Forghorn
erstellt: 26. Aug 2007, 13:24
Hallo, ja genau das heißt es. Er kann quasi die analogen Videoquellen am Eingang auf den HDMI Ausgang legen. Ob du ein besseres Bild bekommst kann ich dir nicht sagen aber ich meine der 705 hat keinen Scaler der für bessere Bildqualität verantwortlich wäre. |
fischmar
erstellt: 26. Aug 2007, 13:53
Danke Forghorn, aber wenn das Bild dadurch nicht besser würde, warum dann dieses Feature? Ich würde doch sonst das Bildsignal weiterhin besser direkt zwischen DVD-Recorder und Beamer über YUV, etc. verbinden. Welcher AVR hat denn einen Scaler (und was ist das?)? |
Febro
erstellt: 26. Aug 2007, 14:16
du kannst den AVR als Schaltzentrale verwenden. Alle Geräte zum AVR, von dort nur ein Kabel zu TV/Beamer. Bei HDMI brauchst du nichtmal zusätzliche Audio-Kabel |
Forghorn
erstellt: 26. Aug 2007, 14:25
Du hast schonmal den Vorteil, dass Signale die über z.B. 576i in den Receiver reingehen über 576p wieder rausgehen. Das kann bei manchen Geräten ganz vorteilhaft sein weil sie Signale wie 576i oder 720i nicht entgegennehmen. Außerdem bringt das ganze noch den Vorteil, dass man nur ein Kabel zum Beamer oder TV legen muss. Wenn ich nen Beamer irgendwo an der Decke habe und jedesmal 10 Meter Kabel legen muss geht das auch ins Geld.
Kann ich dir so aus dem Stehgreif nicht beantworten.
Such mal auf Wikipedia oder hier im Forum. Da bekommst du viel zu lesen. Stecke in der Materie auch nicht so weit drin, da ich zur Zeit nur ne Röhre habe und das ganze für mich zur zeit nicht wirklich relevant ist. Ich habe aber gerade bei Onkyo gesehen das der 705 über Deinterlacer mit Faroudja DCDi Edge verfügt. In wie weit die Bildqualität dadurch steigt kann ich dir jedoch nicht sagen. |
ralph1964
erstellt: 26. Aug 2007, 14:28
Bei Onkyo haben der 875 und der 905 einen Scaler. Grüsse Ralph |
Forghorn
erstellt: 26. Aug 2007, 14:32
Die Frage ist halt nur ob man den Scaler wirklich im AVR braucht. Wenn der Beamer oder Plasma schon einen hochwertigen Scaler hat kann man sich das Geld auch spare. |
Xsez
erstellt: 26. Aug 2007, 18:32
die onkyos ham den faroudja scaler, schau mal bei google, isn sehr feines teil und sollte eigentlich alle billigen fernseher und beamer schlagen... |
Forghorn
erstellt: 26. Aug 2007, 20:59
Der 705 hat nen Faroudja De-Interlacer. Nur die großen Modelle haben nen Scaler drin. |
fischmar
erstellt: 01. Sep 2007, 08:38
1.) Nachdem ich mich nun immer intensiver durch die einschlägigen Threads gearbeitet habe, gewinne ich immer mehr Erkenntnisse , aber die Verunsicherung wird auch immer größer, weil immer neue Begriffe/Features auftauchen, was die Entscheidung wieder schwieriger macht .Ich war mal beim Onkyo 605 bis ich feststellte, dass ich den 705 brauche (wegen pre-outs für meine Aktiv-Front-LS). Jetzt kommt das Thema "Scaler" dazu. Dafür muß es dann schon ein Onkyo 875 sein, der mal eben 400 EUR höher liegt. Klar, das BESSERE ist der Feind des GUTEN, aber bringt der Scaler wirklich eine so deutliche Verbesserung? 2.) Würdet ihr die IFA noch abwarten, da dann vielleicht die Preise runter gehen, oder es neue Alternativen gibt (z.B. Yamaha 1800), und neue Erkenntnisse, womit ich dann wieder bei 1.) wäre? |
audifahrer
erstellt: 01. Sep 2007, 10:21
nachdem ich das so mitbekommen habe fallen die marktpreise relativ schnell bei onkyo. unter umständen bekommt man den 905 schon für ~1600€, ich denke mal bei den anderen wird es nicht viel anders sein. |
Jensabel
erstellt: 01. Sep 2007, 11:20
Übrigens werkelt in den grossen Receivern der REON kein Faroudja mehr! Der ist wesentlich besser udn dürfte wirklich eien Verbesseung bringen... ob es das wert ist?! Mal ne Frage der ganz kleine 505 hat ja auch HDMI Eingänge zum durchschleifen... kann dieser auch TOn über HDMI entgegennehmen oder geht das erst ab dem 605? Rein von der Leistung würde mir der 505 üppig reichen |
Xsez
erstellt: 01. Sep 2007, 15:08
ne, erst der 605 kann den ton ausm hdmi signal auswerten, der 505 kann das nur durchschleifen... |
fischmar
erstellt: 01. Sep 2007, 19:50
Nochmal zurück zum Scaler beim Onkyo 875: Hat jemand Erfahrungen damit, ob das Bild hierdurch wesentlich verbessert wird im Vergleich zum 705 oder 805? |
Pommy13
erstellt: 02. Sep 2007, 07:10
also mal einfach ausgedrückt, was vorne schlecht rein geht, kann hinten nicht wirklich gut rauskommen wenn du nicht gerade ein top gerät oder besser einen externen scaler hast, gehst du am besten direkt in das wiedergabe gerät rein, so verlierst du in jedem fall nichts an qualität auch der 875 macht aus einen vhs video bild kein annähernd verlgiechbares hochauflösendes dvd oder hd medien bild also, glaube nicht, dass ein scaler da zaubern kann wenn dass so einfach wäre, würden nicht so viele sich in kosten stürzen, mit denen man einen staatsputsch finanzieren könnte |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 02. Sep 2007, 07:47
Ja, diese Super-Features bringen einen noch um den Verstand. Wäre es doch zu schön, aus einem ollen VHS-Video ein HD-Filmchen zu machen - ähnliches wird einem doch auch beim Super-Audio ( 24/196 usw.) versprochen,einfach die "Treppchen" glatt bügeln! - Im Ernst, da bleibt einem nur der Weg zum "Fach"?-Händler übrig,der solls dann richten -wenn er willig ist - - ein kleiner Tipp , dreht den Tiefbass zurück und hebt den Grundton an,...so macht man Kino ! - franzl |
fred8a
erstellt: 02. Sep 2007, 11:17
Bezüglich Upscaling soll der Rotel RSX-1058 klasse ausgestattet sein. Er hat ein "wirklichen" Upscaler bis 1080 Zeilen eingebaut. Ich finde das klingt interessant! Gruß |
Pommy13
erstellt: 02. Sep 2007, 20:01
dann kauf ihn |
Onkyo TX SR 705 Ashawc am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 lapd am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Lipsync, Component Upconversion -> Onkyo TX-SR603E topek am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 705 Einstellungen? Rasti1964 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 HDMI Eingänge drumbo1982 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 - Problem HDMI-Upconversion mario1000 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 16 Beiträge |
TX-SR 605 oder TX-SR 705 _Andy_ am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem: Onkyo TX-SR 705 HMDI Audio drumbo1982 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo 576 Component Video vl950t am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Ganz schlechte Bildqualität bei analogen Videosignalen [Onkyo TX-SR 705] Schlupf am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJustinius
- Gesamtzahl an Themen1.564.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.886
